Высокоскоростная съемка с внешней вспышкой!
Здравствуйте, подскажите пожалуйста!
У меня есть камера Sony SLT-A55V и вспышка YONGNUO Speedlite YN-560II.
Соединяю через фирменный переходник ADP-AMA, в настройках выставляю на "WL (Беспроводная)" и выставляю следующие значения:
Собственно в этом вся и проблема! Получается такое разделение на пересвет и недосвет.
С чем это может быть связано?
Данная вспышка не поддерживает высокоскоростную съемку?
Как можно разрешить данную ситуацию?
Спасут ли радиосинхронизаторы? (Хотя сомневаюсь)
Re[Kouto]:
от: Kouto
для съёмки на короткмх выдержках вспышка должна светить не одиночным импульсом а высокочастотной серией... далеко не каждая вспышка это умеет.
Re[Kouto]:
Спасибо, не знал.
На сайте указано "поддержка высокоскоростной съемки — при уровнях мощности 1/8 и менее, поддержка съемки до 8 к/с". 1/8 и меньше, это в плюс? т.е. 1/128?
В вспышке есть 4 режима: M/S1/S2/Multi. В Multi режиме можно выбирать значение "частоту и мощность импульсов" от 1x1Hz - 100x100Hz. Но работает только при нажатии кнопки "тест". При фотографирование срабатывает только 1 импульс, а не 2 и более.
Re[Kouto]:
от: Kouto
Спасибо, не знал.
Вам про слишком короткую выдержку говорят. а вы про кадры в секунду..
Re[pronvit]:
а всё из-за идиотов-переводчиков, которые английские термины "high speed" перевели как "высокоскоростные выдержки" вместо простого и понятного "короткие выдержки" и "high speed sync" перевели как "высокоскоростная синхронизация" вместо синхронизация на коротких выдержках.
Re[Kouto]:
от: Kouto
для высокоскоростной синхронизации (на малых выдержках), нужна частота импульсов в десяток килогерц, а то и поболее. Серия длится десяток миллисекунд... так что получается сотня-другая мелких вспышечек.
Re[Kouto]:
от: Kouto
Спасибо, не знал.
Это режим стробоскопа , Чтобы сделать несколько экспозиций движения при открытом затворе . Режим высокоскоростной синхронизации в принципе то же самое только частота импульсов на порядок выше , практически при этом вспышка в ксеноновую фару превращается .
Re[PaPa13]:
от: PaPa13
Значит и у вас нет вспышки с HSS а пишиииите . 1/200 или 1/250 секунды длительность многосисленных коротких вспышек- какая фара ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Значит и у вас нет вспышки с HSS а пишиииите . 1/200 или 1/250 длительность многосисленных коротких вспышек- какая фара ?
В режиме HSS 1/200 не длительность импульса а время работы вспышки более короткими импульсами , т.е. вспышка долбит множеством коротких импульсов пока двигаются шторки затвора по сути работая как лампа поэтому я и сравнил с ксеноновой фарой которая тоже светит в импульсном режиме с высокой частотой .
Re[PaPa13]:
1/200 секунды длительность коротких импульсов в HSS.Такое короткое время не может быть сравнимо с каким-то свечением
Re[IURASHIK]:
Ща IURASHIK будет троллить, изображая из себя Вовочку.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Вот выдержка из статьи которая первая в поиске попалась.
Если выбрана короткая выдержка затвора, вторая шторка начинает закрываться раньше, чем полностью откроется первая шторка. Поэтому при обычных настройках вспышки свет попадет только на часть кадра. Однако в режиме синхронизации при короткой выдержке вспышка непрерывно срабатывает с частотой приблизительно 50 кГц в течение всего времени экспонирования, обеспечивая синхронизацию при любой выдержке. Камера автоматически возвращается в режим обычной вспышки, если выдержка затвора больше выдержки X-синхронизации вспышки.
Re[Kouto]:
Re[Kouto]:
Вот так примерно работает высокосортная синхронизация Подробнее >>>
