Выравнивание фотографий
Привет!
Недавно столкнулся с одной хитрой проблемкой, с которой, наверное, некоторые из вас тоже сталкивались.
Итак, фотоаппарат D70 с объективом AF-S Nikorr 18-70.
Делаю широкоугольную фотографию здания с высоким шпилем, причем шпиль находиться недалеко от левого края кадра. Так вот, видимо из-за особенности объектива, шпиль получается не прямой, а с наклоном вправо :-)
Собственно, вопрос, как можно это исправить в Photoshop CS?
Если эта тема уже поднималась когда-то, то дайте ссылку, пожалуйста.
Спасибо.
Re: Выравнивание фотографий
Выделяете все изображение, edit/transform/perspective - тяните за уголки кадра в нужном направлении. Можно еще skew попробовать.
от: Sergei Agapoff
...шпиль получается не прямой, а с наклоном вправо :-)
А, пардон, надо ли это исправлять? Вы глазами внимательно посмотрите на высокие объекты, они ведь действительно сходятся вверху :) Так что объектив, как и глаз, не врет. Это наш мозг корректирует картинку.
Re: Re: Выравнивание фотографий
Объектив врет. Читайте работу Раушенбаха о перспективе. Более или менее правильно изображают реальность объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм. Да и то, только при определенных условиях.
Другое дело, что сумма погрешностей (искажений) не должна выходить за некие условные рамки. Тогда нам кажется (имено так! - кажется), что геометрия объекта передана правильно.
Поэтому, если есть необходимость исправить - смело правьте :)
от: reef
Прикольная штука, полезная, но она только линейные искажения может поправить, имхо, а тут по сфере. Или у меня пока не получилось :-/
от: Demon lover
от:Sergei Agapoff
Одно дело когда в реале смотришь, тогда еще мозги проивыкают, а другое дело когда на экране монитора или на бумаге, там мозг четко осознаёт, что его жестко и беспардонно надрали =)
Re: Re: Re: Выравнивание фотографий
У меня примерно тот же кроп и линза 18-50. Мне хватает возможности поправить перспективные искажения. Ну, не фиш-ай же у нас с вами, в самом деле! Да и до конца не всегда, я думаю, их стоит убирать. А вообще трудно оценить проблему, не видя изображения. Фильтр spherise вам не поможет?
Re: Re: Re: Re: Выравнивание фотографий
от:reef
Может быть речь идёт не о перспективных искажениях а об тривиальной дисторсии объектива? Бочка-с :-)
Для проверки можно снять на том же фокусном расстоянии разграфлённый лист бумаги.
P.S. Я-таки в этом уверен, поскольку снимал на днях на 12 мм на полноформатный кадр (35 мм) шпиль у Дварца творчества на Воробъёвых горах (располагал его у самого края снимка) - не изгибается, собака. :-)
Понятное дело, ещё и аппарат надо ровно держать, кстати.
Re: Re: Re: Re: Re: Выравнивание фотографий
от:Valon
Честно говоря, может быть. Я пока в терминологии не очень понимаю. Кстати, чтобы быть более конкретным, вот ссылка на изображение: http://visual.1mig.net/tmp/pix/Rechnoy_Vokzal.jpg. Если это действительно 'тривиальная' дисторсия для такого объектива (Nikorr Af-S 18-70), тогда подскажите, как нужно снимать в широкоугольном положении объектива, чтобы эта дисторсия была минимальной?
Спасибо.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выравнивание фотографий
...на сколько я понял, это не перспективные искажения, а дисторсия.
Photoshop CS2 - filters - distort - lens correction.
и кстаити перспективу там тоже можно исправлять, а так же горизонт и ХА. :)
