Вообщем фотки не выпрямляются нормально с данного дивайса при съемке на 8-14мм. При съемке на 15мм перевод в линейную проекцию не составляет проблемы в Фотошопе, но при этом используется профиль от старого 15мм 2.8 фишая.
А вот когда начинаешь снимать на других фокусных старый профиль перестает работать.
Собственно профиля для Capture one, Фотошопа, Лайтрума, PtGui я не нашел, и похоже такого и нет... Пробовал разные проги вроде Hugin- тоже не нашел.
Нашел статью про то как это делается в DPP http://photo.net/equipment/canon/8-15l-f4-usm-fisheye-lens/review/. Но так и не понял как :(.
Еще можно выпрямлять проблемные фокусные с помощью PtGui, но он это делает очень коряво.
Выпрямление фишайных фотографий с Canon 8-15mm L
Всего 33 сообщ.
Re[docere08]:
А если попробовать по старинке, с помощью мыши, коврика для мыши, замечательной программы "Фотошоп" и меню в оной "трансофрмация--> перспектива"? :D
Re[RFT]:
от: RFT
Не получится. Нужны идеально прямые вертикали и горизонтали.
Re[docere08]:
Не стоит рассчитывать на выпрямление. Очень страдает резкость, картинка плывет.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Для моих задач резкости хватает. Тем более 8-15мм очень резкий объектив.
Re[docere08]:
от: docere08
... Еще можно выпрямлять проблемные фокусные с помощью PtGui, но он это делает очень коряво.
Вообще то PTGui предназначен не для выпрямления фишайных завалов.
Re[Aleksandr_K]:
от: Aleksandr_K
У него есть такие функции.
Re[docere08]:
от: docere08
Есть то они есть, если вы хотите снять и обработать многорядную панораму. И не вижу смысла, ради одного заваленного фишаем кадра использовать PTGui. Вам нужен DCETools для ФШ, который может незначительно уменьшить "бочку" от фишая. А лучше всего применять сверхширокоугольную оптику там, где она придаст картинке необычный изобразительный эффект... http://gallery360.livejournal.com/23267.html
Re[Aleksandr_K]:
от:Aleksandr_K
Есть то они есть, если вы хотите снять и обработать многорядную панораму. И не вижу смысла, ради одного заваленного фишаем кадра использовать PTGui. Вам нужен DCETools для ФШ, который может незначительно уменьшить "бочку" от фишая. А лучше всего применять сверхширокоугольную оптику там, где она придаст картинке необычный изобразительный эффект... http://gallery360.livejournal.com/23267.htmlПодробнее
Спасибо, но DCETools не подойдет, нужны идеально прямые линии. Единственный возможный способ - это выпрямление с помощью профиля объектива. А его похоже нет :(
Re[docere08]:
от: docere08
Я так понял, что вы не знаете для чего нужен фишай. Уж тем более не для того, чтобы снимать им архитектуру, а потом в редакторе вытягивать идеально прямые линии. Ничего хорошего из этого не получится. Купите шифт-объектив 24 мм, трех-пяти метровый нодаловский монопод для камеры и не забивайте чепухой свою голову.
Re[Aleksandr_K]:
от:Aleksandr_K
Я так понял, что вы не знаете для чего нужен фишай. Уж тем более не для того, чтобы снимать им архитектуру, а потом в редакторе вытягивать идеально прямые линии. Ничего хорошего из этого не получится. Купите шифт-объектив 24 мм, трех-пяти метровый нодаловский монопод для камеры и не забивайте чепухой свою голову.Подробнее
Не уходите в оффтоп плиз. Вопрос был как выпрямить фотки, а не в том как применять фишай )))
PS
Написал в личку ответ на другие вопросы.
Re[docere08]:
Я же написал, что ничего хорошего из этого не выйдет.
Re[docere08]:
http://www.dxo.com/intl/photography/dxo-viewpoint/features
Можно и ручками, без модулей.
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Что-то я там не увидел примеров с фишаем да на полноразмерной камере. Один только кроп.
Re[Aleksandr_K]:
Ну сами попробуйте сделать. Вообще говоря среди поддерживаемых объективов фишаи есть.
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Спасибо, сейчас скачал и протестил. К сожалению, 8-15мм не поддерживается
Re[docere08]:
Остальное здесь http://www.northlight-images.co.uk/reviews/lenses/canon_ef8-15f4l.html
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Остальное здесь http://www.northlight-images.co.uk/reviews/lenses/canon_ef8-15f4l.htmlПодробнее
Это сделано с помощью DPP? Никак не могу понять как это делается там.
Re[Victor_K]:
от: Victor_K
Баловался когда-то.
Но при наличии других объективов и возможности строить сюжет из нескольких кадров необходимость в этом отпала.
Снято кеноновским объективом 24-105 мм. Смотрится как один кадр, но можно поделить и на два кадра - левый и правый.
P.S. Люблю к примеру снимать архитектуру фишаем через ажурные ограды мостовых. Вот здесь, применение фишая по крайней мере с точки зрения композиции оправдано.
Re[docere08]:
плагин это для фотошопа, апертуры, фотошоп элементс и паинтшоп про
там в середине страницы линк
http://www.northlight-images.co.uk/reviews/plugins/fish-eye-hemi.html
http://www.imagetrendsinc.com/products/specpage_hemi.asp#hemi_sys
