Уважаемые форумчане!
Столкнулся на Яшике FX-3 Super 2000 со следующей проблемой: когда ставлю объектив, допиленный под установку на Кэнон, при нажатии на спуск поднимается зеркало, однако дальше ничего не происходит.
Затвор остаётся взведённым, зеркало наверху, повторное нажатие на спуск не помогает, следующий кадр, есессно, не взводится.
С родным яшиковским зумом 80-200/4 проблем нету, без объектива тоже.
У одного объектива - 50/1.7 КЦ - спилен выступ, не знаю, для чего он нужен, честно говоря. У второго - 85/2.8 КЦ - была откручена маленькая полукруглая планка, прикручивающаяся двумя маленькими болтиками к объективу. Я её прикрутил обратно, но толку никакого.
Не подскажете, в чём может быть дело?
Возможности надеть линзы на другую тушку нету. Дело, наверное, в них, но не совсем понятно, чем конкретно 85/2.8, например, мешает снимать.
Что от меня нужно, чтобы подробнее изложить суть? Фотографии объективов сзади?
Заранее спасибо!
Yashica FX-3, не опускается зеркало с "допиленными" цейссовскими стеклами
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[Windchoir]:
del
Re[Windchoir]:
Изуродовали объектив..
Вот и снимайте теперь на свой цифровой Кэнон.
А выступы на объективах - они тово, не спроста.. :?
Поищите фото вашего объектива сзади, глядишь, и прояснится, в чем там дело.
Re[Ilya Paramygin]:
как минимум 85-й я не трогал - таким достался.
снимал полтинником не на цифру, не переживайте. сейчас, конечно, самому обидно, что несколько лет назад так сделал, но что поделать, былого не вернёшь.
сравнил вот с этим снимком
всё аналогично вроде... разве что за полукруглой планкой на двух винтах может, на десятую миллиметра поверхность сточена.
всё аналогично вроде... разве что за полукруглой планкой на двух винтах может, на десятую миллиметра поверхность сточена.Re[Windchoir]:
Странно у меня именно такая комбинация камеры и оптики , все в порядке .
Re[ramanyja]:
Постараюсь завтра объективы в магазине на другие тушки "посадить"...
Re[Windchoir]:
от: Windchoir
Насколько я могу судить по фото, эту стальную детальку можно прикрутить двумя разными способами..
Вы точно все сделали правильно?
Re[Ilya Paramygin]:
от: Ilya Paramygin
пробовал и так, и так) с первого раза правильно сделал, благо, она потёрта оказалась с одной стороны. увы, сейчас даже мыльницы под рукой нету, чтобы сфотографировать с аналогичного ракурса.
вечером попробую.
Re[Windchoir]:
Выход один - ВНИМАТЕЛЬНО сравнить объективы с которыми все работает и НЕ работает. Может что-то штангелем промерить и т.п.
Исходя из результатов все понять.
Re[Serg_O]:
Недавно только вернулся из магазина, там ставил 85/2.8 на другую такую же Яшику - всё нормально было; но при этом на AX в режиме автофокуса закапризничал.
Продавец сразу сказал, что он не мастер по починке, но предположил, что дело в приводе диафрагмы - возможно, его поднастроить надо.
"Капризы" на AX объяснил тем, что объектив ещё немецкого производства, у японских другой поводок диафрагмы. (В видоискателе светилось 5.6 при установленной на объективе 2.8.)
Думаю, отдам камеру на диагностику всё-таки. И надо будет сравнить поводок диафрагмы у Цейссов с Яшикой 80-200/4, с которой камера работает.
Re[Windchoir]:
от: Windchoir
Яшика FX-3 2000 НЕ имеет никаких AX и автофокуса, как , впрочем, и сами объективы, которые на такой байонет ставятся.
Re[Serg_O]:
АХ в этом контексте - это камера :)
Re[Павел Московкин]:
от: Павел Московкин
да, я как-то там запамятовал пояснить)
