Вывод изображения на компютер
Всего 25 сообщ.
Вопросик может немногу не в тему но думаю ее читают именно студийные мастера и выручат.Подскажите пожалуйста програмку чтобы снимок сразу на комп.можно было увидеть.не ред с компа а просто вывести на экран сразу.(Canon 1Ds Mark II)(Vista)кроме Eos Capture что есть?
Re[Ярослав863]:
от:Ярослав863
Вопросик может немногу не в тему но думаю ее читают именно студийные мастера и выручат.Подскажите пожалуйста програмку чтобы снимок сразу на комп.можно было увидеть.не ред с компа а просто вывести на экран сразу.(Canon 1Ds Mark II)(Vista)кроме Eos Capture что есть?Подробнее
У Canon кроме Eos Capture ничего больше нет, работает топорно , вернее очень неудобное по функциональности....
Друое дело софтины для среднеформатных цифрозадников... все продуманно и каждые 2-3 месяца обновляется..
Re[Ярослав863]:
Действительно, в режиме on-line у Canon(а) сбрасывать с тушки на PC, может только Eos Capture.
Я использую её совместно с ACDSee, в полноэкранном режиме "Sync to Folder".
На марке, через FireWire, карточки отображаются моментально...
Re[Alexander Lutov]:
от:Alexander Lutov
На марке, через FireWire, карточки отображаются моментально...Подробнее
Вы не поняли вопроса, не сбрасывать файлы с тушки, а сразу вести фотосьемку на ноутбук, снятый файл отображается на мониторе.
Re[SashkaZhadan]:
от: SashkaZhadan
Александр, я абсолютно правильно понял суть вопроса.
Eos Capture можно настроить так, чтобы фотографии сохранялись на хард ноутбука, минуя SD\CF-карточку (т.е. прям из буфера на ноут), а можно - чтобы, файлы дублировались, как на карточку, так и на хард. Здесь же (в Eos Capture выбираем и запоминаем путь сохранения).
В ACDSee выставляется пункт synchronization to folder\синхронизация к папке, и указываем "запомненный путь".
В итоге получаем работоспособную систему, проверенно мною лично на 20-ке и Марке 2-м, включая и на ОС "Виста".
После нажатия на кнопку спуска - файл тут же (моментально) отображается на мониторе компьютера.
Единственный минус (для кого-то. для меня, это плюс!), файлы сохраняются на хард.
Синхронизироваться сразу с папкой карточки марка, мне к сожалению не удалось((
Однако, здесь есть подводные камни...
Марки, полноценно (правильно) работают с ПО Canon, только через IEEE 1394. Причём, только с кабелем 6-4 pin.
У меня на ноутбуке порт FireWire, без доп. питания - соответственно пришлось купить адаптер на 6 pin.
Re[Ярослав863]:
я использовал TV-тюнер. там есть видевход, а на камере - видевыход. он передает сигнал-картинку просмотра с мониторчика камеры. работало на 20d. думаю и другие тоже без проблем.
Небольшая поправка:
В режиме "on-line просмотрщика", также, можно использовать Capture One PRO от Phase One, через IEEE 1394.
Однако, в этом режиме, у меня были проблемы с нумерацией файлов и б.б.
Кроме всего прочего, для этих целей, подойдёт ещё Canon WFT-E2\E1 в комплексе,
с тем же ACDSee или аналогичной ей программе...
от: Alexander Lutov
очень богатый опыт с этим прибором?
можете прокомментировать ревью реального пользователя ?
http://www.bhphotovideo.com/c/product/365948-REG/Canon_0032B002_WFT_E1A_Wireless_LAN_File.html#goto_itemInfo
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
http://www.bhphotovideo.com/c/product/365948-REG/Canon_0032B002_WFT_E1A_Wireless_LAN_File.html#goto_itemInfoПодробнее
Нет не большой...
Я прекрасно знаю, что данный гаджет трудно настраивается.
И предлагаю человеку варианты, никого не принуждая!
от: Alexander Lutov
Нет не большой...
не то, что я хотел услышать.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
8) вот и я про тоже самое подумал.. неработает софт у кенона так чтоб можно было контролировать с компьтера файл по пересвету, провалам, настраивать цветовую темпиратуру, мгновенно проверять глубину резкости .... а бывает на пятом-десятом кадре вообще вырубается , это очень далеко от работы софтов от среднеформатных цифровых задников..
Re[SashkaZhadan]:
от:SashkaZhadan
8) вот и я про тоже самое подумал.. неработает софт у кенона так чтоб можно было контролировать с компьтера файл по пересвету, провалам, настраивать цветовую темпиратуру, мгновенно проверять глубину резкости .... а бывает на пятом-десятом кадре вообще вырубается , это очень далеко от работы софтов от среднеформатных цифровых задников..Подробнее
Смысл выше предложенных "комплексов" - передача информации по проводному\без проводному каналу,
для последующего отображения на мониторе компьютера с наибольшей приближенностью с тем, что получает матрица чего-либо...
Если честно, то я вас недопонимаю... Что вы подразумеваете под словом "неработает"?
Что мешает увидеть: возможные пересветы, провалы, цвет. температуру и глубину резкости?!
Если вы о управлении, так это тема не этой ветки.
Re[SashkaZhadan]:
И в догонку к предыдущему посту...
Александр, правильно ли я понял, что вы владеете данным устройством (WFT-E2\E1)?
Это бесполезная трата денег, и у него больше недостатком, чем достоинст, если вообще есть таковые?
Re[Ярослав863]:
Спасибо ! Буду пробовать интересная идейка с TV тюнером.
Re[SashkaZhadan]:
от:SashkaZhadan
т.е. не стоит своих денег? хотел оптимизировать процесс передачи файлов.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
)))да я чет вчера коньяку перепил, сам незнаю что хотел сказать))) наверно то что родной софт у кенон самое лучшее что можно придумать для быстрого вывода сразу на монитор, но есть свои прибамбасы которые очень неудобные по отношению к софтам среднеформатных цифрозадников..
неудобство заключается в след.
1. Кенон не выводит сразу большую карточку на весь экран, приходится прирываться и кликать на превью .....
2. Не видно пересветов, нужно загонять файл в фотошоп
P/S/
По поводу беспроводной передачи незнаю, никогда не морочился)
Re[Ярослав863]:
Может кому будет интересно нашел програмку (поиском в сети найти легко) выводит изображения и управляет камерой (но только с Canon работает)DSLR Remote Pro v.1.6
от: Alexander Lutov
Кстати, есть еще один интересный беспроводной девайс для аппаратов - http://photojojo.com/store/awesomeness/eye-fi-wifi-memory/.
На ixbt было его обсуждение. Очень неплохо себя показал в студии при цене на порядок дешевле WFT-E1.
Re[dmitiaev]:
от:dmitiaev
На ixbt было его обсуждение. Очень неплохо себя показал в студии при цене на порядок дешевле WFT-E1.Подробнее
я не ошибаюсь: он пересылает только жипеги?
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Воттена!
Действительно...
