Wireless lighting SB-600 plus Nikon D50
я так и не понял можно ли использовать SB-600 песпроводно и можно ли использовать встроенную в D50 как мастер флэш?
Re: Wireless lighting SB-600 plus Nikon D50
600ю от 50го поджигать низя :(
от: Followme
Нельзя,
D50 не может работать в commander mode, т.е. быть ведущей, а SB-600 не может работать в режиме SU-4, чтоб "поджигаться" от встроенной. Правда, в последнем случае не было бы TTL.
Режим SU-4 есть в SB-800 и Сигме 500 Супер.
Для работы в commander mode надо D70 и выше ..
P.S. Не в тему, в D200 сделали грамотное управление wireless. Помимо того, что теперь ведомые вспышки можно разбивать на две группы (на D70(s) только одна группа) с независимым управлением, так еще можно использовать (или не использовать по усмотрению) встроенную даже в режиме commnder mode (на D70 встроенная только поджигала, не оказывая особого эффекта на общую картинку).
Т. е. Я смогу поджечь от встроеннойпыхи д50 внешнюю вспышку сб800, расположенную на растоянии от фотоаппарата?
Да, в режиме SU-4.
А нет такого кабеля, который цеплёется к башмаку и к пыхе? Удобная наврное вещь.
Re: Re: Wireless lighting SB-600 plus Nikon D50
от: Александр Мурашкин
В режиме SU-4 с потерей всех прелестей TTL, останется только ручной режим.
Собственно и SB-600 тоже можно поджечь через SU-4 и адаптер - SU-4 TTL wireless slave flash controller. При этом сохранится режим TTL. Но стоит этот адаптер под 80 баксов. Или через дешевые светоловушки.
Вчера отвечал на этот вопрос в соседней ветке.
SC-29 Off-Camera AF TTL Cord
SC-28 TTL Remote cord
Ну вот. Осталось купиь где то этот кабель. Кстати,сколько он стстит?
http://www.melpiercecamera.com/Merchant2/merchant.mv?Screen=PROD&Store_Code=MPCD&Product_Code=DPBR04765
Re: Re: Re: Wireless lighting SB-600 plus Nikon D50
но кабель же очень короткий наверное...
т.е нужно будет купить Nikon Wireless Slave Flash Controller SU-4 ?
и с помощью него можно будет подключить без провода вспышку ?
ато я прям уже не знаю что делать... может не брать д 50 а взять 350д =(
Re: Re: Re: Re: Wireless lighting SB-600 plus Nikon D50
от: pavelff
Можно, только он стоит 80 баксов.
от: pavelff
На этом форуме, очень многие любят кричать, что D50 - это тоже самое, что и D70 и зачем платить больше. И любые аргументы не слушаются, а потом выкладывают еще больше денег, чтоб получить аналогичную функциональность. Скупой платит дважды...
