Я написал аццкую программу
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[_'-'_]:
Да. хватит вам ...ми мериится!
Если кто пришлет реальную прогу, как в ХР вынуть из кеновских пятерки и двадцатки реальное "Shutter activations number " пришлю по Western Union (мои проценты за пересылку) или наликом в Москве 100 Евро.
Но программа моя, для ее последущего обобществления как бесплатную для всех страждущих. С проверкой по обоюдному согласию.
Слово офицера!
22 года календаря.
34 года выслуги.
Ни одной боевой награды.
246 боевых вылетов. Не бомбил ни разу.
Re[rivoli]:
от: rivoli
или наликом в Москве 100 Евро. Но программа моя, для ее последущего обобществления
Со своей стороны могу предложить 105 евро за исходные коды прошивки камер Кэнон. Для обобществления. И 130 евро за ключ от квартиры где деньги лежат.
Кстати, как показывает http://www.openphotographyforums.com/forums/archive/index.php/t-1280.html c заявлениями от небезызвестного Chuck Westfall-а, количество срабатываний затвора в EXIF файлах даже от EOS-1 запросто сбрасывается пользователем.
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
110 евро за программу!
Re[_'-'_]:
от:_'-'_
Если Вы об этой фразе:
от:Chuck Westfall(Canon USA)
The only thing that this episode shows is that software applications that purport to provide an accurate actuation count based on image metadata don't work. Rest assured that Canon Factory Service can determine the correct actuation count directly from the camera regardless of any attempt to reset it.
то перевод (вольный) таков:
Единственное, что показывает этот эпизод (речь шла о загрузке кол-ва срабатываний вместе с настройками из одной камеры в другую) это то, что софт, заявленный обеспечить правильное считывание числа срабатывания на основе exif картинки, не работает. Будьте уверены, однако, что Canon Factory Service может определить действительное число срабатываний прямо из камеры независимо от любых попыток его изменить.
Т.е., действительно, хоть exif и можно подменить (Например, там в топике дается совет сходить в магазин и сбросить установки новой камеры на флешку), но где то в камере прячется настоящее число, которое якобы невозможно изменить.
Т.е. искомая прога должна читать это число из камеры, а не из картинки.
Re[vga50]:
от: vga50
Угу, собственно о том и речь - смотрелка увнутрь камеры нужна для всех камер Кэнон, полагаться на число срабатываний в EXIF-е EOS-1D(s) можно с тем же успехом как и на номер файла в младших камерах, сбросить элементарно просто. И без сервисного софта, у которого можно подсмотреть команду на доставание этого номера из камерных нутрей (если оно вообще через USB работает), или без исходного текста прошивки камеры, сделать это за час-другой (110евро) будет непросто.
Да собственно и мало понятно зачем это нужно.
Re[_'-'_]:
Там все еще хитрее.Стоит родной твайн-драйвер.Сервисной программой(запароленной) камера переводится в серв.режим.Камера заново определяется компом,и если драйвера DCP режима нет(интересно,где возьмете)-приплыли,велкам в сервис-центр.Если есть-можно снова запустить серв.софт,и не только смотреть,но и изменять счетчик(и кучу чего еще).Затем снова перевод в польз.режим-и готово.Не изучив сервис-мануал(~50mb) запускать не рекомендуется.
Даже для того чтобы просто посмотреть,придется делать потенциально опасную операцию.
Для каждой камеры софт свой,порядка по 50mb(куча файлов),происхождение вычисляется.
Чтоб заняться реверс-инжинирингом,и состряпать на базе этого вменяемую софтину,думаю и 100 и 1000 будет мало.
Ну,а если в Питере кому счетчик посмотреть-пишите,договоримся.
Re[_'-'_]:
Абсолютно согласен.
Тем более, вообще могут держать настоящий счетчик на плате затвора, а физический доступ к нему сделать только через сервисный стенд.
Ёлы Палы, Вы описАли работу сервисного софта? Т.е. для изменения счетчика не требуется отдельного кабеля, все идет через USB?
Re[vga50]:
Через USB,но в серв.режиме(см).Со всеми вытекающими.
Кстати,если не изменяет склероз,заходы в этот режим тоже протоколируются.
У 5-ки есть другой кабель/подход,но и по USB работает.
Re[Ёлы Палы]:
Ну, донглы же отрубаются.
Хотя, конечно, не за стольник. :)
Re[Ёлы Палы]:
Не так страшен ..., когда его вытаскивают.
В принтере Р1800 - 2400 счетчик отработки тоже можно сбросить только через сервисную программу. Если тронуть чего еще, то кранты цветовому движку и следовательно принтеру, без особой надежды, что на сервисе поправят. У нас нет у сервисников опыта работы с таблицами настройки цвета.
Тем не менее счетчик сбрасывается и все довольны. Кто влез в цвета, его проблемы.
Не думаю, что с камерой на много сложнее, если не методом тыка.
Опять же несколько лет назад легендарный умелец Vasia перенастроил кнопки управления на кеноновском 300D и серьезно расширил его возможности. Тысячи последовали его инструкциям и были счастливы.
Думается для головастого спеца докопаться до паршивого счетчика срабатываний затвора обойдется меньше, чем в неделю по вечерами. Сисадмины, которых здесь не меньше 70%, могут и на работе поковыряться, все лучше, чем в чатах сидеть или по сетке шмонаться. А здесь еще и на пару-тройку батликов визгаря выпердолится. Поди плохо!
Но главное слава по сети хлынет, оно, ой как греет.
Re[rivoli]:
Такую прогу легко будут покупать за $20-$30 те, кто берет поюзанную технику, т.к. К. за обращение в сервис берет $200. Так что, не только слава греть будет. :)
Думаю, раз проги до сих пор нету, то неделей по вечерам не отделаешься. А Вася - там все таки было попроще: забить NOPами пару переходов, это совсем другая история. Можете поискать на форуме - он тут и обьявил об этой возможности.
