Яркий солнечный день и пересветы
Всего 43 сообщ. | Показаны 1 - 20
Вопрос такой: можно ли создать ощущение яркого солнечного дня на фото и при этом не допустить пересветов на ярких участках снимка? Приведу пример. Вот снимок сделанный в солнечный день:
На нём видны пересветы, которые придают ощущение яркого солнца. Если же эти пересветы убрать, то при просмотре этого снимка появится ощущение того, что солнце зашло за лёгкую тучу:
что не радует. Как поступают в этом случае опытные фотографы? Или вполне допустимо оставить пересветы?
Re[Артёмов Денис]:
какой камерой снималось, в каком режиме и с каким экспозамером?
Re[Promo]:
Вот основные моменты EXIF'a:
[quot]Model - Canon PowerShot A620
ExposureTime - 1/400 seconds
ShutterSpeedValue - 1/400 seconds
ApertureValue - F 4.10
ExposureBiasValue - -0.67
FocalLength - 29.20 mm[/quot]
Снималось в RAW. А разве модель камеры имеет значение?
Re[Артёмов Денис]:
все имеет значение... ут очень сильные перепады яркости, и только вы можете решить что поместить в дд матрицы а что выкинуть. можно провалить тени или выбить света. лучше подбирать экспозицию что бы света оказались на грани выбивания, затемнение в рав-конверторе куда как менее критично чем осветление.
Re[Promo]:
А что такое "грань выбивания цветов"?
Re[Артёмов Денис]:
это когда еще чуть-чуть и света уйдут совсем в белое. определяется опытным путем. вообще такие шитокие сюжеты без сноровки не снять. тренируйтесь, хорошо если ваша камера показывает пересветы на уже снятом кадре, упрощает жизнь
Re[Артёмов Денис]:
Всегда можно пройтись по каналам..выбрать нужный.
На основе его создать маску для закрытия областей на грани пересвета.
Ну а дальше дело техники.
Re[al300]:
от: al300
А в этом случае результат не получиться как на моём втором примере?
Re[al300]:
Делайте так, как лично вам больше нравится и будь что будет. Только нужно предугадывать критику и иметь за пазухой ответный кирпич. :D (Мне лично больше нравится первый вариант). Удачи.
Re[Волшебник Изумлённого Города]:
от: Волшебник Изумлённого Города
Мне тоже! Но вот что-то меня гложет, когда я вижу пересвеченные участки :)
Re[Артёмов Денис]:
от:Артёмов Денис
не рекомендуется снимать вообще с таким светом :(
не просто так подсвечивают вспышкой тени, или еще лучше, используют отражатели.
пейзажи, в общем-то, крайне не рекомендуется снимать в полуденное время :D
Re[Corvette]:
от: Corvette
А если приходиться снимать с таким светом, то как выходить из предложения? Вспышку не предлагать. Она очень часто не даёт приемлемых результатов.
Да и вопрос был уже про сделанный снимок. Можно ли его сделать так, чтобы изображение было ярким и солнечным и без пересветов. Или это только мечты?
Re[Артёмов Денис]:
от:Артёмов Денис
Так устроит?
Взят более темный снимок и на него приложена кривая.
Результат близок к светлому. Формально пересвета нет (хотя не факт, что на всех мониторах это видно).
Re[Corvette]:
от: Corvette
Заблуждение. Тяжело - да. Но если работает на задумку, то почему нет?.. И пейзажи такие я видел, и портреты, и очень неплохие, хотя большинство любительских конечно никакие... Кстати, и пересветы могут работать...
Денис, попробуйте кривыми поднять контраст S-кривой. То биш притемните тени и осветлите света, может быть немного осветлите всю картинку. Впечатление очень яркого дня ведь складывается из высокого контраста и визуально очень яркой картинки, при этом детали в тенях, особенно на фоне, нам не важны обычно. Если тени есть на объекте съёмки, то можно их через маску защитить. Попробуйте держа на мониторе обе картинки.
Re[Игорь Новиков]:
от:Игорь Новиков
Только не S-образной кривой, а скорее Г-образной (только поплавнее без резкого перегиба).
То есть правим сохраняя света, далее кривой поднимаем света делая загиб, в тенях-средних тонах делаем прямую... Общий контраст поднимается, света не вылетают.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Так устроит?
В этом варианте всё равно делали в ярких зонах теряются. Да и ощущения не такие, как с пересветами. Наверное я всё-таки склонюсь к варианту полностью без пересветов (как мой второй снимок), т.к. явные пересветы мне не нравятся по той причине, что на бумаге они выглядят гораздо хуже, чем на мониторе. Если на мониторе они смотрятся как очень яркие места, то на бумаге кажется, что на эти места не попала краска :)
от:Sergey Kan
У меня для данного фото сделана вот такая кривая:
(причём компенсация экспозиции в RAW конверторе даже не деалалась)
Если сделать так, как вы предлагаете, то получается слишком контрастный снимок, т.к. во время съёмки разница между тенями и яркими зонами была очень большая. Хотя с вашим советом ощущение яркого солнца очень даже реальное :)
Re[Артёмов Денис]:
Денис, попробуйте всё же притемнить тени... Тогда в светах кривую можно будет сделать чуть круче и немного сместить середину диапазона... Всяко-разно, пробовать надо :) Сделайте слой с кривой и поизгаляйтесь :)
Re[Артёмов Денис]:
от:Артёмов Денис
Так я же примерно такое же и предложил... Только тени я поднимал меньше. Сильнее загибаем в светах, а дальше прямая (точек надо будет поставить побольше).
Примерно так:
Общий контраст должен быть ниже, чем с вашей кривой. Кривая будет более пологая... Точнее в тенях контраст будет ниже, в сильных светах тоже ниже. начиная от середины диапазона света будут более контрастными.
Re[Sergey Kan]:
от:Sergey Kan
Примерно так:
Проблема в том, что сам снимок довольно тёмный (снимался с минусом в компенсации экспозиции). Если я не буду сильно поднимать тени, то снимок будет очень тёмным. Вот как он выглядит без обработки:
Поэтому с вашей кривой он будет выглядеть не намного лучше:
Пока сделал для такой вывод: стремление к лучшему - зло :) И что из снимка средней паршивости конфетку не сделаешь :)
Re[Игорь Новиков]:
от: Игорь Новиков
Изгаляться долго с одним снимок не охота. Хочется так: нажал кнопку и получил шедевр :D Шучу
После отпуска подобных снимков будет несколько сотен. Сейчас хочу набить руку, чтобы обрабатывать такие снимки со скоростью автоматной очереди :)
PS: начинаю приходить к тому, что особенно заморачиваться с Curves не стоит. Достаточно сделать форму её такой, чтобы обеспечить приемлемый контраст. А пересветы и недосветы обрабатывать при помощи Shadows/Highlights, т.к. он действует выборочно на яркие или тёмные зоны определённого размера.
