yashica electro 35 gsn - глюк с завором.
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
на выше упомянутой камере, затвор только открывается, но поле этого не закрывается, пока не сдвину курок взвода не много.
ВОПРОС: может ли это быть из-за севшей батарейки? (кстати ранее при недостаточном освещении и зажатой до 16 диафрагмы , что чревато длительной выдерждкой, загорался индикатор . Сейчас нет).
Re[REB]:
Без батареи должна отрабатывать выдержку 1/500, если зависает - то что то не так, если с хорошей батареей не горят лампочки, когда должны и не работает затвор - проблема в электронике.
Re[REB]:
AlexZZZ
То есть явно не в механизме?
Re[REB]:
deleted
Re[REB]:
Если без батарейки работает, см. выше, то дело не в механике.
Re[REB]:
Кстати прикол обрисовался странный. Не выдержке автоматом - завтор закрывается. на выдержке на скорсоти синхронизации - работает . А на ручной выдержке - открывется но не закрывается.
Re[REB]:
от: REB
если без батарейки работает механическая выдержка, а с батарейкой начинаются в одном из режимов глюки кирдык электронике.
Re[REB]:
а что именно надо ковырять в электронике?
Re[REB]:
А насколько компетентны в этом, там надо почти всю камеру разбирать.
P.S. задаешь поиск - Yashica Electro 35 Service Manual, и сразу получаешь результат.
Re[REB]:
Глюк вырисовался окончательно - без аккумулятора отрабатывает стандартную выдержку и в режиме синхронизации, и в ручной выдержке и в автоматическом режиме. Но затвор как и понятно закрывается.
А с батарейкой ни в одном из режимов затвор не закрывает.
И вся гадость началась вообще с нелепости - на объектив бленду прикрутил
Re[REB]:
Бленда ни при чем, просто совпало, надо электронику починять.
Re[REB]:
кстати не факт что почините, у меня эту же камеру с глюком электроники год мастер пытался сделать, даже из сети сервис мануалов и схемы накачали, так и не заработала нормально, продал на запчасти.
Re[Сергей1234]:
Есть варианты - на дискретных элементах, видимо ранние, и микросхеме, вот с последними сложней, если в микросхеме обрыв. Если захотеть и очень постараться, можно всю схему наново сделать, транзисторы там работают в ключевом режиме, настроек никаких, главное в габариты вписаться.
Re[AlexZZZ]:
А может кто подскажет, проблема тоже возникла. Отбил пару-тройку пленок, все вроде нормально было, все индикаторы вполне нормально работали. Проявить тестовую пленку не успел, уезжал и решил еще на свой страх и риск отбить еще пару пленок. на второй перестали срабатывать индикаторы кроме проверки батареи. Отбивает только 1/500, на всех режимах. Без батареи тоже самое (стоит 4 шт LR44). Окно фотоэлемента открывается и закрывается при изменении чувствительности пленки. Понятное дело разбирать, но пока доберусь до инструмента, хотелось бы понять, может у кого было подобное. В тырнетах нарыл только то, что можно попробовать конденсатор и прокладку под кнопкой спуска (хотя сомнительно про прокладку мне ИМХО).
Re[jodagribok]:
Начну с конца - в тырнетах Вам фуфло нагрузили, там есть и фирменный мануал и сайт YashicaGuys, как то так, сейчас не помню, с картинкам. Фотоэлемент можно открывать и закрывать до посинения, результата не будет, там механически шторки движутся и все. Если нет индикации, там стоят мини лампочки, и не работает затвор, то надо начинать с цепей питания и далее по схеме, если микросхема, то по-каскадно проверить не удастся, тем более поменять транзисторы, камеру придется основательно разобрать, но так что бы потом можно было собрать, если нет опыта, а есть только горячее желание, лучше обломаться и обратиться к спецам.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
одна из немногих камер которую специалист с репутацией за полтора года починить не смог (электроника ек) :)
Re[Сергей1234]:
Так если электроника ек - тут и сам Бог бессилен, или есть варианты?
P.S. Там схема вся ключевая, и если на В затвор работает правильно, то схема цела и есть надежда.
Re[AlexZZZ]:
от: AlexZZZ
выдержки неправильно отрабатывал. Транзисторы прозванивали, емкость меняли. На моей памяти это единственный японский фотоаппарат со схемными проблемами, у других максимум контакты датчиков\переключателей почистить или гальванометр с порваной обмоткой заменить или селен сел или фоторезистор или порваный проводок припаять из электрических проблем.
Re[Сергей1234]:
Тут всего то 4 транзистора в режиме ключа и конденсатор заряжается через фоторезистор, в авто режиме. Проверяешь работу каждого каскада, начиная с эл.магнита и находишь, где собака порылась.
Re[REB]:
Ну чтож, буду разбирать и звонить цепи, а там видно будет. Спасибо!
