Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 1581 - 1600
Re[СашаС]:
от: СашаС
Можно 3 шт YN-622C. YN-622C-TX не обязателен, 650D умеет управлять вспышками через YN-622C, в меню "Настройка вспышки с камеры". Дешевле выйдет.
Думаю о том же. Где-то мельком на форуме встречал мнение, что управление с YN-622C-TX более полноценное, а через меню камеры немного урезанное. Так ли это? Есть у кого-нибудь YN-622C-TX и камера с возможностью управления через меню? Скажите, какие отличия есть. А то руки чешутся заказать YN-622C-TX или третий YN-622C II
Re[серЁжа]:
от:серЁжа
Не надо заказывать третий YN-622C II, а взять YN-622C-TX. Принципиального отличия между управлением вспышками через меню камеры и с помощью YN-622C-TX нет. Но с помощью YN-622C-TX управление значительно удобнее и быстрее.
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
Если это только вопрос удобства, то мне удобнее через камеру. Т.к. я еще иногда по оптическому каналу синхронизирую, а там управление только через камеру (со вспышки не считается. не удобно). не хочу переучиваться на новое управление
Re[VValerka]:
Вы спросили кто пользовался и так и так, я ответил. Добавить больше нечего
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Спасибо за ответ. Я именно это и хотел узнать, есть ли ограничения в использовании 622с по сравнению с 622ТХ или это только вопрос удобства
Re[Sergey Pl]:
от:Sergey Pl
все-таки прикупил YN-622C-TX. Действительно удобно и быстро. Особенно интересны управление зуммированием и быстрая смена режимов в группах (ETTL и M). Как я понял для использования ЕТТЛ в одной и М в другой группах не надо переходить в режим MIX MODE, достаточно установить эти режимы через меню YN-622C-TX. Это проще. И управление зумом вспышек, установленных на 622С II, также просто и быстро через 622с-ТХ. Третьего 622С II не имею, и не знаю, возможно ли было бы это делать раздельно для разных групп через меню камеры. Вот только режим MULTI с меню 622сТХ не устанавливается, что немного разочаровывает. При использовании 622С II в качестве передатчика это возможно из меню камеры. Хотя, может, еще не совсем разобрался с управлением, Читал инструкцию к 622С, а имею 622С II, может есть различия. Если что не допонял, поправьте. Ну и очень удобно, что все параметры работы внешних вспышек (режим, мощность, зум) на одном экране. Не надо лезть в меню за информацией. Вот такие нюансы управления через 622С II и 622С-ТХ я выявил
Re[серЁжа]:
от: серЁжа
Разобрался. MULTI включается с меню камеры, а только потом через меню 622ТХ устанавливаются параметры. Что в общем-то не принципиально
нашел ссылку на статью о различиях управления 622сТХ и 622с (в ссылке стробиус надо изменить на strobius)
http://стробиус.com.ua/reviews-cat/triggers-reviews-cat/yongnuo-yn-622c-tx-novyj-kontroller-dlya-canon.html
Re[VValerka]:
сегодня стал обладателем Yongnuo YN-622C-II и столкнулся с проблемой вспышка работает по сути только в мануальном режиме , из камеры я ни какие параметры поменять не могу Аппарат Canon 7D вспышка 580 EX II
Re[Jackmaster84]:
от:Jackmaster84
Попробуйте обнулить девайс. Тут уже где то писали об этом. Надо кажется нажать одновременно две противоположные крайние кнопки на 5 сек. Поможет не знаю, но сделать все равно надо.
Re[Sergey Pl]:
от: Sergey Pl
Нашел проблему ставлю 430 EX II все работает а после ставлю свою 580 EX II не работает а потом ставлю на камеру вспышка работает как надо не знаю чего и думать
Здравствуйте! Чтобы не плодить лишние темы, спрошу здесь. Есть у меня несколько стареньких мануальных вспышек UFO CY 26 ZL и UFO CY 20. Безопасно ли их использовать на YN-622? То есть не сожгут ли эти пыхи радиосинхронизаторы YN-622? Спасибо.
Re[Andrey_Ko]:
на PC-sync разъеме должно работать нормально, в башмак не стоит ставить если у вспышек на пятке высокое напряжение
Re[iTuner]:
Спасибо за ответ. То есть если подключать эти пыхи через разъем PC-sync, то ничего с синхронизаторами не случиться даже при высоком напряжении на синхроконтакте, я правильно понял?
Я проверял вольтметром напряжение на пятке, там примерно 3,5 - 5 вольт, хотя, может я не правильно измерял... Кстати, как правильно измерять напряжение на башмаке?
Re[VValerka]:
если только 5 вольт то можно и в башмак ставить, на PC до 300 вольт примерно в зависимости откачества деталей
достаточно просто измерить напряжение между центральным контактом и землей пятки
Re[iTuner]:
[quot]достаточно просто измерить напряжение между центральным контактом и землей пятки[/quot]
я так и делал... спасибо за ответ.
Сетка задирается
Помогите, сетка подсветки автофокуса слишком высоко рисуется от центра. Может на расстоянии в 30 метров она и в центре, но в условиях клуба - центр видоискателя попадает на нижние перекрестия сетки.
Пробовал фокусировку в камере ставить чуть выше, но тоже не удобно, потому что попадает на верхнюю часть сетки.
Кто сталкивался, чем лечить?
Re[VValerka]:
А подложить две шайбочки под задние болты крепления пятки к корпусу передатчика . Бумажные или из плянки или ещё из чего . Подкладывая до исправления центровки луча. Таким способом и на вспышке исправляют лучик подсветки
Re[VValerka]:
Не помогают мне танцы с бубном... :( Nikon D750 связка с Nissin Di866ll через YN622N-TX и YN622N II Вспышка лупит тупо в 1/1(Вспышка уже пахнёт паленым) и постоянно пересвет это в TTL, в ручном режиме всё хорошо. Иногда вспышкой "в лоб" выходит нормально. Какие-то тепличные условия нужны. Не могу найти связь. К стати на камере режим с синхронизаторами стоит как CMD. А вот тот же комплект с камерой D7100 работает в TTL (Ну типа TTL, на самом деле как я понял CMD) отлично во всех ракурсах.
PS В чём соль подсветки АФ синхронизатором? Почему её так обсуждают?
Re[alexvshin]:
CMD в настройках камеры (MASRER ) не режим с синхронами : а оптическое управление отдалённых вспышек от всроенной . Удалённые должны быть в REMOTE / Это не для синхронов . Фиг знает что мутите а кто-то должен угадывать .
А подсветка передатчиком YN при низкой освещённости по тёмным углам разных клубов . Чего не понять Пыха на стойке в софтбоксе или на руках помошника . Чего не помочь автофокусу раз есть эта подсветка
Re[IURASHIK]:
Тебе лодку дать? Не переходят синхронизаторы в TTL на D750. Стоят в CMD. У кого D750 как они уходят в TTL?
