YN-565EX новинка от Yongnuo, будет вроде в июне
Всего 476 сообщ. | Показаны 241 - 260
Re[AlexRed]:
от:AlexRed
Это заблуждение... этот режим не предназначен для заморозки..
применение высокоскоростной синхронизации вспышки (FP/HSS). При этом вспышка вместо одного короткого, но яркого импульса испускает импульс с такой же энергией, но более продолжительный (а значит менее яркий, так как энергия импульса остаётся той же), что позволяет получить равномерно освещенный кадр даже на очень коротких выдержках (вплоть до 1/4000 — 1/8000), однако освещенность, которую создает вспышка, пропорционально уменьшается.
Там идёт серия импульсов, синхронизированная с затвором... по этому у быстро движущегося объекта будет искажения.
Морозят или затвором или вспышкой.
спасибо, за разъяснение! :)
я не использовал никогда HSS и возможно никогда не буду.
мне с фильтрами как то привычнее :) торопиться мне некуда
морожу вспышкой, но хочу попробовать с синхронизаторами Ojecoco H550 в помощь, чтоб и выдержкой и пыхом одновременно.
сорри за неграмотность и за оффтоп :)
Re[ituner]:
А что толкнуло вас на покупку хрени OJECOCO ?
http://www.youtube.com/watch?v=010WQK6kyE4
Дорогущие и те косячат
Было бы что-то толковое да за такие гроши-трубили бы все во всю
Может будете первым и напишите обзорчик с впечатлениями о его корявой работе?
Re[Kridos]:
Поскажите пожалуйста, на моём боди(60D) при включённой вспышке(йонг 565ex) выдержка больше 1\250 не устанавливается. Без неё всё ок. Почему?? Сорри за ламерский вопрос, только учусь
зы
поиском не нашёл ответа на свой вопрос
Re[Mihas10]:
Дело в фотике ,в вашем случае если на 1/250 нет с пыхой чёрной полосы на картинке то
она есть самая короткая выдержка с которой можно работать с вспышкой.
Так устоен шторный замвор камер.На других камер 1/200 и даже 1/160.
Но 60D пожалуй на 1/200 а не 1/250 .Понять можно по чёрной полосе на картинке
Re[IURASHIK]:
черной полосы нет, больше 250 не устанавливается
Re[Mihas10]:
Поэтому и нет.
Re[Mihas10]:
от: Mihas10
Разжевал придостаточно ,1/250 предел вашему счастью с пыхой
Re[Kridos]:
Добрый день. Прошу помощи. 2 мая приехала моя YN565EX, поработала 3 дня и перестала работать. Симптомы такие: включается, загорается зеленым пилот, "тоненько пищит", потом замолкает и все (но внутри что-то тихонько щелкает), как будто не хватает заряда, но она не выключается как написано в инструкции. Пилот все время горит зеленым, на нажатие не реагирует. Пока ждал когда она приедет читал эту тему и другие форумы о проблемах со вспышкой, был морально подготовлен и поэтому нашел и заменил транс (из "рекламного" стробоскопа) потом конденсатор (47 нанофарад 400 вольт), но увы. После включения разряжаю обычной лампочкой (100 Вт 220 В), лампочка загорается и плавно гаснет. Правда работал на батарейках (VARTA MAX TECH), ставил свежие, результат тот-же. Извините что много "букв". Подскажите если есть идеи.
Re[Yuriy_a]:
Попробуйте заменить лампу от другой вспышки... учтите лампа элемент полярный.
Re[AlexRed]:
Спасибо. Ее наверное можно прозвонить.
Re[Yuriy_a ]:
Re
Re[Yuriy_a]:
от: Yuriy_a
Не тупите - лампа не прозванивается .Её можно только прицепить к другой
исправной вспышке .С трансом не напутали вход - выход на поджиг?
Re[IURASHIK]:
Вроде все делал как на фото у VlaDikera
Re[IURASHIK]:
На Пилот нажимал. Проверял в темноте. Ничего не светится и не пробегает. Пилот горит зеленым все время.
Re[Kridos]:
Зарядите открытой и померьте напряжение на новом кондёре.Искра должна быть в темноте .Транс правельно подключен!!Проверьте не отшёп от лампы проводок идущий от транса нового?
Re[IURASHIK]:
на конденсаторе 312 В. Искры нет.
Re[Kridos]:
нужно разрядить кондёр на прямик на транс и увидеть тление .Если и так нима то тогда или транс или лампа в коей сомневаюсь что дохлая.И вообще это транс на
200 вольт.У меня есть такие жёлтые и на 200 .Может красный цвет что-то обозначает - надо поискать .Но если на 200 то нужно поменять резисторы идущие к Кондёрчику. Там мигомов 2-3 или идут по одному на оба подключения кондёра . Не имела баба хлопоты!!
Re[IURASHIK]:
Подскажите как "разрядить кондёр на прямик на транс" что где отпаять и что с чем замкнуть. Спасибо.
Re[Kridos]:
Разрядите основной кондёр Лампочкой или резистором до килоома.Одна ножка кондёрчика идёт прямо на одну ножку транса через дорожку.А второй вывод кондёрчика по дорожке в сторону на прерывание .Отпаивать не надо ничего .
А припаиваем проводок к выводу кондёёра идущий в сторону и другой проводок
к входу транса идущий из дали.Оголяем концы проводков.заряжаем и в темноте
держа проводки в руках замыкаем на мгновение если уверены что кондёр набирает 300V/.Должна пробежать искра по лампе и потрескивание услышите..
До этого проверим цел ли проводок + идущий к лампе тестером.Один щуп на выход из трансика а другой на платке соединение + к лампе .+ это пожалуй что виден на фото со стороны транса.на лампе возле поджигающего проводка всегда минус а противоположный дальний на лампе от поджигающего проводка
всегда плюс .не ищите на лампе минусового напряжения .Минус появляется только в момент замыкания от кнопки или контактов на пятке
Re[IURASHIK]:
Прошу прощения что пропал, Билайн вырубился на 2 часа. Успехи не очень. Провода припаял, замкнул, искры или свечения на лампе не было, треска тоже. Когда замыкал провода в месте касания была искорка.
Проверить целостность провода, тоже не получилось с одной стороны прикладывал туда где на фото желтый провод, а другой конец провода уходит к лампе, под резинку подлезть не смог.
