WhereIsIt и CR2
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
WhereIsIt и CR2
При скане диска то строит превьюхи из CR2, то нет. Кто-нибудь разбирался?
Re[Годзи]:
Ась?!
Re[Годзи]:
А при сканировании нового диска отмечены ли нужные модули в Active Plugins - Thumbnail Plugins? Если настройки сбрасываются, то отметьте один раз нужные модули и сохраните настройки как Default (или как Template)...
Re[saxaul]:
Не, все нужные плагины включены, это точно. При скане диска может для пары директорий превьюхи не построить, а для пяти - построить. Или вообще - в одной директории половина превьюх есть, а второй - нет. Перестартовываю программу, говорю обновить директорию - превью строит. Ничего не понимаю, систему уловить не могу. Включил отладку, пишет протокол, ясней не стало - везде пишет "Ok".
Re[Годзи]:
если внутри рава битая превьюшка (jpg встроенный) то вообще может отказать от сканирования всего диска, это проблемане WhereIsIt, а того маленького jpg - который зарыт внутри RAW. И еще не понимает иногда 16 бит Tiff или CMYK Jpg
Re[Andrew-magistr]:
от:Andrew-magistr
если внутри рава битая превьюшка (jpg встроенный) то вообще может отказать от сканирования всего диска, это проблемане WhereIsIt, а того маленького jpg - который зарыт внутри RAW. И еще не понимает иногда 16 бит Tiff или CMYK JpgПодробнее
Последний раз я мыкался исключительно на CR2. Причем с N-ой попытки он эти файлы отсканировал, не в файлах, думается мне, дело.
