Я таки сделал лопух для встроенной вспыхи!
Вот грушу снял:
http://club.foto.ru/gallery/?work_id=59072
На красный цвет не ругайтесь - есть такая беда у Сони, на "художественность" фотки тоже...
Посмотрите лучше на тень от ножки! Ее почти нет! Тень снизу есть и от этого труднее избавиться - лопух-то сверху! Но учтите, что расстояние при съемке было около всего около 20 см!
Ну вот... обидели... :(
[quote:d33c8f3bf6="Minolta User (original)"]Но блик-то в центре остался... что означает, что от точечности источника освещения избавиться не очень удалось...
[/quote:d33c8f3bf6]
Боюсь, что войну с бликами можно выиграть только другим оружием - выбором "матовых" груш! ;-)
Ну тады может хелпните?
Я читал про лопух.. но что то совсем не соображу как его сделать.. можно подробно.. очень надо..
судя по блику, надо б еще совсем маленький отражатель вставить непосредственно -перед- лампом пыха. чтобы "tet" a"tet" свет не пулял.
кстати - его часть, висящая в пространстве непосредственно перед пыхом может быть и не плоской.... а скажем трегольного.. с радиусом, или вот еще какого усеченно -пирамидального- обьему (как одноименный тополь) . можно прикинуть и с фактурами.
___________________________
гармония мира не знает границ. ;)
Re: Я таки сделал лопух для встроенной вспыхи!
[quote:1b852ed041="Andrew@F80"]Вот грушу снял:
Посмотрите лучше на тень от ножки! Ее почти нет! Тень снизу есть и от этого труднее избавиться - лопух-то сверху! Но учтите, что расстояние при съемке было около всего около 20 см![/quote:1b852ed041]
С лопухом однозначно лучше, чем без него :))
Уважаю Ваш опыт, дайте линк где написано как его сделать. Или расскажите сами, раз уж начали тему ;))
