немогу понять по какому принципу работает выдержкак в автоматическом режиме.Например, нажимаю на кнопку спуска, шторка объектива открывается и закрывается тогда, когда отпускаю кнопку, то есть реагирует только на время нажатия, получается, никакой автоматики нет? или же камера неисправна?
yashica elektro 35 gs помогите понять!
Всего 22 сообщ.
Re[Max Baikevich]:
от:Max Baikevich
немогу понять по какому принципу работает выдержкак в автоматическом режиме.Например, нажимаю на кнопку спуска, шторка объектива открывается и закрывается тогда, когда отпускаю кнопку, то есть реагирует только на время нажатия, получается, никакой автоматики нет? или же камера неисправна?Подробнее
На изменение количества света не реагирует?
Re[Макар]:
нет, при любых значениях такая же история
Re[Max Baikevich]:
от: Max Baikevich
А Экспонометр вообще работает? Лампочки показывают недостаток или излишек света?
Re[Макар]:
Да работает
Re[Max Baikevich]:
А без батареек короткую механическую отрабатывает?
Re[Max Baikevich]:
Осталось натренироваться отсекать пальцем 1\30, 1\60 и 1\125
Через годик можно и еще подняться в сноровке ...))
если серьезно, то я думаю, что камера неисправна.
Re[Макар]:
Если с батареями затвор открывается, значит механика в порядке, по описанию - надо починять электронику.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
А вы за ремонт таких камер беретесь?
Вобщем-то странное поведение, на них обычно наоборот только короткая отрабатывается, при неисправности электроники.
Re[Макар]:
Случается, когда приносят.
P.S. При неисправности эл-ки и отсутствии питания - отрабатывается 1/500, см. user guide.
Re[Макар]:
да, и на ручном и в механическом режиме
Re[Max Baikevich]:
В каком положении находятся регуляторы на объективе?
Re[Max Baikevich]:
Вот отсюда по подробнее - что значит на ручном и в механическом? Там все электрические.
Re[tombo]:
вот в автоматическом как на картинке:)
Re[Илья Парамыгин]:
от: Илья Парамыгин
Re[Max Baikevich]:
от: Max Baikevich
крутить пробовали?
Re[tombo]:
да)
возможно я что-то не так понимаю, в фотоделе я новичок
на сколько я знаю, при значении, например, 8 максимальная длина выдержки - 1 минута, так вот, держит шторки открытыми дольше, или я в уме эту минуту должен отсчитывать?
Re[Max Baikevich]:
8 - это на какой шкале?
Какая установлена чувствительность плёнки на регуляторе на верхней крышке?
Re[Max Baikevich]:
от:Max Baikevich
да)
на сколько я знаю, при значении, например, 8 максимальная длина выдержки - 1 минута, так вот, держит шторки открытыми дольше, или я в уме эту минуту должен отсчитывать?Подробнее
Что-то не понятно это из какой оперы.
Вы давно камеру мучаете или только разбираетесь с ней?
Re[Макар]:
от: Макар
По поводу 1 минуты на диафрагме 8 - автор прав.
Для этой камеры есть ограничения на максимальные выдержки.
Aperture Longest Exposure
f/1.7-----3 sec.
f/2-------4 sec.
f/2.8-----8 sec.
f/4-------15 sec.
f/5.6-----30 sec.
f/8-------1 minute
f/11------2 minutes
f/16------4 minutes
В режиме вспышка - единственная ручная (неавтоматическая) выдержка 1/30.
Автор, как в это режиме работает камера?
