Взаимозаменяемость антивуалентов колличественное соотношение
Столкнулся с такое проблемой при приготовлении проявителя для слайда.
В составе присутствует 6-нитробензимидазол нитрат, но у меня в наличии его нет, а есть только бензотриазол.
В каких пропорциях(соотношении) первое в-во можно заменить вторым?
И насколько корректировать время проявки(в описании ориг. состава проявителя время 10 минут t прояв=24 градуса).
Состав проявителя на всяк случай привожу.
Гексаметафосфат натрия 2г.
Сульфит натрия 40г.
Гидрохинон 6г.
Сода 40г.
Фенидон 0.25г.
Роданистый калий 2.6г.
Бромистый калий 2г.
6-нитробензимидазол нитрат(0.2% р-р) 15мл.
Йодистый калий 0.006г.
Вода 1л
И вопрос в догонку. Можно ли заменить роданистый калий роданистым амонием и в каком соотношении?
Re[MaxGoblin]:
от: MaxGoblin
Пока компетентные люди не ответили, поспешу предостеречь: очень сомнительно, так как вообще ион серебра с ионом аммония образует хорошо растворимый комплексы, о чём ВЫ сами можете убедиться, погуглив в Интернете. То есть действие роданида как растворителя серебра может быть чрезмерно усилено аммонием.
Re[Dmitry Voronov]:
Т. е. получается что кол-во родинида амония надо брать существенно меньще чем если бы применялся роданид калия?
Re[MaxGoblin]:
роданида аммония возьмите 1.5г а бензотриазола можно даже больше взять или столько же сколько нитробензимидазола.
Если бы я хотел его чем то простым заменить то я сделал бы составчик типа:
Сульфит 75г
Гидрохинон 6г
Сода 40г
Фенидон 0,5г
KBr 5г
Вода до 1л
Все!
Возможно он работает побыстрее вышепредложенного, но прост как валенок. Да и при проявке засветки время не так критично. Фенидон можно заменить на 5г метола и получится что-то похожее на УП-2.
Re[AP]:
to: AP. Меня терзают смутные сомнения что ваш состав с цветным слайдом плохо будет работать.
Re[MaxGoblin]:
Да, мой состав для ч/б слайда. Для цвета так много сульфита наверное будет вредно.
Re[MaxGoblin]:
от: MaxGoblin
вот тут есть рецепты для цв.слайда. пробуйте
http://photoclub.od.ua/viewtopic.php?f=45&t=1958
Re[MaxGoblin]:
А вообще, на будущее что посоветуете по поводу замены 6-нитробензимидазол нитрата на бензотриазол (без разницы на тип проявителя Ч-Б или цвет.). Чтобы чувствительность фотоматериала при проявке не упала?
Так сказать альтернативное массовое число.
Re[MaxGoblin]:
от:MaxGoblin
я бы посоветовал использовать рецепты с доступными компонентами и не выкручивать общественности моск.
Re[MaxGoblin]:
один к одному делайте и не парьтесь.
А по поводу чувствительности, чем энергичнее проявитель типа много проявляющих веществ и высокая щелочность, тем меньше бензотриазол и бензнитроимидазол влияют на чувствительность. Как антивуалент бензнитроимидазол поактивнее будет. Те триазола надо брать больше, если хотим такой же антивуалентной способности раз в 1.5. Если проявитель энергичный, как приведенный выше, то можно и в два раза больше
Re[MaxGoblin]:
Страна советов. Коэффициент 1,5 можно смело заменить на любое число от 0,3 до 3.
