W7 и фотошоп
Всего 58 сообщ.
W7 и фотошоп
В связи со сбором нового компа, есть ли смысл ставить вместо ХР, W7? Фотошоп ессно пиратский+куча разных плагинов. Слышал W7 гнусно относится к крякам, это так и есть?
Re[Первый Печатник]:
почти год, как работаю под семеркой...... даже бета-версия работает намного стабильнее ХР СП3..... за все время ни одного глюка..... крякнутый софт работает нормально.. так же, как на ХР... производительность визуально выше..... интерфейс отзывчивый.....
если хороший ПК - смысл ставить семерку есть
Re[IrosLAV]:
Так же, уже около года на 7. Про хр забыл как про страшный сон :)
Re[dm. Vasilenko]:
от: dm. Vasilenko
Полностью с Вами согласен!
Re[dm. Vasilenko]:
тоже 2 меяца на семерке (полет нормальный)
только не понял, а что такого страшного в XP со всеми сервис-паками?
что все так плюются???
уж XP, не в пример Висте - очень стабильная система! понимаю бы плевались от Висты, но плеваться на XP
совет автору - проштудировать инет на наличие всех дровов под все устройства под семерку!
вполне возможна ситация, что у вас есть устройство, для которого не написали (или не будут писать дрова) - например, сканер какой-нить старенький...
можно конечно попытаться подсунуть дрова от XP или Vista, но не факт, что заработает (или заработает правильно)
Не заметил разницы. Вначале ставил CS4 на 7-ку, потом использовал этот же кряк для ХР на старом ноуте. Никакой разницы.
Точнее, под 7-кой ФШ работает с некоторыми странностями, нужно дождаться следующей версии. Но эти странности внешние, если программа запущена, то функционал вроде полный.
Да, еще странность. Под 7-кой Bridge стал требовать собственного ключа, а под ХР все заработало сразу. Хотя я ставил разные ФШ (скаченные из разных место и в разной комплектации), может дело в этом.
В любом случае, 7-ка работает очень хорошо, сидеть на ХР на новой машине нет никакого смысла...
Re[Елпидифор Пескарев]:
от:Елпидифор Пескарев
Да, еще странность. Под 7-кой Bridge стал требовать собственного ключа, а под ХР все заработало сразу. Хотя я ставил разные ФШ (скаченные из разных место и в разной комплектации), может дело в этом.Подробнее
Ну даже не знаю. У вас может дистрибутив кривой какой-то? В принципе никаких странностей не должно быть.
По поводу бриджа. Вы знаете про файлик hosts и что там должна быть специальная строчка? Может из-за этого бридж ругается.
Под семёркой 64 бита, особенно 64 битный фотошоп, работают очень быстро. Ощутимо быстрее, чем под ХР на том же компе.
Система стабильная (если все драйвера поставить свежие). Я переустановил на днях семёрку, вываливалась периодически в синий экран. Почитал отчёты об ошибках, нашёл, что люди по этому поводу пишут. Всё оказалось правдой и потребовало обновления дров. Пара дней "утряски". И неделя бесперебойной работы. (Комп. в принципе не выключается.)
До этого стоял релиз-кандидат семёрки месяцев 7-8. Вообще никаких проблем.
У меня на 7 х86 с фотошопом CS4, плагинами и кряками всевозможными всё нормально (на висте были проблемы). но вот Droplet не могу заставить работать, с Action всё замечательно.
Re[lejiboca]:
от: lejiboca
а может все таки x32 или x64?
да 7х64 хороша, у меня параллельно ещё ХР стоит (нужно для дела), так в ХР после 7 кисло работать. Особенно в лайтруме и фотошопе чувствуется.
п.с. у меня Виста (х64) на работе тоже лучше ХР, каких-то проблем с ней не замечал, наоборот, при работе с Шопом, 3дмаксом, кадом и прочим
от: Первый Печатник
Я проапгрейдил Висту до W7, со всеми программами и настройками, бывшими на Висте. Были проблемы, но я их устранил, переустановив Висту из резервной копии и повторив апгрейд уже без ошибок.
На Висте шоп у меня загружался за 10сек, на 7-ке - за 5.
В целом 7-ка гораздо более дружелюбна к пользователю и имеет собственное управление вторым дисплеем и правильно ставит для каждого дисплея свой профиль без дополнительных программ.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
на XP загружался бы еще быстрее...
одно жаль, XP не было x64))) только x32 - поэтому сравнение получается некорректное)))
так что когда сравниваете несравнимое - пишите...
и еще отключите украшательства и Aero в семерке и получите аля XP)))
тогда Фотошоп при прочих равных вообще залетает)))
Re[Xuman]:
У меня, когда поставил 7, в CS3 бридж отказался работать :( Как только запускаешь, сразу синий экран и перезагрузка :( Так и не понял из-за чего.
Re[Xuman]:
от:Xuman
тогда Фотошоп при прочих равных вообще залетает)))Подробнее
На ХР у меня загружался за 30 сек, правда, ЦС3. И тот же ЦС3 на висте - за 15 сек.
Re[Sqwad]:
от: Sqwad
У меня такое с ХР зверем происходит :(
Re[virging]:
А у меня на 7 при запуске бриджа от CS3 бридж пишет, что для его запуска нужен супер ПК, ну там память... проц... а у меня 8 гиг и i5 квад...
так я его пока ни разу и не запускал... боюсь однако :)
Re[Skavr]:
от:Skavr
По поводу бриджа. Вы знаете про файлик hosts и что там должна быть специальная строчка? Может из-за этого бридж ругается.Подробнее
Да, конечно. Без этой строчки не будет работать.
Там, кстати, есть еще фишка, если вдруг не проходит код регистрации, нужно снести файлик cache.db и пробовать еще раз. Это есть в сети.
Да, в 7-ке 64-битный ФШ работает очень быстро (на новой машине, ессно, с i5-750).
А глюки там (кроме Бриджа) были при запуске. Иногда приходилось запускать не напрямую, а второй строкой меню на правой кнопке мыши (совместимость). Или когда запускаешь файл "Открыть в ФШ", не срабатывало. А вот если из ФШ грузишь этот файл, то все нормально.
Ко всему этому можно приспособиться. Преимущества 7-ки, безусловно, перевешивают, как я и написал.
Ну и ждем CS5, вроде где-то о бета-версии что-то мелькало уже...
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
В целом 7-ка гораздо более дружелюбна к пользователю и имеет собственное управление вторым дисплеем и правильно ставит для каждого дисплея свой профиль без дополнительных программ.Подробнее
На Windows 7(64bit) CS 3 загружается за 2сек.
"Нормально убиенный" CS 4 еще не нашел
Re[Gors]:
А как работает у вас фильтр Vivesa 2, под семёркой? у меня никак не хочет активироваться :o
Re[Wladimir_W]:
У меня лайтрум не хочеt руссифицироваться под w7. Можно что нибуть сделать?
