Яркость серой карты????????
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Фото эталонной серой карты. Что должен показать L-канал в LAB при правильной экспозиции??
Re: Яркость серой карты????????
при преобразовании по стандарту так что переполнение это 100% будет 18%=sRGB 118/256 = L 50%
сколько % карта см. в ынструкцыи.
Re: Re: Яркость серой карты????????
Большое спасибо за ответ! А можно чуть развернутее - как эти 18% преобразуются в 118 сРГБ ( ну или L-50)? Может есть где почитать эту премудрость?? А ТО НУ ОЧЧЕНЬ НАДО!
Re: Re: Re: Яркость серой карты????????
Может кто подскажет - а то замучался на буржуйских сайтах искать -- пока не нашел :(((
http://www.srgb.com/srgbgammacalculation.pdf
от: argo4
http://www.normankoren.com/makingfineprints1B.html#steps
Всем спасибо!! :)
Попутно открыл, что выставляя экспозицию по серой карте нужно ее поднимать на 1/2 стопа, т.к. в норме экспонометры калиброваны на 12% а карты-то18%.. Однако!
Хм.. Всегда думал, что калибруют по 18%..
А вот кто знает как калибруются ПЛЁНКИ? ы?
кстати настройка встроенного экспонометра на цыфре может вообще не иметь никакого отношения к чему-либо.
Re: Re: Re: Re: Яркость серой карты????????
18% ЧЕГО?
в принципе если написано стандарт ИСО то он должен отбивать соответственное кол-во люкс-секунд СНАРУЖИ. это всё что от него требуется по стандарту. а сколько это ВНУТРИ это абсолютный произвол.
Да вот -- http://www.bythom.com/graycards.htm
и вот -- http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1019&message=12384703
ну и т.д.
В общем для получения условно правильной экспозиции усредненный снимок экспозиционируют как 12-13% серую карту - так же прописано и в ИСО. А поскольку продают-то нам 18% карты полученные с них экспозиции все в один голос настоятельно рекомендуют поднимать на 1/3--1/2 стопа.
Вопрос один - а 12% карту лень что-ли напечатать??
PS И на цифре и на пленке калибруют экспонометры. Не пленку калибруют а экспонометр. Стандарт, однако.
Re: Re: Re: Re: Re: Яркость серой карты????????
стандарт на експонометр ето понятно но ведь ПЛЁНКА тоже должна чтото определённое выдавать при падении на неё этих N lux*s? а это чем обеспечивается?
чувствительность плёнки по исо определяет только то что плёнка начинает отлипать от вуали при такойто освещённости. гарантии того что плёнка достаточно разгонится при этих 12 или 18% вообще говоря получается как бы и нет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Яркость серой карты????????
Ну это совсем другая история - ИМХО есть, видимо, соотв стандарты для чувствительностей пленок, кот и расшифровывают как они должны себя вести при тех или иных условиях освещенности.
от: Shtativ
Надо откалиброваться под конкретную карту. У меня какая-то темно-серая карта Kodak. Nikon F80 и экспонометр Свердловск-4 дают одинаковые показания, причем последний дает те же показания при измерении освещенности (т.е. с молочной насадкой). С такими параметрами можно смело снимать на слайд без поправок.
А вот экспонометр Яшики 109 МР давал систематическую передержку (если правильно помню, была именно передержка) +2/3+1 EV.
18% и 13% отражения света - видимо разные стандарты настроек экспонометров и карт.
