Выравнивание и масштабирование серии изображений?
Иногда сталкиваюсь с предметной съёмкой, и ввиду небольшого опыта возникает проблема - предметы от кадра к кадру не всегда точно находятся в одном и том же месте, и приходится вручную подгонять по линиям-направляющим (как умею делаю ), проставленным с какого-нибудь референсного фото. Можно как нибудь автоматизировать и упростить процесс (в ФШ, а ещё лучше С1)?
Re[che_]:
Только если свою программу написать. Оно ж должно определить предмет, размеры, середину из них извлеч, и отцентровать...
А на камере вы разметкой не пользуетесь разве? Или хотябы уровнем на штативе...
Re[fortunar]:
Когда снимаю, конечно настраиваю всё как на конвеере - один раз для серии однотипных снимков, с минимумом изменений, но всё равно возможны неточности, некоторые предметы бывает не так просто зафиксировать в пространстве, а с каждым возится подолгу уж слишком утомительно.
Полный автомат это была бы совсем роскошь, я себе представлял подобный процесс хотя бы так: выставить какую-то сетку или опорные точки поверх первой фото, по ним выровнять объект на ней вручную, далее открыть второй кадр, и объект на нём так же максимально точно подтянуть к тем опорным точкам\линиям сетки, например как в программах по сшиванию панорам задаются вручную точки на фото и далее программа сама их совмещает.
Re[che_]:
в СС напишите экшен, который включает в себя запуск ACR8.1 или 8.2b в качестве плагина с Upright в режиме Auto, во второй шаг или экшен - изменение размеров и dpi
И прогоняйте через скрипт Image Processor
Re[Stendup]:
в Лайтруме 5 и 5.2b аналогично, Auto Upright и Auto Sinc на выделенной серии изображений
Re[che_]:
[quot]выставить какую-то сетку или опорные точки поверх первой фото[/quot]
ну экспериментируйте с экшеном, сейчас он прописывает любые настройки
вроде уже два года этой функции
Re[che_]:
также как и при стабилизации видео
курить со слов Стабилизация видео и коррекция геометрии кадра
http://www.ixbt.com/divideo/video-in-photoshop.shtml
нажать галочку Align :D
а потом кропнуть махом - все слои сразу
ну если для фото то проще... File -> Scripts -> Load Files Into Stack
хотя если меняется расстояние до предмета съемки, то может полезть "бочка" например...
тогда этот способ не прокатит...
в общем, расстояние до предмета должно быть неизменным...
если я конечно, правильно понял поставленную задачу
Re[che_]:
от:che_
Нет, а стандартные rulers в шопе что? Выставляйте в шаблоне по первому снимку, а дальше кидайте все туда же, как слои, и сохраняйте каждый верхний слой как однослойное изображение. При условии той же ориентации снимка конечно.
Re[che_]:
Попробуйте align_image_stack из состава hugin.
http://hugin.sourceforge.net/
Хотя не помню как там с масштабированием.
Re[che_]:
Можно сделать обрезку Action-ом, если снимаете на фоне, контрастирующем с объектами. Записать в Action автоматическую обтравку, например, Color Range и добавить Image > Crop. Для выравнивания, можно в Action паузу записать перед Crop-ом, чтобы вручную это можно было сделать. Для автоматизации выравнивания, наверное, понадобилась бы программа с искусственным интеллектом.
