YN 685 не понравились аккумуляторы
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Добрый день. заметил неприятную особенность вспышек YN 685. С еще не севшими достаточно заряженными аккумуляторами вспышка отключается. переставил их в другую такую же вспышку. Та же фигня. Аккумуляторы эти по моим расчетам должны были быть еще достаточно заряженными, т.е. полная зарядка была около месяца назад, было пару десятков пыхов или около того. Использовал обе вспышки в режиме ведомых по радиосигналу, управлялись YN 622C-TX, установленным на камеру. Поставил в Shanny SN600SC, работает. Сделал несколько пыхов этой вспышкой, в том числе на полной мощности, ждал когда разрядятся. Не дождался. Это такая особенность YN685, что отключаются раньше, или это Shanny такая терпеливая? Или у встроенного радиосинхронизатора какие-то повышенные требования к источникам питания? С батарейками не надежнее будет?
Re[серЁжа]:
надо разбираться с акумами и только апосля валить на пыху. Возможно акумы при нагрузке проваливаются по напряжению потому отказывается заряжаться . Мозги пыхи не способны понять есть ёмкость или её мало. Вспышка понимает только напряжение четырёх акков в сумме . Низкий напряг на акумах при высасывании из них энергии может быть как от малой уже их ёмкости как и от возросщего в них внутреннего сопротивления . Пока не поймёте какое у них состояние с внутренним сопротивлением не стоит валить на вспышку
Re[IURASHIK]:
Проверил аккумуляторы на новокупленном TechnoLine BC 700 (La Cross), один из них оказался с пониженной емкостью (760 вместо заявленной 2500). Может он и разрядился первым. Но загадка с Shanny600sc остается. Она ведь спокойно продолжала работать потом на этом же комплекте
Re[серЁжа]:
Ух ты, нашел свою старую тему со старой проблемой. Спустя почти год использования YN 685 сложилось мнение, что они просто не доедают аккумуляторы и отключаются раньше времени. Решение только в дополнительных комплектах. Это при использовании в режиме ведомых вне камеры. В накамерном положении почти не использую, посему на этот счет наблюдений не имею.
Re[серЁжа]:
Всё просто, в этих пыхах установлен датчик замера по напряжению это для экономии изделий если так можно выразится и назвать их изделиями, если бы не пожалели и воткнули как положено по замеру тока которые в цене в три раза дороже первых.
Тогда бы и вопроса не возникло.
Re[Alchan]:
Alchan если бы не пожалели и воткнули как положено по замеру тока которые в цене в три раза дороже первых.
[/quote]
Про что ваша хотелка ? Можно ссылку на забор где прочли про это ? Или ваша придумка ?
[/quote]
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Ещё есть в нормальных вспышках датчик перегрева, не читали на заборах про это?
Re[серЁжа]:
Мысля поползла : замер ток - теперь датчик перегрева . Старость не радость
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Акромя Чаек и Лучей аля каменный век хоть раз пробовали разобрать 580 II и посмотреть на схемотехнику оной?
Скажу вам она не для средних умов :D
Re[Alchan]:
Ну да - сочувствую ! Тема про то что YN 685 не высаживает акумы а вас понесло в датчик по току ,потом в термодатчик .Теперь уже в 580 Canon . Мысли разбегаются. Принимайте витамины .
