Взаимодействие композитной и RGB кривых в фотошопе
Гуглил. Смотрел разные книги по фотошопу. Ответа на свой вопрос пока не нашёл. А странно..
Вопрос в следующем.
Когда мы изменяем композитную кривую то отображение поканальных кривых RGB , не меняется и остаётся прямыми по 45 гр.
Почему так ?
Ведь канальные кривые должны в точности повторять форму композитной.
Композитная это ведь сумма всех трех rgb кривых ?
Или они изменяются внутри программы , но шоп их отображает прямыми ?
Конкретный пример :
Я сделал классическую S образную кривую контраста с помощью композитной.
Теперь я хочу немного подрулить цвет. Для этого использую поканальные кривые.
Но они отображаются как прямые .
Это сильно путает !
Т.е. я изменяю их из прямого состояния , но внутри программы они все-таки уже скрючены по форме композитной ? Так ?
Внесите ясность .
Не , конечно можно методом тыка , как большинство и делает. Но понимая суть процесса можно добиватся лучших результатов. Согласны ? )
Re[Misha_br]:
подсказка - цветовой круг по поканальным кривым
композит не воздействует на цвет в лайтруме, в фотошопе немного иначе
если работаете с синим каналом - оперируете синим и жёлтым, с красным каналом - цианом и красным, с зелёным - магентой и зелёным
если работаете в лабе - с цветом работаете в a и b каналах
если нужны навороченные кривые - работайте в Nik CEP4 - Levels & Curves, или через плагин Curvemeister
Re[Misha_br]:
Представьте, что Вы создали два curves adjustments layer (режим наложения Normal) : в одном слое вы покрутили композитную кривую, в другом - RGB кривые отдельно. Тот же результат вы получите при одновременном редактировании композитной и поканальных кривых в одном слое.
Re[rs84]:
от:rs84
Вы не учли того, что в случае 2-ух слоёв Curves результат будет зависеть от порядка их следования.
Если сначала идёт слой с композитной кривой, а затем - слой с "поканальной", то результат будет отличен от аналогичных корректировок одним слоем.
Если же в случае двух слоёв выполнить сначала поканальную коррекцию, а затем - композитную, то результат совпадёт.
Из этого можно предположить, что в том случае, когда в одном слое корректируются и поканальные, и композитные кривые, то шоп сначала отрабатывает поканальные, а затем накладывает на результат композитную кривую.
Что, в общем-то, логично.
Re[Онищенко Александр]:
Да, спасибо за уточнение!
