Yongnuo YN-622
Всего 1719 сообщ. | Показаны 1401 - 1420
Re[Stas on]:
звуки появляются обычно из-за слабого напряжения, это нормально
новые качественные батареи (не аккумуляторы) шумят очень тихо и поймать глюк с ними вероятность значительно меньше
поставьте новые батареи и сделайте сброс точно по инструкции: http://www.yn622.ru/p/blog-page.html
и почитайте про особенности приборов, это нужно знать: http://www.yn622.ru/p/blog-page_16.html
если индикатор останется зеленый то нужно искать неисправность
Re[Stas on]:
На Mix mode похоже. Зажмите CH на 3 секунды. Потом индикатор три раза помигает и успокоится.
У меня вопрос к общественности: резально пользовать кэнонвские синхры в мануальном режиме на не-кэноновской мыльнице? То есть только по центральному контакту, как старые 603? И что для этого надо?
Re[TLN]:
от: TLN
Постоянно зеленым вообще не должен гореть ни в каком режиме
С севшими батареями может подвиснуть в полнакала
от: TLN
Ничего не надо :)
Достаточно просто поставить в башмак и снимать себе, причем можно переключать даже группы по тому же алгоритму как в режиме теста.
Только на FUJI X лучше использовать через адаптер с одним центральным контактом или закрыть все остальные контакты на башмаке камеры пленкой/изолентой
С некоторыми модельками FUJI X может глючить, так как контакты совпадают но системы разные.
Впервые проблема была обнаружена с YN-E3-RT и там же профиксена. С тех пор все трансмиттеры YongNuo получили специальный режим Legacy Flash Trigger. В нем отключаются все контакты кроме центрального и минуса.
Кроме синхронизации в группах, системе YN-622С+YN-622C-TX с включенным Legacy Flash Trigger мощность системных вспышек для Canon можно регулировать в M режиме непосредственно с трансмиттера YN-622C-TX на любой камере.
Re[iTuner]:
Заклеил контакты на камере и все заработало. Правда вставлять было сложновато, то ли из-за толщины скотча, то ли из-за башмака самсунга, думал сверну сейчас 622й. Но в итоге все норм :)
Про Legacy Trigger читал. Все указывает на то что 622-TX надо брать :) Я так понимаю, что получится пользовать весь комплект кэнона на никоне, но режим будет такой же как у 560-TX + 560 III (мануальные пыхи с контроллером) - все в мануале, но мощность регулируется с контроллера.
ps. Удивительно что пыха синхронизируется с мыльницей на 1/1500. Быстрее камера не может.
Re[iTuner]:
от: iTuner
Не помогло, горит светло зеленым и не на что не реагирует((((
YN-622C-TX FW V1.02
Доступна новая прошивка V1.02 для YN-622C-TX
Подробнее: http://www.yn622.ru/2014/07/v102-yn-622c-tx.html
Re[TLN]:
от:TLN
ничего удивительного :)
у мыльницы нет шторок - центральный затвор
маленький совет:
от какой нить упаковки-блистера (желательно потоньше) отрежьте кусочек нужного размера под башмак камеры, в нем сделайте отверстие для центрального контакта
с таким вкладышем пятка транссивера будет вставляться легко, без особого трения как в случае с изолентой
Re[Stas on]:
от: Stas on
вариантов не много:
1 отправить продавцу для ремонта/гарантийного обслуживания
2 отправить в YongNuo для ремонта/гарантийного обслуживания предварительно связавшись с техподдержкой
за одно они может быть скажут что означает постоянный зеленый в полнакала.
3 искать неисправность на месте и пытаться исправить
если нет особых познаний в электронике то лучше отдать специалисту
если по гарантии не будете отправлять, то для начала стоит проверить контакт между контактами пятки и платой
есть еще вариант оставить его в качестве приемника и ничего не делать при условии что он работает в качестве приемника
Re[iTuner]:
А мне ответьте пожалуйста
Re[KNDZ]:
от:KNDZ
Правильно понимаю YN-622C-TX дублирует управление вспышками то что есть в меню камеры и постоянно отображает значения настроек вспышек? И если нравится управлять вспышками с камеры то обычного YN-622C достаточно?
это вам решать, что вам достаточно
по функционалу YN-622C-TX скорее напоминает YN-E3-RT только для 3-х групп и для работы с YN-622C в качестве приемников
в отличие от связки с YN-622C в меню камеры будет активно не все
кроме того для разных камер по-разному
в зависимости от года выпуска разная поддержка функций в меню камер и не весь функционал трансмиттера соответствует протоколу Canon
Re[VValerka]:
Ура! «Вылечил»! )))) В общем, раскрутил мы винтики, аккуратно разомкнули два шлейфа, посмотрели на внутренности, поняли, что не чего не понимаем и чувством досады собрали в обратной последовательности. Все и заработало!!! Сын сказал, что это «фиксики» помогли!
Re[Stas on]:
возможно был не до конца вставлен разъем идущий от пятки еще при сборке на фабрике
уже почти за пару лет реальных отказов у этой штуки я еще ни разу не фиксировал, кроме механических повреждений
Re[iTuner]:
от: iTuner
Дак оно же работало до этого.
Re[Stas on]:
но глюк то словили :)
если повторится то свяжитесь с ТП YongNuo пусть зафиксируют проблему, а может уже точно знают что это
Re[VValerka]:
canon 6d + yn 622c + пыха yn 467-II.
Все хорошо ,все работает,но когда в камере что -либо меняешь (с ТТЛ на М или мощность пыхи допустим) и начинаешь снимать- то вспышка не дает импульса (хоть пять раз спусти затвор)...
...при нажатии кнопки ТЕСТ тоже тишина ...
...и только после нескольких нажатий на ТЕСТ вспышка оживает и начинает делать то,что от нее хотят. (мб после изменения настроек в камере идет какая - либо загрузка??)
* надеюсь понятно написал.
Re[улитка_в_домике]:
Народ :)
форум никогда не заменит официальную техподдержку
если в решении проблемы не помогают элементарные мероприятия по сбросу настроек, чистке контактов и проверка надежности контакта в башмаке
пишите в YongNuo, особенно когда используете их оборудование
Обновление прошивки
Новая прошивка для YN-622C-TX
Подробнее: http://www.yn622.ru/2014/07/yn-622c-tx_17.html
Re[iTuner]:
Пару дней назад решил оформить себе C-TX с фотогаджета. Сейчас написали:
We are very sorry to inform you that the batch expected to be shipped to
you was found some minor flaw which will make the delivery to be
postponed. Hope you can kindly understand that new items are more out of
our control.
На вопрос что за косяк - не сказали. Сказали что новые будут через неделю. Через недельку напишу им и закажусь повторно.
Re[VValerka]:
мой из первой партии будет у меня в руках наверное на следующей неделе
три дня назад YN-622C-TX и комплект YN-622N-TX+2xYN-622N прошли таможню во Внуково, но у меня в городе еще не отметились
за пять дней с момента поступления на китайскую почту приехали из Шанхая в Домодедово и неделю таскались по московским аэропортам :)
Re[iTuner]:
это с какого сайта доставка за 5 дней??
