x-rite MonacoOPTIX rx ?
Уважаемые одноклубники! У кого есть такой колориметр? Помогите разобраться пож. Виктор.
Re: x-rite MonacoOPTIX rx ?
А в чем проблема?
Re: Re: x-rite MonacoOPTIX rx ?
Так я не понял, у Вас монитор плохой или калибратор не исправен?? Если проблема в том, как запустить калибратор (исправный) то это решаемо, а если что-то нужно ремонтировать, то тут я бессилен.
Если все работает, то установите програмное обеспечение калибратора (с ним должен быть в комплекте диск с ПО) после установки подключите калибратор в порт USB. Потом запустите программу калибратора, она проинициализирует калибратор и предложит выбрать тип калибратора, которым Вы будете пользоваться. Вы выберете свою модель калибратора. Потом программа должна предложить выбрать параметры калибрации, определить какое управление есть на внешней панели монитора, потом предложит установить все в режим заводских установок, потом предложит выбрать профиль, в котором будет калибровать монитор. Следует выбрать Gamma 2.2, 6500 mode. И потом программа скажет куда установить калибратор и снять насадку для LCD моделей. Дальше пойдет процесс калибрации. Потом надо будет назвать свой профиль и программа его запишет в системную папку. Весь процесс занимает минут 15.
