Вытягивание освещения в Photoshop
Вопрос такой - при съёмке с нулевой экспокорекцией замечаю, что кадры недоэкспониравонны. В одной из статей наткнулся на фразу, что делается это намеренно чтобы хорошо проработать цвета. Недостаток света, сказано там же, восполняется в графических редакторах. Вопрос - какими средствами Photoshop эффективней пользоваться для вытягивания освещения, чтобы это было менее болезненно для снимка?
Re: Вытягивание освещения в Photoshop
Для начала полезно ознакомиться с работой уровней(levels).
Если результат работы Levels не устроит можно попробовать следующую методику.
1. Сделать копию слоя.
2. Изменить режим наложения на Screen (после этого подсветятся тени, но уйдут света.)
3. На этом же слое применить Shadows/Highlights установив слайдер Shadows в 0 а Highlights в 100% (теперь тени останутся подсвеченными, а света вернутся в норму)
4. Покрутить Opacity у слоя по вкусу. Возможно понадобится уменьшить насыщенность.
При необходимости процедуру можно повторить, добавив еще один слой. Шумы, если они есть, лучше давить до этой обработки, так как в результате высветления теней шум станет гораздо заметнее.
