WB сдвиг \BKT
WB сдвиг \BKT
научите пожалуйста пользоваться этой штукой на 350д.
или как правильно ставить бб на 350д :?
Re[Виталийкс]:
По "белому"!!!
Re[rus-tg]:
по белому,а посоветуйте как вы делаете по-белому.делал по белому - все равно иногда цвет совершенно не такой.
Re[Виталийкс]:
от: Виталийкс
Ставите режим raw и крутите как душе угодно в люблом raw-конвертере
Не нравится режим raw? Тогда зачем EOS350? Возьмите цифромыло или пленочный аппарат.
Re[Виталийкс]:
Снимаете "белое" запоминаете, снимаете, если температура света поменялась или решили снять со вспышкой и т.д. снова берёте балланс. Удачи!
p.s. в мануале же всё есть!
Re[Виталий Сорочан]:
давно снимаю в равее,но не всегда ведь хочется над каждым снимком морочиться,лучше задать настройку одну чем потом применять ее ко всему нному количеству кадров.спасибо,к-но за помощь...эх,не дано мне чувствовать темпаратуру((
Re[Виталийкс]:
от:Виталийкс
Ок. Обсудим пошагово. Допустим, снимая в jpeg, выставили ББ вручную (или любой из пресетов, не "авто"). Малейшая тучка, прикрывшая солнышко, небелое пятно на потолке (стене, гостях) - уже сдвиг.
Если снимаем в raw - при конвертации в любом нормальном конвертере есть пакетная обработка. Например, отсняли в ЗАГСЕ 50 кадров - для всех скопировали одно и то же значение цветовой температуры и при необходимости корректируем для каждого снимка в отдельности. Как вариант - попробуйте (если хватает карт памяти) снимать в raw+jpeg с предустановленными любыми способами значениями ББ. В случае, если предустановка не даст желаемого результата - из raw вытянуть будет проще, чем из jpeg.
А вот брекетинг ББ считаю вообще бесполезной функцией. Что делает камера в таких случаях? Щелкнув один раз затвором, пишет три файла с заданными хозяином отклонениями цветовой температуры.
Все равно, в большинстве случаев камера на при авто-бб дает приемлимый результат.
хорошо,я понимаю что бб это вроде бы не совсем простая штука,хоть это радует что не на простом запоролся))а какой конвертор посоветуете?моему адоб лайтрум 5 дней осталось ему работать((
Re[Виталийкс]:
от: Виталийкс
Я использую Raw Shooter (чаще) или Adobe Camera Raw (входит в состав Photoshop CS2)
