Выносное питание к Никону Д70
Собственно я по поводу всё той же, нмогократно обсуждавшейся, проблемы: аккумуляторы и холод. Выносной блок, спрятанный за пазуху, должен бы спасти отца русской демократии. Некоторое время назад я пытался найти такую штуковину, но безуспешно. Если она всё же существует в природе и кто-нибудь знает как она правильно называется, то я буду благодарен за такую информацию.
Если нет, то мне хотелось бы знать, одного ли типа разъём использует Никон для внешнего питания своих зеркалок? И от какого устройства можно отрезать подходящий разъём за наименьшие деньги.
Re: Выносное питание к Никону Д70
А где там внешний разъем питания?! Поставьте зимой блочок с литиевыми батарейками - и вперед, запасные в кармане. Аккумулятор опять же замерзнет не раньше, чем ЖК дисплей. Это же любительская камера.
от:Dima_Z
Наверное проще сделать площадку с контактами крепящуюся снизу на штативную гайку, так наверняка невыскочет питание в самый неподходящий момент. ;)
Re: Re: Выносное питание к Никону Д70
Я купил на фото.ру выносной блок от кэнона, перепаял разъём, купил 4 аккумулятора по 9000 мА-ч и был зимой доволен как слон. ( с S2-pro).
от: Surnin
Поверьте мне, раньше, проверено. Именно поэтому и хочу батарею за пазухой и шнур через рукав.
от: Виталий Сабуров
Дык от чего разъём? Блок я могу хоть сам склеить, хоть найти. Дело копеечное, не проблема. Вы брали от фуджи или делали для фуджи?
Re: Re: Re: Выносное питание к Никону Д70
Зимой лучше снимать на Багамах
ИМХО
Re: Re: Re: Re: Выносное питание к Никону Д70
от: rivoli
ИМХО
Там плохо с горными лыжами. Никак, практически. Я пока не готов отказаться от этого развлечения.
от:Dima_Z
А скажите, Вы сали с этой проблемой столкнулись или слухи?
Может проблемы то и нет а Вы тут уже выносной блок приделываете.
от: Лушин Евгений
А скажите, Вы саmи с этой проблемой столкнулись или слухи?
Столкнулся. Уже при низких плюсах ёмкость аккумулятора падает довольно заметно. При минусе я просто вытаскивал аккумулятор и совал его в карман. Но каждый раз вставлять и вытаскивать довольно морочно, есть риск потерять крышку отсека или сам аккумулятор (ну упадет на склоне в сугроб и фиг его найдешь). Таскать камеру за пазухой при катании на горных лыжах..... Я не часто падаю, но если хорошенько долбануться на чёрных ромбиках, то камера на ребрах может оказаться очень не кстати. Ребро я ломал и мне не понравилось. Кроме того, будет запотевать. Так что шнур в рукаве представляется мне вполне приемлемым выходом.
от: Виталий Сабуров
[/quote]
Я делал для фуджи, там есть стандартный разъём, просто купил на рынке подходящий и припаял. Как с этим у Д70, к сожалению не представляю.
от: Виталий Сабуров
Спасибо. Попробую поискать разъём, но я в Стране Великого Изобилия, поэтому многие вещи найти затруднительно. Нет здесь рынков :), один Большой Рынок. Вот если бы мне надо было партию таких разъёмов купить, тогда без проблем. Почему я и спрашивал, от чего дешевле отрезать: здесь легче готовое изделие, чем его часть, поскольку нет дураков части продавать.
от: Dima_Z
от:Лушин Евгений
Я не просто спросил, снимал при -15-20 целый день на Д100 и не испытывал никаких проблем. При этом Д100 на одной зарядке снимает ~1500 кадров Семидесятка в этом плане экономичнее более 2000 кадров. Я удивлён.
Re: Re: Re: Re: Re: Выносное питание к Никону Д70
от: Dima_Z
от:Виталий Сабуров
Ещё раз повторюсь, что не знаю какой разъём у Д70, но сначала, не найдя подходящего к своему, хотел купить дешёвенький сетевой блок питания, чтобы отрезать разъёмчик.
от: Лушин Евгений
от:Dima_Z
от:Лушин Евгений
Частично разряженный аккумулятор просаживался. Во всяком случае, на индикаторе это отражалось, а потом и вовсе вырубался. После нагрева снова начинал работать нормально. Понятно, что я не проводил тест на число срабатываний при разных температурах. Т.е. Вы делали примерно 180 кадров при -10? Ну значит я все же перестраховщик, экстраполировал неправильно.
от: Dima_Z
Это специальный 4-х контактный разъём сложной формы, больше нигде не применяется, только у Никона. На какие контакты подавать питание никто не знает. Отрезать можно только от никоновского сетевого блока стоимостью в сотнню...
у меня вопрос :
к д70 есть батарейная ручка? мне казалось, что нет или есть возможность на дс70 ?
