собственно после двух лет работы в одном из приборов RAYLAB SPRINT RTD-400 взорвался конденсатор.
Photo flash
negative
1500uF 360wv
диаметр 35
высота примерно 60
если кто-нибудь сможет мне помочь найти такой, то буду очень благодарен. живу в глуши так что заказывать только по интернету. спасибо))
взорвался RAYLAB sprint RTD-400. помогите!!! 1500uF 360wv
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Re[k31f]:
Вам сюда... http://osipoff.ru/
Re[AlexRed]:
от: AlexRed
можно сразу на платан лезть
Re[k31f]:
на осипоф не удалось найти нужной информации.
на платане ничем не смогли помочь, говорят очень узкоспециализированный размер, у них только большие.
так что я все еще в поиске. спасибо тем кто откликнулся.
Re[k31f]:
от: k31f
вы спрашивали там и никто не смог ответить на ваш вопрос?
Re[berbir]:
я там не очень разобрался с форумом, уж очень он странный но в какой-то ветке отставил просьбу помочь с моим вопросом)
Re[k31f]:
от: k31f
скорее всего было бы разумнее не оставлять сообщение в существующей ветке, а создать отдельную тему. обычно так гораздо заметнее.
Re[berbir]:
тыкни плиз пальцем где там вообще создавать темы?
Re[k31f]:
от: k31f
не помню. если есть форум, значит есть опция создания тем. или это не форум. когда мне нужно было, создавал там пару раз.
Re[k31f]:
http://impulsite.flybb.ru/forum20.html
Там тусуются ремонтники пых
Re[k31f]:
от:k31f
Photo flash
negative
1500uF 360wv
диаметр 35
высота примерно 60
если кто-нибудь сможет мне помочь найти такой, то буду очень благодарен. живу в глуши так что заказывать только по интернету. спасибо))Подробнее
Не плохо бы знать где эта глушь находится! Овёс нынче дорог!
Есть 1000,0*400В. Диаметр 35 мм, высота 70!
Re[Boras]:
Алтай, Барнаул. если есть вариант в Новосибирске то скататься не проблема. я не сильно [даже вернее сказать славбо] разбираюсь в электронике но что-то подсказвает что если там было 4 1500 на 360 и один из них заменить на 1000 на 400 вто не очень хорошо будет. а менять все - все равно что купить новый прибор.
Re[IURASHIK]:
огромное спасибо. читаю!!
Re[k31f]:
Берите любой бОльший по размеру конденсатор и выводите его из корпуса на проводах. Примотайте к моноблоку изолентой и всего-то. Только заизолируйте всё как следует. Чтоб если спьяну снимать потянет, током не шибануло.
Re[BeS]:
спасибо за мысль, оставлю ее на самый крайний случай, а то не комильфо будет.
Re[k31f]:
от: k31f
Наоборот комильфо!
Я бы ещё пару бутафорских кондёров к корпусу примотал для эффекту.
А на вопрос: "А это чё такое?", будете отвечать, что это протонный ускоритель светового потока малой мощности. Большой мощности для маленькой комнаты ставить опасно. Может стену пробить.
Re[BeS]:
