Взбесилась мышка :) У кого было?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Каждые 5 минут или 10 нажатий начинает дергаться как сумасшедшая. Приходится выдергивать из системника или стукать по столу. На 5 минут хватает. :)
Это вирус или мышка глючит?
Re[Tigra Girl]:
Просто где-то рядом кошка, вот она и нервничает :)
А если серьезно, то у вас антивирусник стоит?
Если на мышке больше 2-х кнопок, то наверняка с ней шли оригинальные драйвера. Попробуйте переустановить.
Re[Tigra Girl]:
Оптический датчик у животного заклеен прозрачным скотчем? Если нет - прочистить "глаз" и плотно заклеить его скотчем. Наверняка туда попала пыль и это явилось причиной такого поведения курсора.
Re[Tigra Girl]:
от: Tigra Girl
Вариантов может быть несколько:
1. Если она механическая - проверьте "шарики-ролики" - за мышкой надо ухаживать :)
2. Если она любая - последнее время вы меняли "топологию проводов" на вашем столе? - при сильных наводках возможны ложные срабатывания - поперекладывайте провода.
3. Если она любая - последнее время вы делали "апдейт"?, возможно автоматический "виндовс-апдейт" - попробуйте поменять параметры драйвера, но скорее всего это не поможет - поставитье "старый драйвер", и воспрепятствуете его замене в дальнейшем.
4. Если она любая - посмотрите как лежат у вас провода, есть ли изгибы-переломы, которые двигаются - возможно обломилась жилка, и иногда "искрит" - дешевле поменять мышку целиком.
5. далее более экзотические случаи :)
А вообще Мышку надо "холить и лелеять" :D
Re[Tigra Girl]:
никогда не думал, что такой глюк вообще возможен.
это нечто. надо видеть. как бу-то хакер-эпилептик за другим компом дергает. как в программе-приколе. люди при таких глюках меняют мышку и у них проходит. странно. когда каждые 5 минут одно и то же очень на вирус похоже.
обычная оптическая мышь. никаких дров нет. глаз продувал. что еще?
если это вирус самоустановился с такими возможностями - что будет через пару лет твориться в наших компах! мне уже по 3 спама каждый день приходит, раньше 3 в месяц было.
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Мобилу от мыша уберите.
Re[Jester]:
поставить рядом мышеловку, что б ей страшно было
Re[Tigra Girl]:
от:Tigra Girl
Фигня. У меня по 90 писем в день валится. Использую спам-фильтр яндекса и сортировщик писем Бата, чтоб трафик не тратить.
Мыша меняй да и всё. Ей красня цена 200 рублей. На безшариковых мышах было пару раз такое. ЛЕчится заменой, если стол не стекляный.
Re[Tigra Girl]:
Ели мышку перевернуть кверху пузом курсор будет через 5 минут дрыгаться? Ели да то выбросьте и купите новую. Ели нет то скорее всего поверхность по которой возите очень однотонная. Удешёвых мышек (как у меня на работе) такое часто бывает. Меня задрало это и я вместо матового коврика сейчас подложил лист картона - всё прекратилось. Дома на нормальной мыше хоть по чему вози такого не было никогда.
Re[Oscar]:
от:Oscar
потому, что надо пользоваться компьютерами http://www.apple.ru/imac/ , а не писюками.
Re[Tigra Girl]:
мабилу рядом с мышом не ложы аффтар
Re[Tigra Girl]:
Пыль или грязь в оптическом сенсоре. ;)
Re[Tigra Girl]:
О как надо...
Re[Tigra Girl]:
Да прибейте ее уже, а то покусает, заразитесь еще
Re[again25]:
от: again25
потому, что надо пользоваться компьютерами .... , а не писюками.
Бугога. Осень - время троллей. Обострение, бедолага?
Re[Yuriy-11]:
Re[Tigra Girl]:
Скорее всего - один из проводков в шнуре переломился (скорее всего в месте, где провод выходит из корпуса мышки или рядом с этим местом). Из ситуации 3 выхода:
1 - Разобрать мышь, аккуратно снять верхнюю изоляцию на 3-5 см дальше места выхода провода из корпуса мышки, обрезать и припаять укороченный провод к разъему.
2 - Попросить сделать П.1. кого-нить дружащего с паяльником.
3 - Купить новую мышь.
:D
Re[Сергей Астахов]:
от:Сергей Астахов
Значит у аффтарскага мышачка просто от времени засорился фильтрик противогазика. Пришло время поменять фильтрик или противогазик. :D
Re[Tigra Girl]:
Не пыль и грязь.
У самого такая фигня была. Довела меня эта байда до покупки нового грызуна, с коим так же успешно продолжалась до переустановки системы.
ЗЫ. Антивирус стоял и планомерно обновлялся.
Re[Tigra Girl]:
Еще такой ужас бывает-стрелочка в часики превращается :) !
