Цитата:от:vlad--king
Возможно большие пусковые токи – для зарядки встроенной вспышки, во время включения (более 1А), а далее ток резко падает. Например, я пробовал измерять у Никона D50 – так у него ток через минуту после включения(при частичном погасании верхнего дисплея) 130микроампер, причём одинаково - включена камера или нет...Подробнее
Действительно вспышка ж там...
...КТ816 не лучший вариант и по току слабоват, лучше использовать более мощный, составной транзистор с большим Кус, например из серии КТ828-829.
Попробуйте, для проверки, также включить вместо батарей родной, заряженный аккумулятор. Также включите, для пробы, на выходе - большую емкость, порядка 10000мкф. Провода тоже нужно брать для такого питания не самые тонкие по сечению – хорошие низкоомные провода есть для акустики
;)Подробнее
Ок, щас попробую с большей емкостью, другого транзистора к сожалению под рукой не нашлось.
Вуаля! Запустилась с кондером на 2200мк.
Потребление такое (судя по цифрам цешки):
1. когда тока вставляю батарею и закрываю крышку отсека, если камера отключена, идет такой пусковой ток, что напряжение проваливается с 8,3 до 7,9В (что успевает увидеть прибор), потом восстанавливается до 8,2В;
2. при включении выключателем, тоже самое те же цифры, и камера работает;
3. при фокусировке полтинником ( f/1.8 ), напряж просаживается до 7,4В (ток дорастает до 500мА), не зря люди отмечают с ним более быструю кончину батарей чем с объективами, оснащенными USM моторами;
4. при включении дисплея - до 7,6В (ток ~300мА);
5. в режиме Лайв Вью просело до 6,3В (ток ~1А) примечательно, что камера не отключилась, и продолжает работать лишь мигает индикатор батареи.
6. самое страшное, включил выброс вспышки, напряжение просело секунды на две до 5,6В вспышка зарядилась и сработала, но повторного заряда вспышки батарея уже не перенесла, при этом я почему-то нажал фокусировку и что-то жутко загудело, кажись мотор фокуса. камера отключилась но написала - Error 06 - типа у вас что-то с объективом, проверьте контакты)))). Вобщем вспышкой с солевыми батареями лучше не пользоваться. :)
Цитата:от: Bobcat
батарейки 3R12 обычно солевые, они при нагрузке большим током слишком сильно проседают..
Например, почти любое цифромыло кушающее пальчиковые батарейки с солевыми элементами даже не включится
Вот, видать да, слабые они совсем. В фонарики пойдет, а тут им сложновато приходится.
Цитата:от:Вадим111
Подтверждаю вышесказанное. ...
она требует больших пусковых токов, которые батарейки не дают. Не совсем понятно, зачем вам понадобилось такое "экзотическое" решение вопроса. Самый простой, дешевый и проверенный способ - добиваться нужных 8,3В (или, сколько там у вас?) понижением аккумного напряжения (например от 12В аккума) стабилизатором на Кренке (...)Подробнее
Все верно, но у меня просто скопились эти батареи 3R12, почти не юзанные, вот решил не пропадать же добру :) Я ж рассчитывал на то чтоб носить их с собой, а так для дома можно и сетевой БП соорудить... :)
Цитата:от:Victor Helis
тогда искать другой источник.
а) 5 щелочных 1,5 Вольтовых батарей типоразмера С или D. Имеются готовые батарейные отсеки
б) 6 NiMH-аккумуляторов 1,25В тех же размеров.
в) 12 Вольтовый свинцовый акк с интегральным стабилизатором, понижающим до 7,4 В-7,8 В
и как вариант:
г) Импульсный DC-DC преобразователь. Может работать с входным напряжением от 4 до 16 Вольт. Нужен с регулируемым выходным напряжением типа MAX1627 и выходным током не менее 2-3 Ампер.Подробнее
Придется наверно что-то придумывать, потому что с этими долго камера не протянет особенно в Лайв-Вью.
а) у меня такие даже есть, успел обзавестись в свое время :) ;
б) этим "товарищам" зарядка потребуется со всеми вытекающими, а цель - съэкономить;
в) это был бы лучший вариант, но они тоже дорогие, или большие (если от моцика взять - особо не потаскать), Хотя надо будет поинтересоваться, мож какие естьь поскромнее;
г) так же думаю, собрать преобразователь на ШИМ-е, нужно лишь к вопросу подойти посерьезне, да и опыт бы не помешал. Зато такая вещь высасывала бы из батарей все и на выходе давалаб стабильное напряжение с любым током...
Вобщем на данном этапе своего добился, запуск прошел успешно, но для полноценной работы этого мало - на долго не хватит. Буду экспериментировать дальше, отпишусь.
Спасибо всем, за участие! :)
