Вытягивание теней из RAW - KAK?
Посоветуйте наиболее качественный способ вытягивания светов или теней в фотошопе.
Имеем такой расклад -
* фотография в RAW, ка которой либо небо пересвечено, либо земля недосвечена.
Я пока пользуюсь таким способом --
* проявляю в конвертере с двумя разными экспозициями, получая два кадра, в одном нормальное небо, в другом - нормальная земля.
При совмещении слоев в ФШ получается не очень, например веточки дерева на перевеченном небе, если выятнуть небо, становятся с розовой каймой.... При наложении кадров получается некрасиво.
Подскажите рабочий способ в фотошопе для проведения такого вытягивания. Например, слышал о способе когда одна и та же фото сама с собой перемножается (multiply) в слоях фотошопа...
Нужны советы такого типа для достижения максимального качества фото.
Про нейтральные градиентные фильтры и про ХА тут не надо мне писать, знаю. Интересует именно фотошопная обратобка.
Re: Вытягивание теней из RAW - KAK?
Если в родном RAW-конверторе - то только с помощью Curves. Если потом, после конверсии, в самом ФШ - Shadow/Highlight filter.
Динамический диапазон поднять не удастся. Нужно сделать несколько кадров с разной экспозицией (+3EV/EV/-3EV) и объединить одним из "сшивателей" (т.е. Photo Stackers).
Вообще-то эта тема много раз обсуждалась на форуме :)
Если кратко, то...
Из РАВа делается экспозиционная вилка: как минимум 3 кадра с разными параметрами экспозиции (например: -2EV, 0EV, +2EV). Разница в кадрах должна быть не менее одной ступени экспозиции (скажем, 1/3EV не допускается). Затем в ФШ клеим все кадры с помощью HDR-сшивки. Подробнее о сшивке в последней (июлбской) Мастерской Digital Photo.
P.S. Самое главное забыл :) В исходных кадрах вилки не должно содержаться EXIF-информации. Решается с помощью копи/паста в новый файл (инфа затирается через буфер обмена).
www.photoscape.ru там рецепт для расширения дин. диапазона.
Делается примерно как вы, т.е. 2 конвертации одного RAW.
По моему опыту, можно вытянуть пересветы не более 0.5-0.7 ступени, чтоб это выглядело естественно.
В кадре с пережжеными светами на их месте делается дырка (маска) и под этот кадр подсовывается кадр с нормальными светами.
Тени и света еще можно вытянуть shadow-highlights.
Re: Re: Вытягивание теней из RAW - KAK?
от: Wad
Глупости говорите. Просто бросаю в топку HDR PS2 исходные RAWы и все пучком.
Ответ на Ваш вопрос в таблицах Fig.1 и Fig.2 вот этой статьи: http://www.luminous-landscape.com/tutorials/understanding-series/u-raw-files.shtml
КАК это делать - я знаю... но вот зачем... не пойму... Типа, шедевр на закате?!
Изображение\регулировки\тени и блики. Иногда хорошо спасает, но злоупотреблять не следует.
Re: Re: Re: Вытягивание теней из RAW - KAK?
от: Алексеич
от:Wad
Какие РАВы?! У человека один РАВ! ОДИН!!! Вот сделайте-ка из одного РАВа HDR-изображение... интересно, как это у Вас получается? Про вилку из нескольких РАВов вопросов нет. ФШ и ДЖПЕГи спокойно кушает, но... как минимум три и шоб содержащяяся в них информация EXIF была различна.
Re: Re: Re: Re: Вытягивание теней из RAW - KAK?
Ааааааааааааааааааааа.
Re: Re: Re: Re: Re: Вытягивание теней из RAW - KAK?
Если РАВ всего один, то можно из такого исходника:
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=380770
сделать вот что:
http://www.photographer.ru/nonstop/picture.htm?id=380766
Способ как это сделано вкратце описан в комментарии к исходнику.
от:Каноник
В ФШ CS2 есть и свой "склейщик" - Merge HDR называется
