Я опять о томже. Кто нибудь пытался подружит две вспышки Sigma ef-500 dg super! Пожалуйста помогите! SergeSmArt - может вы?
Я опять о томже. Кто нибудь пытался подружит две вспышки Sigma ef-500 dg super! Пожалуйста помогите! Я прсто упарился, второй день сижу! Если бы не цифра (300Д), километры плёнки бы запорол! При попытке снимать в Е-ТТЛ обеими - результат просто не предсказуемый, всегда разный! Чёрт знает что! SergeSmArt - вы что то писали о том что всё в поряде должно быть. Может знаете что нибудь. Если кто нибудь откликникнется, объясню по потробнее, чего хочу добиться!
Re: Я опять о томже. Кто нибудь пытался подружит две вспышки Sigma ef-500 dg super! Пожалуйста помогите! SergeSmArt - может вы?
от:Михаил Понедельник
Точно знаю, что чкфр kick-ass (https://foto.ru/users/19647) что-то такое делал. Во всяком случае одна из вспышек точно была сабжевой. Может он и сам отзовётся. Кирюха, ау!..
Позовите его пожалуйста!
от: Михаил Понедельник
Направьте светоприемник ведомой вспышки точно на ведущую вспышку (для сигм это вроде важно). Поставьте обе вспышки на один канал. Вспышка на камере должна стоять в Master, ведомая как Slave. Результат всегда предсказуемый, ничем по предсказуемости от одной вспышки не отличается. По крайней мере с родными вспышками, а Сигма с ними 100% совместима вроде. http://www.ixbt.com/digimage/flashesix.shtml
Re: Re: Я опять о томже. Кто нибудь пытался подружит две вспышки Sigma ef-500 dg super! Пожалуйста помогите! SergeSmArt - может вы?
У меня Никон, поэтому может что-то подругому, но сенсор синхронизации я не выставляю прямо на ведущую вспышку
Могу поставить их параллельно др-др или даже разделить их приградой (нпример камера на штативе в одном углу комнаты, а ведомая вспышка на шкафу, причём прикрыта слегка дверцей шкафа) и всёравно синхроизация безупречная!
Ладно, обьясню идею. Не хотелось много писать. Вобщем я купил ручку кронштейн, для выноса вспышки в лево от камеры. На неё поставил одну вспышку что бы била в потоколк, а вторую на камеру. Хочу я так свадьбы снимать в загсах с высокими потолками и в тёмных больших помещениях для получения рассеянного света, но без синяков под глазами. delx - из стати (огромное спасибо) я понял, что скорее всего проблема у меня в том, что вспышки находятся параллельно друг другу, и инфракрасным глазом не видят. Блин, придётся тогда покупать всякие провода и хот-шуе адаптеры, для подключения второй вспышки, а они на кэнон тоже,блин, денег стоят! И вообще, я тогда поеду поменяю Super на ST т.к. кокая тогда разница чем в потолок долбить если мозги на Супер не помагают! Вот такя история!
1. Там нет никаких инфракрасных передатчиков, весь wireless работает в видимом свете AFAIK.
2. Две вспышки - одна в потолок, одна в лоб потребуют управления делением мощности т.к. в потолок придется пыхать мощнее. Итого, если при этом желаете E-TTL, все провода отпадают сразу, купите пару родных вспышек лучше или ST-E2. Но все равно, по закону подлости в самый ответственный момент вся эта хитроумная система откажет и ведомая вспышка не сработает :(
А вообще Вы велосипед изобретаете ИМХО. Проблема с тенями решается bracket-rotator-ом (позволяет держать вспышку вертикально независимо от положения камеры) и софтбоксом на вспышку. Или расставлением пары ведомых вспышек в помещении заранее.
Спасибо, за внимание к моей теме. Я решил в потолок бить теперь без Е-ТТЛ , а в ручную устанавливать мощность т.к. в потолок особая точность не нужна, а на цифре можно пристреляться! Всё будет работать хорошо, потому что синхронизируется по главной вспышке без примудростей, но вот незадача: предвспышка на главной, пожигает второстепенную! Вы уже видели вторую мою тему по отключению Е-ТТЛА! Вот я теперь и думю: ST - имеет только ТТЛ , так что с ней может всё получиться?
Получится только если ОБЕ вспышки будут в ручном режиме, или если ОБЕ будут E-TTL. В противном случае будет работать только если ведомая вспышка успеет отработать и на предвспых, и на основную вспышку. Обычный TTL на цифрозеркалках не работает совсем.
Не понял, ведь на ST нет Е-ТТЛ а только ТТЛ, значит не должно быть пред вспыха! Или я ошибаюсь? Если предвспыха небудет на ST, я поставлю её на фотоаппарат а вторую на ручку.
TTL = замер через объектив во время экспозиции на цифровых зеркалках не работает совсем. В лучшем случае вспышка всегда будет пыхать на полную мощность, в худшем - совсем не будет работать.
Либо две вспышки в ручном режиме (предвспышки не будет), либо всегда на полную мощность, либо обе в E-TTL чтобы предвспышка была одновременно (т.е. беспроводная синхронизация). Либо вспышки с собственным замером вроде Metz 54, но я ими никогда не пользовался. Сделать чтобы одна вспышка была E-TTL, а вторая нет не получится никак - будут проблемы с замером.
Сергей, спасибо, я вас ждал. Вобщем так, Люмиквесты конечно работают, но не идеально. Я уже решил как поступлю: Вторую вспышку на ручке соединю по средствам кабелей и башмаков, поставлю её в мануальный режим, т.к. в потолок большой точности не нужно, а на цифре можно проконтролировать, а на фотоаппарате будет стоять в Е-ТТЛ. Сники я уже делал (с помощью фиксации экспозиции) - как днём на улице! Результат очень хороший. Но вот глядя на то, что я сотворил, стал мечтать о покупке Метза, молотка с двумя вспышками там головка вед. числом 70 а заполняющая что то в районе 18-20. У нас стоит 18000. Вот так. ;)
