Выкройки кожи для Kiev-88 или Hasselblad
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
У кого есть (или может знаете где найти) выкройки для облицовки коробки, кассет и спот-призмы Киева 88см. Знаю, что ARAX и Hartblei делают (или делали) такие работы, но они молчат. Поэтому решил сделать сам, вырезать кожу или другой материал на лазерном плотере и поклеить. Ничего сложного когда руки есть. Клеят, знаю, Моментом.
Интересует собственно векторный (Ai, Cdr, Pdf) файл ну или хотя бы картинка выкроек, отрисую сам в векторе. По внешнему виду и размерам Киев88см напоминает Хассельблад 500*, так что подойдут выкройки и от него.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Re[Vlad Gohn]:
Почему неиспользовать обычную кальку , бумагу для снятия размеров и формы ? Наложил , абрисовал , перенес на кожу, вырезал ножом, ножницами ... коль растут руки откуда надо.
Re[legonodon]:
Логичное замечание. Расскажу, почему не совсем все так.
Те накладки, которые были родные я поснимал и думал, что очень просто будет просто их отсканировать и отрисовать. но не тут то было. дело в том, что ошибка на миллиметр в форме выкройки УЖЕ будет выглядеть грубо при поклейке (реально видно), нужно идеальное попадание (думаю +- 0.5мм не более) чтоб был фабричный вид, а то будет топорная похабщина.
Со скана не удается отрисовать изогнутые моменты ровно, они содержат по контуру остатки клея и они немного деформированы от растягивания при отклейке.
Re[Vlad Gohn]:
Гм , и как собираемся точно вырезать ? Лазерным плотером ?
Хорошо , вырезав удачно и точно , начнете клеить ... будут неизбежны потеки на границах кожи. Насколько аккуратно получится их удаление - тоже вопрос.
Ну и самое насущное - непоследует ли при дальнейшей эксплуатации вашего шедевра отклеивание кожи. С "Моментами" такое запросто.
Re[Vlad Gohn]:
Выкройки ничего не дадут, по причине неравномерного растяжения кожи. "Момент" не тот клей который нужен. В оптовых магазинах по продаже сапожной продукции клей похожий на 88-й продаётся. Клеите с середины и растягиваете по краям. Края потом отдельно клеите, потом обрезаете. Клей сначала мажете на основу и деталь, сохнет, потом прижимаете, проглаживаете.
Re[Vlad Gohn]:
Сканируете старое, в ФШ правите до нормального размера!!!!Только не клей 88!!!!! Клей должен быть нейтральный к материалу!!!!Берите клей , который используется для изготовления обложек для папок,книжек ,марку не помню,но могу уточнить!Чем он хорош?Он невысыхаемый, при приклеивании фрагмента к камере, его можно снять и снова наложить на тоже место, внешне похож на ПВА,после нанесения через 15-20 становится безцветным!!!
Re[Vlad Gohn]:
http://cameraleather.com/ussr/kiev88/
Re[Дмитро5]:
Было бы весьма любопытно узнать марку клея. Просто кожу клеят к любым поверхностям именно Моментом, из-за его резиновой натуры.
Re[DooMKa BeaR]:
этот сайт я знаю, там нет ни выкроек ни какой либо информации. Я сам в Киеве и то Arax и Hartblei не отзываются на поклейку за деньги ((
Re[Vlad Gohn]:
Не надо пихать в сканер старый крой. Сделайте новые выкройки из бумаги как писали выше. Прикладываете бумагу к нужной детали на камере, аккуратно вырезаете, на изогнутых местах для удобства работы можно фиксировать скотчем.
Re[Vlad Gohn]:
от: Vlad Gohn
http://www.aki-asahi.com/store/html/hassel500CM/index.php как вариант
Re[Vlad Gohn]:
У меня есть гдето выкройки на Хассель(боди и задники),сбросьте вашу почту,найду отправлю,когда то их делал.Теперь о сканировании:есть такая бумага клеящая(клейкая сторона прикрыта обычной бумагой,которая легко снимается)так вот на нее делаете скан,отдираете защитный слой и накладываете на кожу(в хасселе винил ) , а потом с помщь ножа, линейки ,лекала и ножниц вырезаете по наклеенной форме.После вырезки водой удаляете клеющий материал.Главное не сделать навыворот!!!
Марку клея могу сказать только 20 января, На М-формате клей уже светился, что то вроде КА-44.
Re[Дмитро5]:
спасибо за марку клея а емейл пишу вам в личку
Re[QUAsit]:
Отличная информация!!!Уже все есть и не надо ничего отправлять!!!
Re[Vlad Gohn]:
http://cameraleather.com - Зато там есть готовые наклейки. Причем за такую смешную цену, за которую я лично кроить бы не стал. Что характерно, наклейки они продают не резаные, а вырубные, т.е. не хуже родных. Клей активируется давлением - совершенно убийственный по прочности и стабильности. Короче, рекомендую!
