читаю маргулиса..пока вначале каньёна :)
Вопрос как выставить эти две точки скажем на снежном поле? или водяная гладь и небо? искать какую то среднюю серую точку? центральная (0) как понимаю она зовётся в ЛАБе?
выставление светлой тёмной точки
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Re[Улдыс]:
У меня экшен: создаётся корректирующий слой Treshold, затем Curves, всё. Иду в Treshold - ползунок вправо, всё становится чёрным, потом медленно влево, что появилось первым, то и есть самое светлое. Далее, ползунок влево до конца, всё стало белым, медленно двигать вправо - то, что появилось первым, то и есть самое тёмное. Нейтральной пипеткой пользуюсь редко, только тогда, когда уверен, что в сцене есть что-то нейтральное, напр. серый студийный фон.
Настроить точку белого: двойной клик в окне Curves на белой пипетке, в появившемся окне забить 5/3/3/0 в окошке CMYK (что будет соответствовать примерно 239/240/241 в RGB) потом оставить эти значения по умолчанию.
Re[Антон48]:
это понятно...но ведь не всегда в сцене есть самое светлое равное 255 255 255? если вы даже с такими значениями 5330 (это уже чтоб вообще не выбелить) поставите на голубом небе то сразу убъёте его сделав не синим а ткнув пипеткой 5330, а светло голубым потеряв детали...или наоборот в сцене скажем где есть тёмные детали но не 000 по ргб, ткнув пипеткой настрееной по 433 (ргб) всё равно убъёте всё...так же и сцена с полем снежным где нет тёмного, как выставить чёрную точку? с каким значением?
Re[Улдыс]:
Я вам писал уже, что 255/255/255 и не самое светлое, а дырка и, всё-таки, попробуйте предложенный рецепт. Часто бывает достаточно поставить точку белого
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
это понятно...но ведь не всегда в сцене есть самое светлое равное 255 255 255? если вы даже с такими значениями 5330 (это уже чтоб вообще не выбелить) поставите на голубом небе то сразу убъёте его сделав не синим а ткнув пипеткой 5330, а светло голубым потеряв детали...или наоборот в сцене скажем где есть тёмные детали но не 000 по ргб, ткнув пипеткой настрееной по 433 (ргб) всё равно убъёте всё...так же и сцена с полем снежным где нет тёмного, как выставить чёрную точку? с каким значением?Подробнее
Для черной точки 15 15 15 RGB
Если самая светлая точка на снимке не доходит до 245, а ее замеры ниже, не надо докручивать ее до таких высоких значений.
Рецепт в этом случае прост: делаете замер, предположим самая светлая точка 237. 240. 232 надо подкрутить кривые уравняв их с самым большим показателем, т.е. в этом случае 240
С черной точно также, прировняем все к показаниям самой темной точки 5. 7. 3. Значит это 3.
Re[markion]:
ах так значит..понятно, понял, светлую к мах из тёрх, тёмную к мин из тёрх...благодарю вас.
Re[Улдыс]:
Не факт, что самая яркая точка на снимке, найденная с помощью трешхолд сама по-себе является белой.
Что в этом случае делать кривыми?
Re[Photosensitive05]:
В этом случае смотреть не на цифры а на саму фотографию. В ней не обязана быть ни одна из ключевых точек. просто приводим ее к тому, что хотелось бы видеть.
