YONGNUO YN600EX-RT / YN-E3-RT / YNE3-RX - Беспроводная система с поддержкой CANON RT
Всего 1424 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[iTuner]:
маленький сравнительный обзор ST-E3-RT и YN-E3-RT
http://www.svenbluege.de/blog/reviews/182-yongnuo-yn-e3-rt-vs-canon-st-e3-rt
Резиновое уплотнение батарейного отсека Canon ST-E3-RT:
YN-E3-RT и Камеры FUJI
Информация для обладателей новых модных камер FUJI X и других моделей камер FUJI с аналогичным горячим башмаком.
Внимание! Для корректной работы лучше использовать адаптер с одним рабочим центральным контактом.
С некоторыми моделями камер FUJI не срабатывает синхронизация настроек для вспышек пока трансмиттер не покинет башмак камеры, при этом синхронизация пуска работает нормально. У некоторых камер выдержка ограничивается автоматически на значении X-sync а у трансмиттера некорректно работает меню C. Fn
У свежих камер Panasonic и Olympus тоже совмещающийся по контактам башмак.
Re[iTuner]:
протестил траснмиттер с 1DX, все работает.
и на камере, и на трансмиттере стоят самые свежие прошивки.
Re[Iskhakoff]:
Спасибо за подтверждение!
Если же обнаружите какие то ошибки в работе, пишите о них максимально подробно прямо сюда в тему.
Буду пересылать разработчику.
Re[iTuner]:
в инструкции написано, что лампочка-индикатор заряда является кнопкой "тест", но на деле кнопкой эта лампочка не является. косяк, однако.
Re[iTuner]:
Вот купил YONGNUO YN-E3-RT для использования в системе HASSELBLAD H1, благодаря подсказке уважаемого "iTuner". Большое ему спасибо за советы и подсказки. Имеем три вспышки CANON 600 EX RT, YONGNUO YN-E3-RT, HASSELBLAD H1. Через трансмиттер вспышки управляются в режиме GR и М, надо не забывать после изменения мощности на трансмиттере нажимать кнопку тест для передачи изменений на вспышки, иначе вспышки отрабатывают по ранее выставленном режиме. Трансмиттер установлен на горячий башмак камеры, работает подсветка автофокуса и действительно помогает наводиться на резкость.
Несовпадающие контакты на башмаке не заклеивал. Отличие от родного трансмиттера CANON:
1. на родном кнопку тест для внесения изменений нажимать не надо, срабатывали сразу с новыми настройками (надо проверить).
2. Фиксация переключателей послабее (не существенно).
В остальном доволен, Хассель снова в строю.
Владимир.
Re[wladimiro]:
синхронизация настроек кнопкой TEST нужна только для сторонних камер
на Canon синхронизация проходит автоматически, по полунажатию на спуск
ничего нажимать не нужно
Re[iTuner]:
Не совсем корректно написал про подсветку автофокуса на HASSEL H, работает подсветка на камере. на СANON работает подсветка трансмиттера, причем берет на большом расстоянии и быстро, пятно рисок светодиода с 2-х метров по центру видоискателя.
Владимир.
Re[wladimiro]:
Спасибо за информацию!
Размер и позиция подсветки зависит от размера матрицы и фокусного расстояния объектива а так же от дистанции до объекта
Поэтому вариантов много, кого то все устраивает, а кому то чего то недостает :)
Re[iTuner]:
вопрос про YN-E3-RT
родной canon st e2 фокусируется просто мгновенно но срабатывает очень не стабильно
622c работают стабильно и с ними нету проблем , лазер опущен, в моих расстояниях центральная точка практически точно совпадает с центром сетки,фокусируется так же быстро, но если st позволяет тут же сделать кадр, 622 только через промежуток времени спускает затвор(вспышка только в ручном,canon 580II, 600. тушка canon 1d4)
YN-E3-RT работает быстрее чем 622с , или есть такой же неудобный момент?
Re[vaaalentin]:
Пока не будет подтверждения наводки автофокуса не будет спуска хоть с чем
Разница между оптическим и радио режимами синхронизации пусть и небольшая но имеется.
После экспозамера для камеры в оптическом режиме начинается процедура замера, расчета и синхронизации для вспышек и спуск затвора с синхронным запуском вспышек которые практически одновременно получают и настройки
В мануальном режиме еще проще, нет замера, коды с настройками сразу идут серией перед синхро кодом
С триггерами все тоже самое даже те же самые коды и по тем же алгоритмам, только коды отправляются по радио по полунажатию на спуск
Лаг конечно же имеется
В системе RT есть еще обратная связь вспышки с ведущим устройством. Вспышки шлют код о состоянии готовности, состоянии батарей и о допустимой температуре.
Пока вспышки не готовы, спуска не будет.
Но в YN-E3-RT эта блокировка снята, но сигналы трансмиттер получает и отображает на дисплее а так же может давать звуковой сигнал о подтверждении готовности вспышек
Но с YN-E3-RT сигнала можно не дожидаться если важнее кадр чем качество его экспозиции, которую можно к примеру допилить в редакторе потом.
С оригинальным ведущим устройством (ST-E3-RT или 600EX RT) приходится ждать заряда
Подсветка с июня имеет более крупную проекцию, чем у ранних версий триггеров и вспышек YN. Проекция больше, пробелы тоже больше и с большим количеством точек естественно лучше.
И я уже писал. Даже если точки не попадают точно на сетку все равно автофокус работает и довольно шустро в условиях когда с выключенным вообще не работает никак.
Re[iTuner]:
большое спасибо за ответ, в чт посмотрим на результат)
Re[iTuner]:
Ну, и естественно не стоит забывать о разнице между объективами.
Дырки у всех разные, разное просветление, разные приводы, разные искажения и тд
На скорость и качество фокусировки многое влияет и режим с настройками автофокуса в камере тоже :)
Re[iTuner]:
Не могу разобраться, как в режиме E-TTL установить автоматический зум на ведомой вспышке (600EX-RT). Кручу влево колесико зума, пока не появиться буква А, но значение устанавливается 35мм и не реагирует на изменение фокусного на объективе. Что я делаю не так?
Re[kostas11]:
в системе CANON RT дистанционное масштабирование в принципе отсутствует и 600EX RT не поддерживает дистанционное зуммирование в режиме ведомой ни по оптике ни по радио
р режиме ведомой можно выставить зумм вручную на самой вспышке, по умолчанию он устанавливается в положение 24mm
дистанционное зуммирование поддерживается только на камере и на триггерах типа YN-622C и прочих поддерживающих эту функцию так как вспышка на них работает в простом режиме как на камере
обновлено
Re[iTuner]:
от:iTuner
никак
в системе CANON RT зуммирование в принципе отсутствует и 600EX RT не поддерживает зуммирование в режиме ведомой ни по оптике ни по радио
но если в оптическом режиме ведомой можно выставить зумм до включения режима ведомой
то в режиме RT зумм вообще автоматически блокируется в одном положениии
Спасибо за подробный ответ, очень жаль. Выходит, я и вручную не смогу поставить зум, кроме этих 35мм?
Re[kostas11]:
На здоровье :)
В Canon видимо считают что положение зумма 24мм оптимальное решение для внешней вспышки
ну, и у вспышки есть возможность регулировки "виньетки" , не помню только действует эта фича всегда или только на камере :)
Обновлено:
Пользовательская функция "Распределение света" может автоматически смещать зумм на одну ступень "длиннее" или "короче" увеличивая или уменьшая угол,если установлено
C.Fn-21
в положение 1 - приоритет ведущего чиса (зумм на супень длиннее)
в положение 2 - равномерное покрытие (зумм на супень короче)
положение 0 стандартное
Но данная функция действует только с автоматическим зуммированием а значит только на камере
Re[iTuner]:
Не понял немного. В ручную с YN-E3-RT моможно регулировать угол 600EX RT или нет ?
Re[caramba1]:
Не сможете ни с какогого трансмиттера и со вспышки тоже
Это системное ограничение CANON а не ограничение трансмиттера YN-E3-RT
от:iTuner
обновлено
Скорее всего, вспышки YN-600EX RT будут иметь собственную функцию зуммирования в беспроводном режиме
Re[Iskhakoff]:
от: Iskhakoff
а вы не переназначали кнопки тестирования в пользовательских настройках?
я отправил инфу разработчику
