Есть вопрос, возможно глупый, но просьба сильно не пинать :)
Есть желание на одном листе напечатать 2, 3 кадра одновременно, как одно целое - без дальнейшей разрезки, подозреваю, что кадры снятые в разных условиях будут иметь разную плотность.
Снимки сделаны ЦФК, если я не прав объясните понятие плотности, плиз.
Как выровнять плотность в Шопе?
Заранее благодарен.
Выравнивание плотности в Шопе
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Выравнивание плотности в Шопе
надо чтоли подогнать чтобы походжие сюжеты мели одинаковую плотность прмерно?
кривыми (curves) . можно на цыфры в Info также смотреть и выравнвать чтобы были однаковые. там есть такая фенька color sampler tool (I) можно поставить точки и в окошке будет показн в процессе коррекциии их цвет.
в RAW смещаются только верхние концы levels или curves. в других форматах (гамма-корректированных) вся кривая.
от: Василиск
Заранее благодарен.
Одним из способов если сюжет и набор цветов похожи, то выравнять плотности можно Image/Adujstems/ Match Color...
Выбираете источник (в частности один из открытых файлов). Интенсивность цветов и мощность воздействия по вкусу (для всей серии одинаково) и ... готово.
Цветовую статистику можно сохранить в файл и для всей серии потом загружать из этого файла (кнопки в низу окна Load/Save Statistic
Если цветовая гамма у картинок сильно отличается, то этот способ не подходит. ;( Тогда ручками через кривые.
Если цветовая гамма разная, то через кривые - это я понял, но по какому принципу осуществлять контроль?
Только визуально? Или есть подходящие методы или инструменты?
контролировать значение RGB в точках схожих цветов?
Re: Re: Выравнивание плотности в Шопе
ну в общем то не визуально по цыфрам можно только если это фоты с одного места серия.. можно даже тогда вааще на картинку не смотреть а поставить 2-3 точки по цыфрам чтоб совпали... ну а если разные то в основном визуально..
