Выпор вспышки для 20D!
Подскажите какую вспышку взять к 20D.
580ЕХ ну уж очень дорогая для меня...
Re: Выпор вспышки для 20D!
от: eos
а 20D дешевый? :)
550, 420.
Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
А зачто её пороть :?:
а смотря какие задачи?
если системы из вспышек не строить, то самую обыкновенную взять с вращающейся башкой. К тому же экспокоррекция вспышки на камере есть.
например Sigma 500 ST DG EO
стоит 5000р. плюс еще в фото.ру дают 4 аккумулятора 2100 и зарадку на восемь аккумуляторов.
Нет 20d не дешёвый!! Но переплачивать тоже не хочеться.
Системы из вспышек пока строить не собираюсь, а нуждаюсь просто в нормальной вспышеке для съёмки свадеб, СМИ.
А какая лучше по вашему мнению Sigma 500 ST DG EO или
Сanon 420??
Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
от: eos
А какая лучше по вашему мнению Sigma 500 ST DG EO или Сanon 420??
Sigma 500 DG Super практически аналог Canon 550EX по функциональности. только Canon-ы сбиты поплотнее - их в руках держать приятнее :)
Ведущее число 42 и 50
В фото.ру на менделевской мен сказал, что на ведущем числе экономить не стоит.
Если бъешь в потолок (особенно высокий), то вспышка почть полностью разряжается (у меня Sigma 500). Возможно, что 420 уже бы не хватало.
На Canon 420 в ручном режиме ступенчато регулируется мощность вспышки (1/16, 1/8, 1/4 и т.д) сигме только полная мощь и 1/16 (правда это вообще-то все для ручного режима)
Многие говорят что Canon прочнее сделана, но и сигма тоже качественно сделана, башка вращается уверенно, не люфтит.
Наверное стоит самому взглянуть на них в магазине.
Re: Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
от:Alex Pivovarov
это верно
от: Alex Pivovarov
надо брать только Sigma EF-500 DG Super. у нее мощность регулируется от 1/1 до 1/128 (или 1/64? точно не помню)
от: Alex Pivovarov
все у нее работает, все хорошо - у меня самого такая.
но все же Canon гораздо солиднее сконструирован. результатми же работы Sigma я полностью доволен: все работает корректно на 10D.
Re: Re: Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
В общем Кэнон и Сигма практически функционально сопоставимы, так что по цене/функционалу (качеству) - Сигма однозначно. Понты и избыток денег - 550 или совсем 580. 420 - слабовата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
сигму - в помойку.Берите сапоп,нечего копейки на себе экономить!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
Сигму конечно не в помойку, но в 420 как известно нет ручных настроек - хотя в сигме 500 Super например FP глючит по страшному - постоянно вырубается в нужный момент. Так что если FP не использывать и нужны ручные режимы - то можно и сигму, в противном случае 420/550/580. :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Выпор вспышки для 20D!
от:pr0vider
Ну, это не глюк, это условия работы скорее - как только выдержка превышает выдержку синхронизации - вспышка скидывает режим FP.
Сигмы 500 Супер - неплохие рабочие лошади. У меня их две (старая без ДГ и новая). Глюк замечен на 20Д только один - иногда (по моему стоит все оборудование в выключенном состоянии соединять, тогда глюка нет) на вспышке, вставленной в башмак 20Д при нажатии кнопки test в режиме ETTL Cx ничего не происходит (нужно включить/выключить). Как правило перед первым кадром с беспроводной синхронизацией двух вспышек по ETTL необходимо один раз сделать тестовый "пых", убедиться, что ведомая вспышка через где-то пол секунды дала ответный "пых" и можно снимать. Светоловушки у Сигмы достаточно чувствительные.
Комплект их этих двух вспышек мне обошелся ощутимо дешевле, чем одна вспышка 580. Каналы синхронизации у Сигмы, по идее, совместимы с Кэноновскими.
от: Александр Владимирович Шабловский
комментарии Александра Владимировича Шабловсккого - в помойку. Неча слушать "проф фотографа", который не разместил ни одной фотографии и непонятно чем снимает ;)
[/quote]
Ээээ, а я например тоже, работы до недавнего времени не выставлял, но мнения свои пихал налево и направо :)
Их тож в помойку?:))
от: Sanyochek Milovanov
не надо утрировать.... ибо не сравнимо ;)
от:Matteo
Сигмы 500 Супер - неплохие рабочие лошади. У меня их две (старая без ДГ и новая). Глюк замечен на 20Д только один - иногда (по моему стоит все оборудование в выключенном состоянии соединять, тогда глюка нет) на вспышке, вставленной в башмак 20Д при нажатии кнопки test в режиме ETTL Cx ничего не происходит (нужно включить/выключить)....
У меня на 300Д Сигма 500 DG Super частенько давала недосвет примерно на стоп, приходилось вводить поправку. Теперь у меня 20-ка, но вспышки нет - пришлось продать.
Как эта сигма с 20-й работает, есть разница с работой на 300-ке (у вас вроде бы была раньше 300-ка) ?
от:MG-13
ну 300Д вообще склонен недосвечивать как со встроенной вспышкой, так и со внешней (собственно, это больше от камеры зависит). На 20Д ситуация заметно лучше, ETTL II работает поприятнее. Обе Сигмы, как старая, так и новая, дают абсолютно одинаковый и стабильный (чего не было на 300Д) результат в плане освещенности картинки. Вот пример:
http://project1.online-mex.de/ETTL/
Что касается недосвета для 300D, то нужно сделать коррекцию вспышки в фотоаппарате, поднять ее на 2/3 с помощью специальной программы FECSet. Имею две вспышки 420EX и 550EX. С первой все равно имелись недосветы, особенно если в кадре кто-то в белом находился, оно вроде бы и понятно, по предвспышке отрабатывает автомат, считает, что света хватит и недосвечивает. Но, что удивительно, 550 практически этим недостатком не страдает. Так что берите 550EX и горя знать не будете. К тому же всегда старайтесь покупать технику на вырост. Canon обычно держит совместимость. То есть, при выпуске новой камеры, есть большая вероятность, что родная вспышка с ней подружится, сказать это же о Sigma с уверенностью не могу (я не думаю, что Canon делится с Sigma своими фирменными алгоритмами).
от:Matteo
Понял, спасибо. Да, на Ваших примерах все замечательно.
Я заметил за 300-й тенденцию недосвечивать, но мне показалось, что со встроенной вспышкой она не так ярко выражена, как при работе с Сигмой.
а ваши - в первую очередь!
