Вылетает Photoshop
Вылетает Photoshop
Вылетает Photoshop при открытии разных плагинов ( если запускать их раза с третьего - например Portraiture ), а также во время работы с разными фильтрами ( но это реже), как в cs2 так и в cs3. Операционка windows xp - лицензия ( как со вторым сервис паком так и с третьим). Память ставил разную видимо не в ней дело, DEP полностью вырубал, брэндмаузеры и касперские тоже. Если у кого похожее было и получилось наладить ради бога расскажите, поделитесь как исправить данный глюк - уже достало...
Re[Покровский Николай]:
Ставьте пиратскую винду- и всё у вас будет в ажуре :D
Неужто никто не сталкивается с данной проблебой?
Например во втором шопе пишет "память не может быть read" ???
Может, жёсткий диск забит, не хватает места для файла подкачки?
Посмотрите также параметры виртуальной памяти системы (панель управления-система-дополнительно-быстродействие-виртуальная память)
Re[Самарец]:
Виртуальную память менял и до этого от 0 и до например 12 GB, одна фигня. На винте место там где система, свободного места почти половина. Нормальный дистрибьютив программы в смысле фотошопа? хм.. навряд ли у большинства он лицензионный ( а проблема не массовая но есть) если только на не лецензионные программы- плагины он "свою защиту" ставит - путем вылета? кстати и ACDSee Pro вылетает если одновременно запустить (начать загружать) фотошоп и ACDSee Pro.... может как-то с переполнением и неосвобождением буфера связано?
Вспомнил. У меня диск с плагинами под фотошоп, так я в первый раз их всей кучей нашпиговал в папку "Plug-Ins" После запуска фотошоп вобще виснул, пришлось вычищать всё что установил и ставить заново, но уже по одиночке. После каждой установке плагина проверял- запускается фотошоп, стабильно работает или нет? В результате оказалось, что примерно 50% всех имеющихся фильтров и плагинов- несовместимы с CS2 и с CS3 по причине устаревших версий. Есть смысл провести такую зачистку.
Re[Самарец]:
да й меня их пяток и все нужные, тоже когда-то баловался....
Не, с лицензионностью это вряд ли связано.
Скорее, какие-то аппаратные проблемы, сам компьютер надо проверять.
Re[VEGA]:
Знать бы какие и это на 3х - разных компах у троих разных людей :(
Шоп руссифицирован?
Re[romvel]:
нет и дистрибьютивы все разные и версии тоже: cs2, cs3, cs4beta
рекомендую Scratch disk сделать не на системном диске.
неужели у всех фотошоп стабильно работает?
от: Покровский Николай
Представьте себе!
Re[Elliner]:
от: Elliner
Представьте себе!
отлично, а не затруднит ли вас сказать какая у вас система ( материнская, память (фирма), проц и пользуетесь ли вы плагином- портретуром?
Gigabyte X48T-DQ6, Core 2 Duo E8400 (разогнан до 3,6ГГц), память DDR3 OCZ PC3-10700F.
Машинка под игры собиралась, поэтому разогнана. Игрушки давно забросил, разгон снимать лень. Но не глюкает.
Сейчас поставил данный плагин на CS3. Проверил на 5 изображениях. Работает.
з.ы. ОС Vista (64bit).
p.p.s. на всякий случай прогоните тест на память memtest (понадобится загрузочная дискета)
Re[Elliner]:
мне сдается я разобрался ( по крайней мере со своим компом), в фотошопе во вкладке Performance в History у меня стоит всегда 80-100, а видимо шоп кривовато с памятью работает, что не справляется .... и после установки опять по умолчанию (20) стал реже вылетать . пипец
Такая же фигня и камень такой же
У меня такой глюк начался когда истек срок действия Касперского 6. После него (хотя его снес и прикупил НОД) вылетает все с странной периодичностью. Правда смысл ошибки не меняется - память не может. и т.д. Похоже, что главные вирусологи России глючат систему при смене религии. имхо
