WD-40. Использование смазки WD-40
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Не пользовался ли кто-то смазкой WD-40 для смазки фототехники. Интересует смазка советской (кое где даже ржавой :-) фототехники). Какаято пропорция должна быть?
Re: WD-40. Использование смазки WD-40
Использовал для смазки ШРУС (в мизерных количествах)...Может и смешно, но помогало... А WD - очень текуч, устаешь его вытерать из всех мест...
от: sergsp
Да, но энто что касаемо коллекционной техники - чтоб работала... А для съемки...
Re: Re: WD-40. Использование смазки WD-40
от: russphoto
от:sergsp
Ну ну ... продолжайте. А что нитак для сьёмки? - чтоб неработала ? :-)
от: sergsp
Пожалуй, если не смазывать объективы, то результат должен быть хорошим.
от: sergsp
какая там может быть пропорция ?
WD-40 законченый продукт, его ни с чем не смешивают. просто капают 1-2 капли иголкой шприца в места где смазка загустела или ржавчина образовалась. Но это так, чтобы просто какую-то работоспособность получить/продемонстрировать, а далее впарить.
Если по хорошему, то фототехнику надо разбирать до последнего винтика, все промывать в керосине/уайт спирите, потом в спирте и сушить. Далее идет смазка и сборка. К линзоблокам промывка в керосине и спирте не относится.
А вообще, лучше всего в ремонт к мастеру.
коворят, что эта смазка "прям таки разьедает метал" типа какое-то специфическое действие на метал - черевато ли чем-то еще кроме хорошего скольжения трущихся поверхностей использование этой смазки. говорят, что она "несмывается" или брушуть? ;)
Re: Re: Re: WD-40. Использование смазки WD-40
от:sergsp
Туфта это все, ничего эта смазка не разъедает.
Капал этой смазкой в свой киев-6 несколько лет назад, все работает, ничего не разъелось.
Да и сама эта смазка туфта, один гонор, керосин действует точно так же. Основное свойство керосина, который вроде в эту смазку и входит как один из компонентов , размягчать ржавчину. Т.е керосин ржавчину вовсе не "отъедает", как некоторые думают, а просто размягчает.
Ну реклама свое дело знатно делает, чем керосин покупать по 10-15 руб за бутылку 0,5 литра, люди бегут за этой смазкой в красивом американском аэрозольном балоне рублей за 100-140.
Немного уточню. Я не уверен, что керосин "размягчает" ржавчину. Зато точно знаю, что одно из его свойств - поразительная текучесть, способность проникать в микротрещины, в самые узкие места соединений деталей. Что и используется, в частности, при "срывании" заржавевших резьбовых соединений.
Мой опыт использования смазки WD-40 в остановившихся кулерах, применяемых в системных блоках компьютеров говорит о том, что эффект от этой смазки временный - сразу после "плевка" из баллончика вентилятор начинает крутиться как новый. Через месяц - снова стоит. В принципе это понятно - назначение этого средства - не долгосрочная стойкая смазка, а кратковременное резкое уменьшение силы трения между двумя поверхностями. Это следует учитывать и при применении WD-40 в фототехнике.
Re: Re: Re: Re: WD-40. Использование смазки WD-40
она вообще-то керосином и воняет (а может левая ? :-) ) А скоко денег - мне пофиг - казенная потому как...
от:Юра.
Ну а какой толк от проникнувшего керосина ( керосин действительно имеет очень высокую проникающую способность) если он ржавчину не размягчит ?
ВД-40 скорее не с керосином надо сравнивать, а с тормозной жидкостью. Практически одно и то же. ВД-40, кстати, тоже весьма гигроскопична.
А с чего вьі все решили, что WD-40 єто смазка????
WD=WaterDisplacement - вьітиснитель водьі, тобто - Жидкость с єфирньіми примесями на основе керосина. Вьітесняет воду из пор ржавчиньі. Нет водьі и кислорода - нет прогресии ржавчиньі. А, про смазку, єто - переоценка!
Смазки для фототехнити делаються на основе литола.
WD-40 лучше всего использовать в качестве очищающего средства (керосин дешевле, но где ж его найти чистый, а солярка воняет премерзко). А потом смазывать чистые поверхности нормальной смазкой. Литолы с Циатимами - вещи неплохие, но древние и неудобные, к тому-же газят сильно, задолбался я уже после них линзы чистить. Metaflux в этом плане намного удобнее и надежнее.
Да, WD-40 это не смазка. По-русски такие вещи называются "ЗВВС" - Защитный водовытесняющий состав. А данный состав еще и ржавчину хорошо удаляет. Пахнет скипидаром и немного керосинов. Вероятно из этих же компонентов и сделан.
А силиконовые масла для фототехники не годятся?
от: Алкаш
а у меня какой-то финский уайт-спирит есть - вроде это и есть чистый керосин и пахнет не сильно, а стоит разумно
от: МБ
от:Алкаш
Уайт-спирит - это не керосин. Но в качестве очищающего - работает практически так-же. И проблемы - те-же (то бишь открыл емкость-налил на тряпочку-разлил на пол-вскочил-опрокинул емкость). WD-40 можно ронять - не разливая при этом :D
от: Алкаш
и правда не керосин... что-то среднее между бензином и керосином ("тяжелый бензин"), вроде как из керосина может перегонкой получаться, почему и считается иногда "очищенным керосином", сам так думал... а мой финский это Tikkurila (типа 100 р/литр)... хороший... но использовал только как разбавитель лаков/красок
У меня на олимпусе 750 уз, заедала встроенная вспышка. После нажатия на кнопку выскакивала, но не до конца, приходилось дооткрывать пальцами. Помогла вдешка. Брызнул на ватку ушной палочки и растер механизьм. Больше проблемма не возникала. Ружье вдешкой тоже обрабатываю. В отличие от смазки не густеет на морозе.
