Планируется прикрепить Godox B-4W в студии, примерно, на 2,5-3 метра над полом.
Подскажите, пожалуйста, в конкретном случае это оптимальная высота или есть какие-либо общие рекомендации для этого?
Высота крепления системы подъема фона
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Teir]:
от: Teir
и где тут конкретный случай?
Re[Teir]:
Ну, если не планируете снимать баскетболисток ню или балетные поддержки 2,5 метра будет достаточно...
Re[Teir]:
от: Teir
Вешайте повыше. Отмеряя от нижнего фона. Соображения тут такие. Вот висит у вас тут ваша подвеска так, что от нижнего трубы нижнего фона до пола 2,5 метра.
Но на самом деле будет меньше, т.к. ниже трубы будут свисать концы фона с оттяжкой и обычно это не менее 30 см. Посмотрите на фото реальных студий, когда опущен верхний фон.
Второй момент. Если вы снимаете "просто стоящих людей", то 2,5 метров вам, пожалуй будет достаточно. Но как только они поднимут руку или будут подпрыгивать с поднятыми руками, то на 2,5 они сразу упрутся в верхний край фона. Рост модели на каблуках - порядка 190 см и выше. какая-нибудь высокая прическа или головной убор - - нужен запас по фону.
Третий момент. Ширина стандартного фона - 2,70. Удобнее, когда у вас может получиться "квадрат фона". Т.е. высота установки фона должна быть такая чтобы свисающий край нижнего фона (с оттяжкой) образовывал рабочий квадрат 2,7х2,7 метра.
При высоком положении фона у вас будут оставться больше неиспользованного, фона, чем в случае с низки расположением, но тт вы уж сами решайте, что ценнее - метры затоптанного фона или возня в фошопе когда вам фона по высоте не хватило.
Вот такие вот мои общие соображения. :)
