YongNuo RF-603 C3 и высоковольтные вспышки?
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Собственно тема и есть вопрос. спасибо
Re[motoro]:
по словам техподдержки китайского производителя, последние приборы поддерживают безопасную коммутацию с напряжением до 300V
но неизвестно с какой даты были сделаны изменения в схеме
в общем точной инфы мало
возможно придется менять транзистор самостоятельно :)
загляните на impulslite.ru
там неоднократно уже делали подобный тюнинг для триггеров YongNuo
обновлено: в этом месяце планируется релиз обновленных YN RF-603II
у них точно будет поддержка высоковольтной коммутации
если не торопитесь :)
Re[iTuner]:
простой ишут04 работал без проблем, но салазки там слабые, начали ломаться продавец пердложил замену на 603йки. вот вопрос если выигрыш будет...
Re[motoro]:
от: motoro
или поменять глючные ишуты на нормальные по гарантии и не парится? ттл мне не нужен, речь идёт о поджиге 4 вспышек (число 16) на подсветку помещения. ттл побоку
Re[motoro]:
а у 603 нет TTL, даже прохода на верхний башмак нет :)
главный плюс что они транссиверы, те полностью взаимозаменяемы
даже если на одном сгорит приемник, можно использовать его как передатчик :)
ну в общем вам решать :)
Re[iTuner]:
Разочарован данным сабжем.
Очень чувствителен к падению напряжения в элементах питания. При 1.4В на элементе начинаются пропуски. При 1.2 В на элементе уже не работает. Выдержка минимум 1/200. и то на свежих элементах питания. Дорогих элементов питания хватает на два дня сьемок средней интенсивности использования.
Размышляю над установкой в них полимерных аккумов. У них питание 3.7В думаю эти 0.7 Вольта будут запасом для продолжительной стабильной работы. Надеюсь не сгорит.
Re[Pipehot]:
LIFEPO4 лучше будут
у них как раз 3,3-2,2V диапазон
603 - посредственный триггер, не использовал ни разу в реальном деле
купил, потестил, ...переделал один в передатчик для студии и продал
Re[motoro]:
Точнее LiPoFe4. Так называемые нанофосфатные аккумуляторы. Хороший выбор. Но не для этих задач. они знамениты тем, что быстро заряжаются большими токами (С10) и не подверженны саморазрушению при больших токоотдачах (С25). Где (С) емкость: цифра кратность. Такие аккумы имеет смысл применять для спидляйтов. Малый вес, большой ток разряда без просадки, быстрая зарядка. Большая емкость. Но я бы их использовал с контроллером разряда. Так как бояться разряда ниже критического значения. Какого, не помню.
Re[Pipehot]:
Но! 603 нравиться малым весом и своим незатейливым функционалом. Опыта использования других триггиров к сожалению пока нету. 603 был куплен без предварительного анализа, и за смешные деньги. По большому 603 отрабатывает свою низкую стоимость. Но всегда хочется большего.
