Уважаемые господа! Я думаю, здесь найдутся люди у которых есть опыт печати 30x45 из 6 мегапикселей. И у них в запасе пара-тройка алгоритмов (workflow так сказать). Я попробовал следующую последовательность:
1. sharpening=0 при конвертации из RAW.
2. capture sharpenhg из пакета Photokit Sharpener.
3. Четыре раза интерполяция на 10% bicubic smother в PS.
4. output sharpenhg из пакета Photokit Sharpener.
5. печать в ~250dpi на Noritsu.
В общем покритикуйте плиз или предложите методу, главный вопрос - в максимальном сохранении резкости.
Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
Всего 27 сообщ.
Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
www.google.com + "Genuine Fractals" , "QImage", "PhotoZoom Pro". Ко всем триалы есть. Последний понравился больше других.
PhotoZoom Pro - он лучше пошаговой интерполяции?
Меня не ломает хоть по 5% увеличвать - главное результат :)
Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: Дмитрий Сергеевич
Лучше. По мне, так QImage-вский алгоритм PYRAMID - ещё лучше.
Исходя из своего небольшого практического опыта и некоторого колличества книжек прочитанных можно сказать что алгоритм правильный. А для увеличения резкости/чёткости можно воспользоваться и стандартными методами (использование Unsharp mask или другими методами).
Сам увеличил 3 Мпикс файл растянул до размера 2 на 3 метра, товарищу ну очень нужно было! и что самое интересное с расстояния 1,5 метра получается очень смотрибельная картиночка.
от:Дмитрий СергеевичPhotokit capture sharpening ращитан на Джипеги и для выходца из Рав, по моей старушичей имхе, слишком нежен. Зависит от снимка и камеры, конешно, но с 6 Мпикселов после Рава вполне консервативно выглядел бы USM с параметрами (500, 0.8, 5).
2. capture sharpenhg из пакета Photokit Sharpener.Подробнее
от:Mirdita Havlar
Простите меня, лоха. Никаких алгоритмов не использую. Печатаю 50х60 с кадра 10Д (6МП). Пока никому из тех, кто бывал на моих выставках, никакие проблемы не были видны.
Может, мне 12-МП матрицу случайно засунули? :)Подробнее
а если серьезно, то каким ПО для, вышеуказанных целей пользуетесь?
от: Mirdita Havlar
Дык можно еще лучше :)
Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от:idle valveот:Mirdita Havlar
В моем D70 точно не 12Мп ;) :D , но одного НиконКэпчер достаточно(в нем встроена система интерполяции) для получения 33х50 см (300 dpi). При съемке на ISO 400-500(99% моих снимков :D ) использую ГрейнСерджери.
Re: Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: Топишко Александр
...но одного НиконКэпчер достаточно(в нем встроена система интерполяции)
С это места поподробней, пжалста, какая такая система интерполяции... Как я понял она только с D1x работает... :?:
Re: Re: Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: Newfoxот:Топишко Александр
С это места поподробней, пжалста, какая такая система интерполяции... Как я понял она только с D1x работает... :?:Подробнее
Софтверная система. Ей без разницы какой NEF, лишь бы открылся. Хотя я предпочитаю интерполяцию в Genuine Fractals.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: rivoli
Я ни разу не против, что не аппаратная система... Вопрос - КАК ЗАПУСТИТЬ эту самую интерполяцию в NC :?:
В общем покритикуйте плиз или предложите методу, главный вопрос - в максимальном сохранении резкости.Подробнее
Я делаю это в С1.
там после установки кропа, кривых, WB, резкости, шумодава и пр. задаешь режим конвертации.
например 30х45 см, TIFF8, 254dpi. получаешь "дыню" в виде мегов 40 и несешь в пролаб. Просишь чтобы печатали без коррекций.
кстати, по-моему Noritsu- 400dpi, а LaserLab- 254.
проверь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: Newfoxот:rivoli
Я ни разу не против, что не аппаратная система... Вопрос - КАК ЗАПУСТИТЬ эту самую интерполяцию в NC :?:Подробнее
В подменю size/resolution отмечаете keep the crop, задаете размер, задаете разрешение.
Все.
Здравствуйте.
1) А зачем Вам интерполяция с 6мп на 30х45?
Попробуйте без неё - лучше будет в большенстве случаев!
2) На счёт резкости апсолютно верно всё: в конвертере нулевая резкость, затем sharping more фотошоповский. (или sharping + unsharp mask).
ВСЁ!
ВСЁ!
Только сегодня получил три снимка 30х45 со слегка кропированных 5 мегапикселей (даже не raw, а jpeg). Никаких ухищрений не применял, только кривые, даже нерезкую маску на двух из них не делал. Снимки выглядят очень реалистично. Кому ни показывал, просто в шоке.
от:Дорофеев Александр
Здравствуйте.
ВСЁ!Подробнее
Как раз наоборот. После интерполяции в NC же добавьте резкости по вкусу, но не перестарайтесь. В ФШ сильно вылезает перешарп. Всю коррекцию надо делать в RAW, а в ФШ картинку лучше вообще не открывать, если не нужно сложное редактирование.
NC классно сохраняет и в RGB и в CMYK, Jpeg или Tiff.
Вот теперь Все.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Вытягивание 30x45 из 6 мегапикселей
от: rivoli
В подменю size/resolution...
Спасибо :)
rivoli, ну назовите хоть один конвертер который в RAW шарпит мелкие детали а не контуры. А так конечно лучше все наcтройки при конвертации ставить, но кроме шарпа.
Для кого я тут тесты выкладывал... давно это было... ладно...
Nikon Capture, да и в RAW плагине в ФШ неплохо получется. Наверное есть существенная разница при обработке NEF и других RAW форматов. Вот в балансе белого ФШ слаб, а NC рулит.
