Выровнять яркость в фотошопе - как?
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Столкнулся с такой проблемкой - снимал в тесном помещении со вспышкой группу людей. Пыхал в потолок - в результате верхняя часть снимка освещена заметно сильнее чем нижняя... в принципе не смертельно, можно и оставить, а интересно - наверняка в фотошопе можно это выровнять, типа градиентного корректирующего слоя. Подскажите как это делается правильно. Спасибо.
Re: Выровнять яркость в фотошопе - как?
от: ВладимирНН
...а интересно - наверняка в фотошопе можно это выровнять, типа градиентного корректирующего слоя. Подскажите как это делается правильно. Спасибо.
Сами же себе и ответили: с помощью градиентного корректирующего слоя. Чего уж тут добавить?! Только для достижения приемлемого результата поковыряться придётся...
Re: Re: Выровнять яркость в фотошопе - как?
фпечатлительная увас должнобыть мама
градиент кинуть 3 движения градиент кинуть зделанный из самой картинки размытой 5 движений супермегабоянффпоиск
Re: Re: Re: Выровнять яркость в фотошопе - как?
от: L4m3r
фпечатлительная увас должнобыть мамаградиент кинуть 3 движения градиент кинуть зделанный из самой картинки размытой 5 движений супермегабоянффпоиск
Чисто механически-то всё просто, но я же сказал: "приемлемый результат"! Подбирать яркость по всему кадру - это не "градиенты кидать". И ещё не забывайте о подборе диапазона градиента. Т.е. где ставить начальную и конечную точки. А настройки самого градиента?
А на скорую руку - это так... семечки, но и резалт будет, таксказать, для "общего применения" :)
Re: Re: Re: Re: Выровнять яркость в фотошопе - как?
так ctrl-M на самой градиентной маске никто не отменял. а есл ф шопе цс и выше то со слоями ваще результат сразу видно.
Re: Re: Re: Re: Re: Выровнять яркость в фотошопе - как?
от: L4m3r
И маску, кстати, можно из самого изображения получить. Главное канал правильно выбрать.
А для совсем ленивых есть image->ajustment->shadow/hightlight
Есть старинный способ выравнивания яркости у картинок:
1. Дублируете свое изображение в новый слой (Ctrl+A, Ctrl+J);
2. Обесцвечиваете этот новый слой (Ctrl+Shift+U);
3. Инвертируете новый слой (Ctrl+I);
4. Задаете для него режим наложения Overlay;
5. Размываете по вкусу;
6. Регулируете силу получающегося эффекта меняя прозрачность верхнего слоя.
После этого пересвеченные участки слегка приглушаются, а в тенях наоборот, наступает определенное просветление. Кстати, при некоторых величинах размытия верхнего слоя, он еще начинает работать и как фильтр Unsharp Mask с большим радиусом (т. е. деликатно повышается резкость изображения без появления "белых червяков")
Если проблемы есть не по всей площади изображения, то ничто не мешает добавить к верхнему слою маску, или (для настоящих джедаев) стереть часть слоя ластиком.
Разумеется, чудес не бывает, и что-то вы все-равно потеряете. Может заметно уменьшиться контраст в среднем диапазоне плотностей (обычно это бывает хорошо видно на прорисовке рельефа лиц -- рельеф становится более плоским). За этим надо следить и соответственно корректировать свои действия.
так вот чтоб контраст не уежжал чорт знает куда надо ставить curves adjustment layer а не overlay.
