Здравствуйте.
Прикупил на ибее фото синхронизатор триггер FOTGA RF2400, написано, что аналог RF602
Опишу проблему подробнее.
Имеется.
Фотоаппарат: Canon kiss X3 он же Cannon 500D
Вспышка: YN-465
Триггер: FOTGA RF2400 http://www_ибей_com/itm/220816895538?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Все батарейки зарядил, всё соединил как надо. Без триггера работает как надо.
Проблема.
При нажатии на кнопку спуска затвора, делается фотография, а вспышка срабатывает через пару миллисекунд и фотография получается тёмной как без вспышки.
Я не пойму это бракованный триггер, что ли?
YN-465 + триггер FOTGA RF2400
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[bbuch]:
Выдержку надо поставить 1/125 или 1/160 секунды.
Re[Domin]:
от: Domin
Спасибо попробую, на момент теста выдержка была 1/200
Re[bbuch]:
ну как получилось?
Re[FreeWord]:
Нет, не получилось, пробовал на 1/80, 100, 125, 160, 200, 250.
На всех этих выдержках вспышка отстаёт от затвора. Может какие настройки в фотоаппарате нужно изменить, пробовал поменять настройки внешней вспышки, но фотоаппарат говорит, что вспышка не подключена. А на тригере кроме выбора каналов нету ничего, пробовал менять и каналы тоже, не помогло, всё больше склоняюсь к браку.
Re[bbuch]:
А у Вас в камере синхра по второй шторке вспышки не установлена случаем?
Хотя это только с системными вспышками работает... :?
Вспышка в ручном режиме?
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
В камере настройка вспышки не доступна, пишет, что вспышка не подключена.
А фотоаппарат должен вспышку видеть если она на триггере, то есть должен ли давать её настройки?
Вспышка через триггер срабатывает только в ручном режиме, в TTL не срабатывает.
Re[bbuch]:
Да всё правильно! И камера не должна видеть вспышку через такой триггер. И вспышка должна в ручном срабатывать... Но почему такой раскос по синхронизации? Попробуйте увеличивать выдержку до безобразного: 0,5 - 1 - 2 сек.
Когда-то вспышка должна отработать в кадре ;)
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
Когда-то вспышка должна отработать в кадре ;)Подробнее
Попоробовал как вы сказали, на выдержках 0.5 - 1 секунда вспышка попала в кадр, попробовал двигаться в сторону умненьшения выдержки, вспышка попадает в 1/20 и то через раз, дальше не попадает (в 1/25 и меньше).
Re[bbuch]:
Это косяк
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Это косяк
Косяк в триггере? Открывать диспут надо на ибее, что триггер бракованный?
Re[bbuch]:
Это никогда не поздно. ;)
Может появится "в эфире" счастливый обладатель, который знает как бороться с такой странной задержкой.
Re[Анд_рей]:
Спасибо зо помощь
