Winder для RZ67
Winder для RZ67
Не подскажите как работает мотор winder II с камерой RZ67 Pro? Просто у меня после спуска затвора взвод происходит по такой схеме, практически полный оборот, потом затих секунда на 5 потом довзвод и можно снимать. Т.е. задержка при взводе приличная. Возможно это несовместимость Winder II и RZ67 или он и с родным Winder I также работает?
По таблице совместимости написано, что Winder II подходит и для RZ67 или RZ67Pro II в отличии от Winder I
Re[fst_all]:
У меня что-то подобное было, причиной оказалось слабое прикручивание виндера к камере. Также проверьте, до конца ли открыто окошко с шестерней, прилегающей к механике виндера. Перекрутил, все стало работать.
Но грохот от виндера стоит того, чтобы им модели пугать! :)
