Хочу поделиться опытом установки винчестера Webbers Photoalbum. В очень кратком руководстве пользователя написано, что нужно создать несколько разделов жесткого диска и отформатировать их в FAT32 (Мой Компьютер/Управление/Управление дисками). Но не указано, что в FAT32 существует ограничение на размер раздела - 32 гигабайта! А также можно создать не более 4-х разделов, т.е., если у вас винт на 160 гиг, и вы, следуя инструкции, будете создавать разделы по 32 гига, то сможете использовать только 128 гиг. Поэтому делаем так: создаем один ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ раздел, размер которого равен размеру диска (160 гиг), затем дробим его на 5 ЛОГИЧЕСКИХ ДИСКОВ с присвоением буквенного имени и форматируем в FAT32.
P.S. Потратил на установку винта кучу времени, надеюсь, мой совет поможет вам его сэкономить!
Webbers Photoalbum - особенности подключения к компьютеру
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re[NadAl]:
делается все проще и без танца с бубном. форматируется винт с помощью Partition Manager или аналогичными. одним разделом на FAT32
Re[Алексей Ретюнских]:
А можете ли вы провести следующие несложные тесты устройства?
1) копирование файлов размером около 10-30Мб каждый с полностью заполненной CF-карты объемом 16Гб или более
2) Аналогичная проверка для карты, заполненной файлами размером около 2Гб каждый
3) Измерить скорость копирования на диск CF-карты (в Мб/сек).
4) при этом для каждого случая произвести побитное сравнение идентичность скопированных файлов оригиналу
5) проверить целостность копирования фрагментированной карты (записать кучу мелких файлов, степерь половину, записать еще мелких файлов, потом копировать.
Это позволит приобрести уверенность в надежности прошивки данного устройтва.
PS:
Спрашиваю потому, что у меня давно уже есть устройство, очень похожее внешне на указанный, и у которого есть следующая проблема -- с флэш-карт объема более 8Гб (8, 16,...) фотографии копируются, но сами файлы получаются битые. Также битые получаются большие файлы (ролики, например). Думаю сменить на такой, но интересно сначала проверить.
PS:
