X-Rite: i1 Display Pro или ColorMunki Display. Опыт работы с i1 Display Pro.
Всего 37 сообщ. | Показаны 21 - 37
Re[nero-jazz]:
del
Re[idontbite]:
от:idontbite
Ну почему же весь упор на CRT, про LCD тоже есть.
dell2711 с расширенным цветовым охватом, но также есть эмуляция sRGB.
Что выбрать, sRGB или AdobeRGB, это уж сами определяйтесь. Замечу, что для большинства задач достаточно sRGB. AdobeRGB лишь для тех, кто знает с чем его едят (полиграфия, подготовка к печати на многокрасочных плоттерах).
Соответственно, если нужен расширенный цветовой охват, в меню монитора выбираете пресет AdobeRGB.
Если же нужен sRGB, в меню монитора выбираете sRGB.
По настройкам меню монитора я рассказал.
По настройкам родной программе сами разбирайтесь,дистанционно за вас никто не решит. О цветовой температуре белой точки, яркости монитора, контрасте, гамме смотрите у Шадрина. Там все есть.
Из глобальных настроек могу посоветовать:
Automatic Display Control (ADC) рекомендую отключить.
Adjust brightness, contrast, and RGB gains manually - включить.
С профилями sRGB понятно, пользуюсь данным профилем изначально.
Перед калибровкой сбрасываю настройки монитора в заводские, профиль в мониторе меняю со "стандартного" на "sRGB". Яркость и контраст естественно по "50". Их надо править до калибровки?
Гамма в проге понятна - 2.2.
А вот с остальным завал.
Ладно, буду разбираться.
Re[nero-jazz]:
Argyll CMS + DispcalGUI
Я ставил: 6500K температуру, 120cdm для белого, as measured для черного, калибровка через кривые, и вперед.
Потом сбрасываете настройки и у вас программа сама подскажет как поставить яркость и грубо подкрутить цвета.
потом сама запустится и будет полчаса-час(у меня колормунки дисплей) думать. Потом выдаст результат.
Проверить результат - Verify Profile - выдаст насколько у вас откалибровалось все.
Когда я искал инфу про калибраторы - мне бы это пригодилось.
Re[TLN]:
от:TLN
Спасибо огромное! Принцип понял. Вроде к полуночи разобрался с родным софтом. Получил небольшой уход в красное. Завтра буду пытаться дальше экспериментировать.
(по синему при 100 не выходит на требуемый программой показатель), а яркость вообще загоняет до 15 попугаев при контрасте 50.
Re[nero-jazz]:
расскажите на Виндоус 8 у когонить пошла прога i1profiler с родным железом...?
у меня не сенсорном экране отказалась идти... были слухи что именно сенсор мешает корректной работе калибратора...
Re[LoganR]:
[quot]у меня не сенсорном экране отказалась идти...[/quot]
а техподдержка для чего существуют?
обращайтесь с запросом на сайт производителя
потом отпишите, как они решили вам проблему
Re[LoganR]:
del
Re[LoganR]:
от: LoganR
У меня 7-ка - все работает. С 8-кой я не работал. Но Вам уже ответили.
Re[idontbite]:
от: idontbite
Подскажите, если работа в sRGB, то тип монитора (в моем случае Dell2711 с расширенным цв. охватом) для профилирования выбирать с "РЦО" или без оного?
Re[nero-jazz]:
del
Re[nero-jazz]:
Еще вопрос о профилировании цвета. Изменение RGB в мониторе (OSD) возможно только при выборе "пользовательского" режима. При выборе режима монитора "sRGB" эта функция настроек не доступна. Вывод: отказаться в программе от ручной калибровке RGB? Как быть в этой ситуации?
Re[nero-jazz]:
del
Re[idontbite]:
Может все-таки тогда выбрать "пользовательский". Ведь по идее параметры профилирования задаем мы. И должны получить одинаковый результат при любом режиме монитора, кроме Wide пожалуй. Вчера пробовал разные задания давать калибратору, и результаты отличались друг от друга, но при проверке программа отвечала, что профиль создан правильный. Тогда возникает философский вопрос, а какой правильный (естественно монитор профилировался как "самостоятельноесредство цветовоспроизводящее устройство")?
Re[nero-jazz]:
del
Re[nero-jazz]:
про поддержку производителя интересно, это я не подумал
а про обновление ессно сразу версию свежую скачал под 8ку
зы:
на 7ке работает отлично
Re[nero-jazz]:
Поделюсь немного впечатлениями (на уровне эмоций).
Несколько раз перепрофилировал монитор, с разными настройками, получал различные результаты: с уходом в зелень, в красноту, в серость (это проявляется при просмотре тестовых фоток в программе после калибровки).
В итоге:
1. Сброс настроек моника на заводские и тут же перевод в режим sRGB (яркость и контраст по умолчанию = 50 попугаев).
2. Начальные установки в программе:
- профиль: CCFL с расширенным ЦО
- белая точка: CIE D65
- энергетическая яркость: 100 cd/m2
- уровень контраста: исходный
- отражение: нет
- замер освещения: нет
3. На следующей вкладке все по умолчанию, в том числе Гамма 2.2, профайл матричный.
4. Плашки: расширенный набор, оптимизированные.
5. Контроль перевел в ручной режим, кроме RGB, так как при выбранном режиме (в мониторе) sRGB невозможно регулировать R G B.
При настройке контраст 50 программу устроил, а яркость пришлось давить до 17.
На выходе сохранил профайл. Провел проверку по эталонным плашкам - все отлично, кроме одного цвета (серо-голубой), да и там на глаз не отличить и по цифрам разница в сотых. Темп. = 6550.
По тестовым таблицам (взятым на стороне) с различными градиентами и цветами, то же все в ажуре.
По фотографиям - цвет лиц, одежды и т.д. - то же вроде все нормально.
До калибровки серые градиентники цветили все. А при снижении яркости до 17 мониторчик просто проседал.
После калибровки на яркости 17 все фотки смотрятся комфортно, видны полутени и т.д. Яркости хватает (не ожидал).
Как смог отчитался, может кому будет полезно.
А может я все неправильно делал. Поправьте меня.
Re[nero-jazz]:
Еще один опыт.
1. Сбрасываем настройки монитора по умолчанию. Выставляем "Пользовательский" режим. Выставляем R G B значения на 90 (для увеличения диапазона регулировки по цветам, по умолчанию стоит 100). И профилируем в расширенном ЦО. В ручном управлении настройками (спасибо отдельное "idontbite" за подсказку) указываем все три режима (яркость, RGB, контраст). Создаем профиль.
2. Опять сбрасываем настройки монитора и выставляем "sRGB". Калибруем, но при установке ручного режима отключаем правку RGB. Создаем профиль.
3. Результат: точка белого выставляется более точно (6500), дельта расхождения практически не выскакивает за 1.
Может у кого какие советы будут?
