Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
Всего 21 сообщ.
Что-то я не нашел информации по поводу высокоскоросной синхронизации на D70. Оно там есть ? При использовании с SB-800 естественно.
Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
Нет её на этих камерах. То, что до 1/500с можно снимать, да с приоритетом - и то подарок :)
Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
от: Харрис
Спасибо за информацию !
1/500 было бы не плохо, если бы не минимальное ISO 200 :(
В итоге те же 1/250 получаются.....
от: Andrey Stratilatov
Конструкция такова что при использовании не согласованных вспышек и/или студийного света синхронизация работает на любой выдержке вплоть до 1/8000. При установке согласованной вспышки, камера не дает устанавливать выдержку меньше 1/500. Селя ви.
от: Юрий Пульвас
Селя ви.
У вас же там, вроде, можно заклеивать контакт на башмаке?
от:Юрий Пульвас
Конструкция такова что при использовании не согласованных вспышек и/или студийного света синхронизация работает на любой выдержке вплоть до 1/8000. При установке согласованной вспышки, камера не дает устанавливать выдержку меньше 1/500. Селя ви.Подробнее
А вот это новая для меня информация, спасибо.
Хотя странно все это. Если все равно выдержки короче x-sync отсекаются электронным, а не щелевым затвором, что мешало сделать столь полезную вкусность. Не понимаю.....
Re: Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
от: П.Пеннигерот: Юрий Пульвас
Селя ви.
Что вы имеете в виду ? Для чего его нужно заклеивать ?
Я не владелец D70, поэтому непонимаю......
Re: Re: Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
Что вы имеете в виду ? Для чего его нужно заклеивать ? Я не владелец D70, поэтому непонимаю......
Но, потенциальный владелец? Или зачем тогда знать детали?
Заклеивать типа нужно контакты на "горячем башмаке". Правда, не уверен насчет Nikon D70, но такая процедура позволяет отключать в согласованных вспышках EOS EX, установленных на камеры типа А, E-TTL режим.
Если не ошибаюсь - заклеиваются все контакты, кроме центрального.
Только для начала можно почитать тут:
http://www.kenrockwell.com/tech/syncspeed.htm
и подумать - надо ли оно?
Re: Re: Re: Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
от:cox
и подумать - надо ли оно?Подробнее
Эх знал бы английский.......
от: Alex Dumenko
Ну да, имею 350D. А тут вдруг на Никон потянуло :)
от:Alex Dumenko
Заклеивать типа нужно контакты на "горячем башмаке". Правда, не уверен насчет Nikon D70, но такая процедура позволяет отключать в согласованных вспышках EOS EX, установленных на камеры типа А, E-TTL режим.Подробнее
У 550 EX умеет работать с камерами обоих типов. А если заклеить управляющие контакты она же со всей дури пыхать будет. Или я чего-то недопонимаю ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
от:Andrey Stratilatovот:Alex Dumenko
У 550 EX умеет работать с камерами обоих типов. А если заклеить управляющие контакты она же со всей дури пыхать будет. Или я чего-то недопонимаю ?Подробнее
Ну да, умеет, только E-TTLа не будет на камерах типа В (EOS 1, 5, 500 и т.п. - у них будет A-TTL). Отличие было в основном только в расположении датчика оценочного замера.
Ну а с заклеенными контактами, вспышка переключается в ручной режим и управляется вручную. Кажысь, так. Точнее все читайте тут http://photonotes.org/articles/eos-flash. Точнее, сперва подучите английский, а потом - читайте. ;)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Высокоскоростная синхронизация на D70-D70s
от: Alex Dumenko
Мдя...... пошел учить.... :)
Селя ви.
Можно. И смысл заклейки тот же. Превращаем согласованную вспышку в не согласованную. Берем SB-800, оставляем только центральный контакт и все... Наслаждаемся синхронизацией на любой выдержке, но мощность крутим ручками...
Лично я ничего не заклеивал. Просто обычный ИК синхронизатор и соверешенно обычный студийный свет. Очень удобно снимать быстротекущие процессы. Типа брызги, капли и т. д. Ставишь выдержку по вкусу и уперед... имеешь полностью проэкспонированный кадр.
от:Юрий Пульвас
Можно. И смысл заклейки тот же. Превращаем согласованную вспышку в не согласованную. Берем SB-800, оставляем только центральный контакт и все... Наслаждаемся синхронизацией на любой выдержке, но мощность крутим ручками...Подробнее
То есть просто перевод вспышки в ручной режим к желаемому результату не приводит ? Странно все это.....
Интересно, а с S3 Pro такой фокус случайно не пролезет ?
Кстати, SB-800 вроде умеет в авторежиме работать, используя свой собственный датчик. Что если заклеить контакты, а снимать не в мануале, а в авторежиме ? Или я чего-то путаю ?
Ну а чего ж. Если на вспышке есть режим А, так можно и с ним попробовать. Но точность будет меньше, чем при TTL-замере.
Спасибо всем, кто откликнулся !
Есть над чем подумать :)
Собственно, высокоскоростная синхронизация отсутствует, но и бог с ней, там ВЧ падает до уровня бордюра.
Но можно заклеить задние два контакта и пользоваться вспышкой в М или АА режиме - т.к. затвор не выдержках короче 1/500й электронный, то будет экспонирован весь кадр.
Конечно, вопрос, почему эта возможность отключена, остается открытым - видимо, чтобы покупали тушки подороже. Но на них экспонироваться будет частями, с сильным падением ВЧ...
