При обработке фотографий часто хочется вырезать тот или иной объект из фона и вставить его в другую обстановку. Самый простой пример: домашнаяя студия из подручных средств, фон - ткань или лист не 100% белой бумаги, объект - яблоко. После получения снимка фон неоднороден из-за неоднородности подсветки и собственной немонотонности. Вырезать яблоко сложно - что ни делал, а всегда появляется либо ореол (белый, например), либо границы очень нечеткие.
Делаю так:
1. В режиме быстрой маски выделяю яблоко
2. Перевожу маску в выделение
3. Делаю feather 2-3 пиксела
4. Инвертирую выделение и отделяю фон снимка (Layer via Cut) на отдельный слой. В итоге сразу же виден ореол вокруг яблока. Хотелось бы получить жесткую границу.
Пробовал:
1. Стирать ластиком (мягким, процентов на 30%) края яблока. Они становились нечеткими, что уже не есть хорошо, но шероховатости и ощущение "вырезки" (чужеродности) яблока на новом фоне не исчезает, хотя немного притупляется.
2. Делать блюр на внешней границу - эффект еще слабее, чем от ластика.
Есть идея:
1. Попробовать поднимать резкость изображения (по крайней мере, Sharpen Edges), чтобы граница между двумя объектами (яблоком и фоном) была более ощутимой. Однако поднятие резкости, как известно, обратно без потери детялей не заблюришь... Будет ли работать такой метод?
Подскажите, как с вырезанием объектов и вставкой их в новый фон борятся профи? Для усложнения задачи считаем, что красное яблоко надо поместить на зеленый фон.
Примеры моих работ с такой обработкой (правда, они уменьшены, по просьбе вышлю оригиналы):
Первое фото
Второе фото
Третье фото (здесь края объектов обработаны ластиком)
Вырезаем объекты из фона
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Вырезаем объекты из фона
Надо лучше обрисовывать. Я для выделения использую почти всегда перо ("P"), иногда растушевываю на 1-2 пиксела, если граница обещает быть грубоватой.
Re: Re: Вырезаем объекты из фона
Блокируете прозрачные пикселы на вырезаном слое и обрабатываете края штампиком.
Профи это делают пером, им, профям, это надо делать зачастую на скорость :D - поэтому даже фон не стирают, а делают clipping path
clipping path поддерживается не всеми программами.
В ФШ отрисовав пером можно сделать векторную маску,но граница будет резкой, поэтому 1). грузим path как новое выделение задав растушевку 1..2 пиксела, 2) вырезаем на новый слой. 3) блокируем прозрачные пикселы и подправляем границу штампиком.
Re: Re: Re: Вырезаем объекты из фона
от:DSA
В ФШ отрисовав пером можно сделать векторную маску,но граница будет резкой, поэтому 1). грузим path как новое выделение задав растушевку 1..2 пиксела, 2) вырезаем на новый слой. 3) блокируем прозрачные пикселы и подправляем границу штампиком.Подробнее
Да Вы шо! Это ж скока лишних действий, а 150 зубных щеток для каталога ждать не будут :D И ваще - это пусть у верстаков голова болить, ежели их проги мой клиппинг не поддерживають
Re: Re: Re: Re: Вырезаем объекты из фона
брр ну и советики
channel mixer, copy merged в альфаканал, burn/dodge, click по альфаканалу, идем в слой, нажимаем DEL и радуемся
от:Natот:DSA
Да Вы шо! Это ж скока лишних действий, а 150 зубных щеток для каталога ждать не будут :D И ваще - это пусть у верстаков голова болить, ежели их проги мой клиппинг не поддерживаютьМожет, мне тогда еще самой на плашку класть :x , а ежели дизигнер в последний момент у ней цвет поменяеть
Дмитрий Торшин режет ЯБЛОКИ - круглые и ровные, а не зубные щетки для которых свои методы вырезания. Ему нужно подправить границу,а для этого Вы ничего не предложили.
Методы вырезания каналами так же требуют подчистки границ. Для автоматического вырезания с наименьшими затратами попробуйте Corel KnockOut 2, устанавливается плагином в ФШ.
Уважаемый DSA, Вы ну просто до безобразия серьезны (надеюсь, что Вы не обидитесь), а я вот нет :) Кстати, в качестве усовершенствования предложенного Вами способа (В ФШ отрисовав пером можно сделать векторную маску,но граница будет резкой, поэтому 1). грузим path как новое выделение задав растушевку 1..2 пиксела, 2) вырезаем на новый слой. 3) блокируем прозрачные пикселы и подправляем границу штампиком.) я бы посоветовала вместо отрисовки краев штампиком сделать Select-Modify-Contract, (странно, что никто до сих пор не упомянул эти волшебные три слова, они так облегчают жизнь, особенно когда время поджимает). :)
Select-Modify-Contract???. И будут яблоки без веточек, а 150 зубных щеток без щитины.
Re: Re: Re: Re: Re: Вырезаем объекты из фона
Я вообще extract юзаю, жалоб не имею.
Если фон у яблока близок к белому, то решение до безобразие простое :)
Делаем копию слоя с яблоком - играемся с level-s так, чтобы фон стал абсолютно белым (проверняем пипеткой). Вполне понятно, что цвета у яблока тоже убегут - но это неважно) Уже готовый белый фон можно выделить например с помощью волшебной кисточки, сделать небольшую растушовку (1-2 пикселя). Полученное выделение инвертировать и использовать как маску для исходного слоя)
