YONGNUO 560-IV -ищу надежный синхронизатор(((
история такая. подарили новичку YONGNUO 560-IV - а она, зараза насмерть мануальная!!! возникла дикая мысль докупить пыху с ETTL , стойки и радиосинхронизатор, попробовать себя в студийной съемке.
обращаюсь к опытным камарадам, - одна из пых будет мастером на стойке- вторая - видимо жечь фон. радиосинхронизатор на горячем башмаке. - какое решение по конкретным прибором посоветуете, дабы не уронить семейный бюджет в черную дыру?
Re[lunarrock]:
Обозначьте размер дыры! Приборы перечислять все?
А первую поджигать от синхрокабеля - никак? Тогда жечь фон.
Re[lunarrock]:
все перечислять не стоит. дыра тсч 15 я думаю. кабель, конечно, решение, но у меня маленький пунктик к временной проводке на полу))))
Re[lunarrock]:
от:lunarrock
Для студийной съёмки E-TTL нафиг не нужен! Достаточно 2-х мануальных пых и 3-ч самых дешевых приемо-передающих синхронизатора от YONGNUO!
В студии работают так: настраивают свет, затем в мануальном режиме настраивают фотик под свет, и далее уже работают с моделью не парясь о экспозиции!
Удачи!
Re[lunarrock]:
вы совершенно правы, коллега. в студии время повозится с мануалом есть))) ттл нужен для основной вспышки на выезды) просто еще- минимум одну брать все равно придется, оч янгнуовскую, потому она и будет ттл- о каких именно радиосинхронизаторах идет речь?
Re[lunarrock]:
очевидно, следует проверить совместимость с CANON 1100 Д
Re[lunarrock]:
Нешто никто не поможет?!
Re[lunarrock]:
У Йонгов есть очень удачное решение -- синхронизаторы на YN-622 (YN-622c -- версия для Canon). Они работают и в TTL режиме, и в ручном, поддержка HSS есть (не актуально для студии), всей функциональности вспышек.
Есть ещё отдельно трансмиттер, чтобы с трансмиттера, а не через меню камеры управлять вспышками -- не пользовался.
В общем, это реально удачное решение, конкурентов за сравнимые деньги всё равно нет.
ps: радиус действия сильно меньше заявленного, никаких 100 метров нам нет (и 50 нет при прямой видимости), но больше 10, однако, в том числе вне прямой видимости, за бетоном и т.п.
ps2: в студии обычно пользуются другими вспышками, специальными студийными, они в разы мощнее и там пилотный свет есть, и соответствующими насадками. Но они уже со своих специальных синхронизаторов управляются, у каждой системы своя система. В бюджетных студиях чаще мощность надо выставлять вручную на моноблоке, задача синхронизатора -- только импульс инициировать.
Re[Rott]:
Спасибо за удельный совет! Я в вопросах синхронизации полный профан. Если я все верно понял, на каждую пыху мне необходимо по синхронизатору, коль пыхи не на башмака, а на башмак вешаю трансмиттер?
Re[lunarrock]:
Yn-622 -- Это и ресивер, и трансмиттер в одном флаконе.
На каждой вспышке должен стоять ресивер, на камере трансмиттер.
При этом, если на камере стоит 622, то управление вспышками идёт через меню камеры. Если же стоит чистый трансмиттер, то управлять можно непосредственно с него.
Не факт, что в начальных кэнонах есть полноценное меню для управления вспышками. Надо поставить на камеру вспышку, войти в меню "внешние вспышки" и посмотреть, какие там возможности есть. Для полноценного студийного управления нужно, чтобы можно было работать с группами вспышек в ручном режиме (группы A:B, A:B C). Ну просто чтобы там эти пункты были.
Хотя повторюсь, в студии другое оборудование принципиально, там другого типа вспышки и большие насадки на них. Хотя есть варианты со всякого рода зонтами и т.п.
В любом случае, надо лезть в меню, когда хочется что-то поменять... В 7d2 сделали это очень удобно, но ещё в первой 7d лишние действия надо делать. У меня нет трансмиттера, когда я покупах синхронизаторы, их Йонги и не выпускали, справляюсь тем, что в камере. Я поэтому не берусь что-то советовать насчёт трансмиттера, думаю, что ведь удобная и полезная (а для начальных камер особенно), но просто не пользовался.
Re[lunarrock]:
поджигайте по световой ловушке мануальную пыху и вам будет счастье
Re[lunarrock]:
https://pp.vk.me/c630316/v630316176/30e0c/pv9UzWrzI1I.jpg
У меня две 560-3, 560TX для поджига и дистанционного управления режимами/мощностью.
Плюс, если очень надо, могу донести ещё 460-2 и сб-600 по светоловушке.
ТТЛ для выездов и прочего стробизма не очень нужен, если честно. Автоматика, даже родная, всё-равно не знает что нам надо. И её точно так же надо корректировать как и мануал.
Re[lunarrock]:
Всем друзьям огромное спасибо за помощь, думаю остановиться на решении уважаемого photokitten. Ещё раз, СПАСИБО
