Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 161 - 180
Re[Раис]:
Ждать появления в продаже KING II
Re[Раис]:
бери енги кинга первого сделали... второго еще нет...
Re[Раис]:
от: Раис
Брать или не брать??? Или купить Кинга?
Cаnon 5D Mark II и SpeedLite 580 EX.
Сколько у вас вспышек SpeedLite 580 EX?
Если одна, то достаточно пары YN-622C
Если вам нужно независимое управление в группах из нескольких вспышек 580 EX, то тут нужно думать
Все зависит от конкретных задач!
Но первого Короля брать не стоит, уж точно. Он объективно уже вне игры.
Re[VValerka]:
Внимание!!!
Это касается всех, кто делал любые он-лайн заказы во второй половине сентября и в октябре.
Сегодня получил сообщение с предупреждением о задержке всех почтовых отправлений следующих в направлении Европы, это также касается жителей России, Украины, Белоруссии и Казахстана.
Фестиваль Луны ( с 30 сентября по 8 октября) и особенно 18-я Международная конференция и выставка целлюлозно-бумажной и смежных отраслей промышленности (с 10 по 12 сентября) потребовали повышенных мер безопасности. Движение всех почтовых отправления с транзитом через континентальный Китай приостановлено.
Это может касаться и отправлений из Гонконга, в том числе.
В общем, нужно набраться терпения и подождать, когда все снова начнет двигаться :)
А оно уже движется!
Re[ituner]:
словил глюка при подсевших во время работы аккумах на фотике.
пыха в софте (на приемнике) начала пыхать как буд-тто в режиме строба (просто без перерыва) поджигая тем самым (такая схема съемки была) другую... народ у меня зайчиков нахватался))))) запасных не было... дома поставил свежие вроде все норм... было боязно что что-то другое)) пронесло вроде
Re[paparazzoTLT]:
по случаю, еще раз напомню о батарейках:)
мои личные рекомендации точно такие же как и для Pixel KING :
чтобы получить максимальную длительность нормальной работы приборов. используйте качественные батареи или чаще меняйте аккумуляторы.
контроллер рассчитан на питание 3,0V
минимальное допустимое напряжение 2,0V, на нем срабатывает индикатор слабых батарей
качественные батареи имеют дельту 1,0-1,2V
аккумуляторы, какой бы большая у них ни была емкость, располагают диапазоном в 0,4-0,8V
Re[ituner]:
пересадил на энелопы 2000 мА... хотя на GP двухгодовалых имеющих емкость порядка 1300 (2700 была на новых) енги отстреляли порядка 1500-2000 кадров
YN-622N!!!
Отличная новость для пользователей NIKON!
YN-622N будет!
И скорее всего, ждать долго не придется :)
Парень разработавший YN-622C сообщил, что работа над YN-622N уже идет.
Если в комплекте идет один транссивер, то он будет работать по принципу yn st-e2? не обязательно на вспышку одевать второй?
Re[unreal3000]:
нет... СТ работает по ИК, а енг по радио... один трансивер идет как доп, чтобы использовать как приемник... минимум нужно 2 трансивера, передатчик на тушку и приемник...
Re[VValerka]:
Может кто-то знает: получится ли получить с Yn 622, YN-560EX и YN-468 II + 5D mark ii беспроводное управление мануальным режимом вспышки, или придется все вручную на вспышке делать, а синхронизатор будет только пыхать?
Re[welial]:
от:welial
Смотрите расширенное описание прибора на первой странице темы: http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=8262611
С помощью контроллера YN-622C все без исключения системные TTL вспышки для CANON от YongNuo имеют полную поддержку всех беспроводных функций меню управления вспышками камер CANON.
Несмотря на то, что YN-560EX имеет поддержку оптического беспроводного TTL, это вспышка с мануальным управлением.
Контролировать ее мощность придется вручную на самой вспышке.
YN-468II полностью поддерживает все функции, не имеет лишь поддержки HSS.
Sigma EF 500DG Super
час назад получил подтверждение о том что .с помощью YN-622C Sigma EF 500DG Super для Canon поддерживает весь функционал меню управления вспышками.
перенес в Список полностью совместимых вспышек
Добавлено позже:
Как оказалось, тест пройден не полностью. поэтому пока оставлю вспышку в Списке ограниченно совместимых вспышек.
Metz 54Mz4
Metz 54Mz4 в смешанном режиме поддерживает работу в E-TTL и Ручном режиме
Ручное и автоматическое зуммирование работает во всех режимах
Коррекция экспозиции вспышки тоже из камеры
Остальные манипуляции нужно проводить на самой вспышке :
регулировка мощности в ручном режиме
включение синхронизации по 2-й шторке
включение HSS (работает только в режиме E-TTL на выдержках до 1/8000)
добавляю в список ограниченно совместимых вспышек.
Re[VValerka]:
ituner !
Подскажи пож. Имею три пыши, две 580 и одну 430, все родные. 430, планирую для подсветки фона или контрового света. Скока, чего брать? Я так понимаю три штуки Yongnuo YN-622 , или двух - хватит? :D
Извиняйт, за тупой вопрос, но для меня он не очень и тупой.
Re[losarp]:
4 штуки, или 2 по две.
Re[losarp]:
тут дело не для чего, а как. с быстрым контролем с камеры группировкой и тд - то 4 штуки (1 фотик 3 на пыхи)
а так хватит и двух если 2 из трех пых поджигать от управляемой с помощью передатчика
Re[losarp]:
от:losarp
ituner !
Bсе верно вам написали.
Но 2 пары (4штуки) лучше во всех отношениях :)
У вас будет больше гибкости при использовании вспышек и будет резерв.
Имейте в виду, что 580EX и 430EX не имеют поддержки ручного дистанционного управления в группах из меню камеры.
Eсли у вас 580EXII и 430EXII, то у вас будет полная поддержка меню, в том числе и ручной регулировки мощности в группах.
Для подсветки фона или подсветки темных помещений переводите передатчик в смешанный режим. а вспышки используемые для подсветки настраиваете вручную в мануальном режиме.
Заполняющую и рисующую либо заполняющую и контровую оставляете в E-TTL и разводите в группы А и В, которые легко рулятся соотношением и корректируются общей компенсацией.
Так значительно проще контролировать подсветку.
Еще есть хитрость :)
Если у вас только одна заполняющая вспышка на камере, а остальные подсвечивают помещение.
Чтобы не ходить крутить подсветку, можно в обычном режиме перевести вспышки в мануальное управление в меню, сделать необходимые коррективы и после проверки или полунажатия на спуск. чтобы отправить настройки на удаленные вспышки, включаете смешанный режим.
Вспышку на камере переводите в E-TTLII и работаете дальше. :)
Re[ituner]:
Всем спасибо за ответы! :D
Re[ituner]:
Вопрос: есть ли пропуск первой вспышки после сна, если сразу нажать кнопку до конца?
