люфт есть у всех не оригинальных устройств, без исключения, и даже у некоторых оригинальных бывает. При этом все работает.
никто не знает насколько он критичен в вашем конкретном случае. попробуйте объяснить это как то или сделать видео с зафиксированной камерой.
и связаться по все той же схеме с вашим продавцом и с сервисом Yongnuo
а форум это форум, тут можно найти какую то информацию, но это все равно не техподдержка
Yongnuo 568EX - вспышка с поддержкой HSS
Всего 891 сообщ.
Показаны 761 - 780
Re[Mixanik]:
Re[iTuner]:
Написал в сервис, ответили что без проблем пришлют дверку, оплатить только shipping cost $4.3 в US. Оплатил, ждем-с.
Сколько был бы шипинг ту Раша - не стал спрашивать, но скорее всего те же деньги. Мне проще в US и оттуда получить.
Re[za11]:
шлют они куда угодно и цена примерно одинаковая, с трекингом в обязательном порядке
Re[Chipp]:
Скажите, на никоне в режиме cls, высокоскоростная синхронизация будет работать на этой пыхи? поджигать буду встроенной пыхой
Re[Igor Serov]:
проверьте в руководстве пользователя к вашей камере имеется ли поддержка AUTO FP у встроенной вспышки
если имеется поддержка, то будет
Re[iTuner]:
своим д7000 поджигал сб-600 fp, просто я думал может у самой пыхи есть особенности
Re[Igor Serov]:
у нее единственная особенность, что она и с Canon тоже дистанционно работает в TTL/M и с поддержкой HSS
главное чтобы трансмиттер умел подавать сигнал HSS
Re[iTuner]:
связался со службой поддержки. Ответили что пересылка очень дорогое удовольствие, закажите деталь у вашего поставщика. Связался с поставщиком, сказал что закажет деталь на заводе и пришлет. Так что есть шансы что в далеком бедущем люфта не будет. ;)
Re[yug61]:
Была похожая проблема. Когда купил вспышку подсветка автофокуса еле светила,то есть ее было видно на расстоянии где то 15 см от вспышки. Разобрал вспышку, пошевелил все разъемы, подсветка засветила как надо.
Проблема с YN568EX
Случилась такая проблема- перестала переключаться в режим Multi. Кнопкой Mode переключается только в режим i-TTL и в M. Что такое может быть, может кто встречался с таким глюком. Сброс пробовал не помогает.
Re[djwlabu]:
фотографию дисплея вспышки можете выложить?
Re[Chipp]:
Подскажите плиз: абстрагируясь от разницы в цене что лучше взять для
никон д5200
568-ую или оригинал sb700?
спасибо
никон д5200
спасибо
Re[Алексей Иванов]:
вы пытаясь сделать выбор для себя спрашивая у других что им лучше :)
гораздо более логичнее попытаться понять что нужно вам и выбрать оптимальный для этого инструмент
если по гамбургскому счету отбросив цену - лучше купить SB910 и иметь все что может дать вам Nikon
все остальное это компромисс в ту или иную сторону
Re[Chipp]:
про 910 понятно
но дорого
спрашиваю про некий "оптимум",что хорошо большинству
нужно для использования "для себя"
но дорого
Re[Алексей Иванов]:
Что русскому здорово, то немцу смерть...
Да простят меня немцы :)
Никто не сможет за вас решить что вам "для себя" будет лучше тем более если вы сами этого не знаете.
берите SB700 если 910-ю бюджет не велит
Re[iTuner]:
Есть инструкция для никоновской версии на русском языке? для кэнона есть, а на никон нет...
Re[Igor Serov]:
Инструкции делают продавцы и энтузиасты сами :)
Оригинальной на русском нет и не будет :)
Re[iTuner]:
Ну это понятно :) , думал может уже энтузиасты для никон сделали, а то всё для кэнон да кэнон :)
Сегодщня только получил данную пыху для никона от продавца с алиэкспресса eachshot
нужна помощь
Добрый день. Нужна помощь. Вспышка YONGNOU YN568EX. Симптомы: после недолгого щадящего использования, за два месяца не более 30-40 пыхов, перестала срабатывать. Пилот вспыхивает крайне редко, в основном сразу после установки аккумуляторов (новых). Дальше все работает (табло, кнопки), "пилот" горит красным, но вспышка не срабатывает. При включенном состоянии идет нагрев головы в районе информационной наклейки "СЕ 6V MADE IN CHINA". Была куплена на ебае (продавец молчит, как рыба об лед, возможно не понимает моего советского английского, приправленного Гугл транслейтером). Разбор головы ничего не дал, на вид все в пределах нормы, ни тебе вспученных конденсаторов, ни тебе запаха гари, даже проводка чистая, без следов горения. Блок с аккумуляторами не разбирал. Посидел на форумах, вывод один- надо паять. Но возникла следующая проблема- паялки не выросли. На сайтах ремонтников дикие цены, около половины стоимости самой пыхи.
Вот и взываю к добрым сердцам фотолюбителей и фотопрофи и их проэкспонированным душам! Подскажите, куда, к кому, как обратиться в Москве? Готов отблагодарить, например одарить пенным солодовым напитком и тут же помочь в его дегустации, воспевая при этом оды золотым рукам спасителя, или денежным эквивалентом. Может кто сам, или знакомые дружат с паяльником, припоем, кислотой и электрикой?
Не бросьте на растерзание недосвета и жестоких светолюбивых критиков жопорукого любителя стрелять из фоторужья.
Re[Chipp]:
лействия всегда одни и те же
[quot]письмо продавцу, его дело рулить гарантию
условия гарантии вы, надеюсь, читали перед покупкой[/quot]
потому что если вы согласились на покупку, то согласились и с условиями гарантии, а они могут быть любыми
ссылку на тему по ремонту вспышки я тоже уже вам дал
